Forum: Offtopic Plexiglas polieren
von Paul H. (powl)
Hi!
Um ein paar Fehler beim Kleben und leichte Kratzer auszubessern habe ich
versucht Plexiglas stellenweise zu polieren. Das funktioniert auch ganz
gut. Ich verwende diese Acrylglas Polierpaste
http://www.axxo-design.de/pic/FD9D88887F.jpg und Autopolierwatte. Leider
sind die polierten stellen bei passendem Lichteinfall immernoch etwas
matt, da sind feinste Kratzer im Muster der kreisenden Polierbewegung
drin. Krigt man das nicht besser hin oder ist Autopolierwatte ungeeignet
dafür?
lg PoWl
von Florian R. (Firma: TU Wien) (frist)
die Paste, die Du verwendest ist gut. Damit sollte man das schon perfekt
hinbekommen. Wichtig ist aber vorher gründlich alle größeren Krater
rauszuschleifen. Immer nass schliefen, erst mit 400er, dann 600er, dann
800er, immer penibel darauf achten, vor dem Wechsel auf eine feinere
Körnung alles gründlich zu reinigen, auch die Hände und das neue Papier.
Dann poliere ich mit einem Stück Baumwollgewebe (altes Bettlaken) oder
gleich nur mit einer Fingerkuppe oder dem Handballen. Es gibt aber auch
spezielle Poliertücher. Das wichtigste überhaut ist aber Sauberkeit.
Grüße
Flo
von Unbekannter (Gast)
Geduld und Systematik.
von Gurke (Gast)
Also, ich steig mit mindestens 600er Papier ein, eher 800er, das Gröbere
macht nur tiefe Rillen, die du dann mit feineren Papieren nicht
herausbekommst. Danach direkt irgendein Baumwollgewebe mit ordentlich
Paste, am besten an der Poliermaschine (wahlweise Akkuschreiber mit
entsp. Aufsatz) oder halt ein Tuch und dann mit der Hand. Wichtig ist,
wenn du es mit der Hand machst, mit schnellen kreisförmigen Bewegungen
zu polieren.
Wenn du es richtig machst, kannst du es später nicht mehr von
unpolierten Stellen unterscheiden.
Du hattest übrigens Glück, dass du polierbares Acrylglas gekauft hast,
manches lässt sich nicht polieren und wird bei Versuch matt. Achte beim
Kauf auf GS (für gegossen) und kaufe nicht XT (für extrudiert).
Viele Grüße
von Paul Baumann (Gast)
Mit Zahnpasta ist es auch gut zu polieren. (Nein, das ist kein Scherz)
MfG Paul
von Gast (Gast)
Den Zahnpaste Tip kenne ich von Telefondisplays.
Zahnpasta ist ja auch Schleifpaste
von Paul H. (powl)
Ich habe aber Plexiglas XT. Können die feinen Schleifspuren daher
rühren? Bei entsprechendem Lichteinfall sieht man dass die polierten
Stellen matt sind, wenn man genau hinschaut kann man feinste Kratzerchen
im kreisförmigen Poliermuster erkennen.
An die anderen: danke für die Hilfe! Die feinsten Kratzerchen entstehen
auch wenn ich eine völlig einwandfreihe Stelle poliere, das sind nicht
die, die vorher schon drin waren. Ich verwende nicht zu wenig
Polierpaste, also es ist alles mit Paste benetzt, keine freien Stellen,
nur leichter Anpressdruck so dass ich das meiste an Kraft aufwende um
die Watte über das Plexiglas zu ziehen/schieben und nicht zum andrücken.
lg PoWl
Hallo
> Die feinsten Kratzerchen entstehen auch wenn ich eine
Dann liegt's an der Watte. Versuch mal ein sauberes Stück weiches Leder,
am besten Deinen Daumen.
Grüße
Flo
von O. D. (odbs)
Wenn du ein richtig gutes Ergebnis erreichen möchtest, brauchst du
Geduld, einen Hang zur Pedanterie und vor allem das richtige Material.
800er Papier ist viel zu grob, man sollte hochschleifen bis mindestens
4000er, besser 8000er Körnung. Wechselt man von einer zur nächsten
Körnung, ist das Werkstück mit viel Wasser zu waschen und das
Schleifwasser zu wechseln. Sonst nimmt man vom Schleifpapier abgelöste
Schleifkörner mit und verkratzt das Werkstück wieder.
Als Poliertuch geeignet sind Reinraumtücher. Alles andere, was häufig
empfohlen wird, wie Klopapier oder Baumwolle, enthält Sand. Ein
perfektes Ergebnis ist damit unmöglich.
Man braucht eine gute, auf Plexiglas optimierte Polierpaste und
anschließend ein Finish-Mittel. Das Finish-Mittel enthält Wachs, welches
die verbleibenden Mikrokratzer auffüllt und für eine spiegelglatte
Oberfläche sorgt.
Wer nicht mit der Hand schleifen und polieren will, kann auch eine
Winkelbohrmaschine mit Polieraufsatz benutzen. Dabei muß man aber extrem
aufpassen: Der Polieraufsatz darf für nichts anderes verwendet werden,
die Drehzahl muß stimmen, die Reibungswärme darf nicht zu groß werden
und außerdem darf das Werkstück keine Kanten oder Ausschnitte haben, in
die der Polieraufsatz einhaken könnte.
Hier gibt es eine ausführliche Anleitung:
http://www.acrylglasprofi.de/Reparaturanleitung.pdf
Und im Shop gibt es (nach unten scrollen) ein kleines Set, das alles
enthält:
http://www.acrylglasprofi.de/index.htm
von Paul H. (powl)
Also zu den Kratzern muss ich sagen, die habe ich bisher immer
rausbekommen indem ich mit 400er grob vorgeschliffen und dann mit 1200er
nachgeschliffen hab. Das poliermittel macht alles glatt. Nur die
mikrofeinen kratzerchen die noch vom Poliermittel kommen sind
dringeblieben.
Das mit dem Wachs, naja.. meinetwegen füllt es die Kratzerchen auf aber
das Wachs wird doch irgendwann auch wieder herauskommen bzw sich
abnutzen.
Mit welchen haushaltsüblichen tüchern (die man im drogeriemarkt bekommt)
könnte ich den nächsten versuch starten?
lg PoWl
von O. D. (odbs)
Natürlich wird die Oberfläche mit der Zeit wieder schlechter. Die
wenigsten Menschen polieren zum Beispiel ihre Autos. Schon nach wenigen
Monaten hat jeder Neuwagen diese kreisförmigen Mikrokratzer, besonders
auffällig bei dunklen Farben. Plexisglas ist chemisch ähnlich wie
Autolack aufgebaut.
Wenn man dauerhaft eine supertolle Oberfläche haben möchte, muß man
entweder jeglichen Umwelteinfluß fernhalten oder in regelmäßigen
Abständen neu finishen.
Oder: "Echtes" Glas verwenden, das hat eine harte Oberfläche.
Lies dir die verlinkte Anleitung durch, da steht alles wissenswerte
drin.
von AC/DC (Gast)
Man kann Plexiglas gut mit einer Textilscheibe (eingespannt in ner
Bohrmaschine mit geringer Drehzahl) und entsprechender Polierpaste
polieren, auch wenn noch leichte Kratzer vorhanden sind.
Das Zeug gibt meines Wissens nur im Fachhandel. Hab selbst welche davon.
von Paul H. (powl)
D.h. diese mikrofeinen Kratzer, genau diese die man auf einem Autolack
auch rund um die Spiegelung der Sonne bei Sonnenschein sieht, kriegt man
niemals mehr ganz raus? Was ist wenn man die Oberfläche kurzzeitig mit
dem Heißluftföhn bearbeitet oder so irgendwas? Die Oberfläche mit
Wachsen aufzufüllen halte ich für nicht wirklich ideal, höchstens für
eben das beste was möglich ist.
Hallo Paul Hamacher
Heißluftföhn klappt bei Plexi nicht, aber Flammpolieren kann man schon
versuchen. Das wird aber mit einer Knallgasflamme gemacht (rußfrei) und
die hat man eher selten griffbereit.
Ansonsten gäbe es noch Lösungsmittelpolieren, das macht man bei
Acrylglas  mit verdampften Dichlormethan. Das kann man durch aus auch
mal improvisiert versuchen, man braucht nur einen dichten Behälter an
den man einen Schlauch anschließt. Im Behälter verdampft man
Dichlormethan, z.B. in dem man ihn in ein Wasserbad stellt und mit dem
Schlauch leite man den Damp zum Werkstück. Gesund ist das aber
wahrscheinlich nicht...
Grüße
Flo
von Gurke (Gast)
Ich denke es kann durchaus am XT Acryl liegen. Mit gutem GS Acryl reicht
für höchste Designmodell ansprüche bei uns die Politur mit billigster
Autolackpoliturpaste aus dem Baumarkt und einer Baumwollpolierscheibe an
der Bohrmaschine. Schlechtes Acryl bekommst du auch nicht mit dem
feinsten Schleifpapier und der besten Paste hin, zumindest nicht in
einem Kosten/Nutzen Maß (vor allem zeitlich), dass irgendwo sinnvoll
ist.
von Paul H. (powl)
Ok, dann probiere ich es nochmal mit einem anderen Poliertuch und ganz
ganz zart, wenns dann nicht funktioniert.. pech, leider hat der Baumarkt
nur Plexiglas XT.
Lässt sich mit Polystyrol eigentlich besser umgehen? Kleben und
Polieren? Das gibts nämlich als große Platten ebenfalls im Baumarkt,
zuschneiden kann ich selbst und sie sind günstiger.
lg PoWl
von Gurke (Gast)
Also ich arbeite lieber mit Acryl, das lässt sich besser polieren.
Ich möchte dir den Versandhandel Modulor (oder das Fachgeschäft, wenn du
Berliner bist) ans Herz legen, dort gibt es eigentlich alles was man so
brauchen kann.
Insbesondere der Katalog ist eine super Geschichte, dort gibt es zu
jedem Material das die Verkaufen eine Übersicht, Verarbeitungstipps und
typische Anwendungsgebiete. Den alten Katalog konnte man noch als
komplette PDF von deren Seite herunterladen, den aktuellen habe ich
nicht gefunden. Aber da hilft ja deine freundliche Suchmaschine
vielleicht weiter.
Der Link: http://www.modulor.de/
PS: Man kann auch anrufen/hingehen und sich beraten lassen, die sind da
sehr hilfsbereit.
von Gurke (Gast)
Hm, kann meinen Beitrag leider nicht editieren, aber Modulor hat jetzt
auch ne Menge Informative Inhalte auf der Produktseite im Netz, für
Kunststoffe im Allgemeinen z.B. das hier:
http://www.modulor.de/shop/oxid.php/sid/0c5c970fa71eaf75d8af29d4a2fd0869/cl/alist/cnid/A
(Oben auf "Allgemeine... " klicken)
von AC/DC (Gast)
@Paul
Plexiglas polieren (GS odet XT) geht am besten wie ich das beschrieben
habe.
Zufällig habe ich bei Ebay so eine Schwabbelscheibe gesehen und gleich
an diesen Thread gedacht.
Die Scheibe mit einer Aufnahme in eine Bohrmaschine (am besten eine
Ständerbohrmaschine) einspannen. Dann etwas Polierpaste von der Scheibe
abpolieren lassen und dann solange das Plexglas auf die Scheibe
drücken bis sich der gewünschte Oberflächeneffekt einstellt.
Kratzer kriegste damit garantiert raus, auch von der Schnittkante.
http://cgi.ebay.de/Polierscheibe-Schwabbelscheibe-D-120mm-Breite30mm_W0QQitemZ320318089257QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_77?hash=item320318089257&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=66%3A2%7C65%3A1%7C39%3A1%7C240%3A1318
http://cgi.ebay.de/1-x-Kunststoff-Polierpaste-Kisolin-321_W0QQitemZ180296618873QQcmdZViewItemQQptZIndustriemaschinen?hash=item180296618873&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=66%3A2%7C65%3A1%7C39%3A1%7C240%3A1318
Hab das mal bei einem Industriefeinmechanikermeister gelernt.
