Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430F4794 und I2C EEPROM
Autor: RoyW (Gast)
Hallo ihr Profis ...
ich beschäftige mich nun ein paar Tage mit dem MSP430F4794 und einem I2C
EEPROM (M24C32).
Ich glaube das schreiben (Byteweise) funktioniert.
Wenn ich aber die Bytes wieder lesen will, habe ich eine Verschiebung
drin so...
Meine Frage ist eigentlich : hat schon jemand I2C Routinen für I2C
EEproms die er mir schicken könnte ? oder Code Schnipsel o.ä.
hier sind mal meine Anfänge :
unsigned char EEPROM_ByteWrite(unsigned int address,unsigned char data)
  while (UCB0STAT&UCBBUSY);  // wait until I2C module has finished all
operations
  I2CBuffer[0]  = ((unsigned char)*((unsigned char*)&address + 1));
// calculate high byte
  I2CBuffer[1]  = ((unsigned char)*((unsigned char*)&address + 0));
// calculate low byte
  I2CBuffer[2]  = data;
  I2C_WRITECNT  = 3;                   // set I2CBuffer Pointer
  IFG2 &= ~(UCB0TXIFG | UCB0RXIFG);   // clear Access ready interrupt
flag
  IE2  &= ~ (UCB0RXIE | UCB0TXIE);     // RX / TX Interrupt sperren
  P3DIR |= BIT0;P3OUT&=~BIT0;
  UCB0CTL1 |= UCTR ;           // Repeated start condition generation +
R/W
  UCB0CTL1 |= UCTXSTT;           // Repeated start condition generation
+ R/W
  while (!(IFG2 & UCB0TXIFG));      // wait until I2C module has
finished all operations
  IFG2 &= ~UCB0TXIFG;
  unsigned char i;
  for (i=0;i<I2C_WRITECNT;i++)
     UCB0TXBUF = I2CBuffer[i];
     while (!(IFG2 & UCB0TXIFG));      // warten bis Byte gesendet wurde
     IFG2 &= ~UCB0TXIFG;
  UCB0CTL1 |= UCTXSTP;           // Stop condition
  while (UCB0CTL1 & UCTXSTP);           // Loop until I2C STT is sent
  P3OUT |=BIT0;
  DelayMsI2C(12);             // (10ms warten laut Datenblatt !)
  return 1;
unsigned char EEPROM_RandomRead(unsigned int Address)
  unsigned char rec=0;
operations
  I2CBuffer[0]  = ((unsigned char)*((unsigned char*)&Address + 1));
  I2CBuffer[1]  = ((unsigned char)*((unsigned char*)&Address + 0));
  I2C_WRITECNT  = 2;                   // set I2CBuffer Pointer
flag
  UCB0CTL1 |= UCTR | UCTXSTT;       // Start
  while (!(IFG2 & UCB0TXIFG));      // warten bis Start Byte gesendet
wurde
  UCB0TXBUF = ((unsigned char)*((unsigned char*)&Address + 1));
  IFG2 &= ~UCB0TXIFG;
  UCB0TXBUF = ((unsigned char)*((unsigned char*)&Address + 0));
  IFG2 &= ~UCB0TXIFG;
  rec = UCB0RXBUF;
  UCB0CTL1 &= ~UCTR;          // R/W löschen
  UCB0CTL1 |= UCTXSTT;           // start condition generation
  while (UCB0CTL1 & UCTXSTT);      // warten bis Byte gesendet wurde
  IFG2 &= ~UCB0RXIFG;
  rec = UCB0RXBUF;
  DelayMsI2C(1);             // warten laut Datenblatt !!!
  return rec;
wenn ich zuerst 16 Bytes schreibe von 0 bis 15 und dort den Wert 0 bis
15 rein schreibe bekomme ich dann beim lesen auf Addr 0 und 1 eine 0 und
ab Addr2 dann 1..15 .
Ich hoffe ihr könnst verstehen was ich meine ...
Wäre super wenn jemand schon tiefer in diesem Tham drin wäre und helfen
könnte.
Ich danke euch auf jedenfall schon mal im Voraus.
Royw
Autor: Jörg S. (joerg-s)
Ich steigt bei deinem Code jetzt nicht ganz durch, ich pack mal meinen
Code rein. Der ist zwar auch noch nicht 100%ig fertig, funktioniert aber
schon fehlerfrei (Mit FRAM).
Geschrieben für MSP430F2254.
unsigned char fram_write_byte (unsigned int addr, unsigned char data)
  unsigned char addr_h;
  unsigned char addr_l;
  addr_h = addr>>8;
  addr_l = addr;
//  UCB0STAT &=~UCNACKIFG;
  UCB0I2CSA = I2C_ADDR_FRAM;
  UCB0CTL1 |= UCTR + UCTXSTT;         // I2C TX, start condition
  UCB0TXBUF = addr_h;
  while(UCB0CTL1 & UCTXSTT);          // Warten bis Start und Adresse gesendet
  if (UCB0STAT & UCNACKIFG) return FALSE;
//  while (!(IFG2 & UCB0TXIFG));
  UCB0TXBUF = addr_l;
  UCB0TXBUF = data;
  UCB0CTL1 |= UCTXSTP;                // I2C stop condition
  while(UCB0CTL1 & UCTXSTP);
  return TRUE;
unsigned char fram_write (unsigned int addr, unsigned char data_cnt, unsigned char *data)
  unsigned int  i;
  addr_h = addr>>8;
  addr_l = addr;
  UCB0TXBUF = addr_h;
  UCB0TXBUF = addr_l;
  for(i = 0; i < data_cnt; i++)
    UCB0TXBUF = data[i];
  return TRUE;
unsigned char fram_read_byte (unsigned int addr, unsigned char *data)
  addr_h = addr>>8;
  addr_l = addr;
//  while(UCB0CTL1 & UCTXSTT);          // Warten bis Start und Adresse gesendet
    return FALSE;
  UCB0TXBUF = addr_h;
  UCB0TXBUF = addr_l;
  UCB0CTL1 &=~UCTR;         // I2C RX, start condition
  UCB0CTL1 |= UCTXSTT;         // I2C start condition
  while (!(IFG2 & UCB0RXIFG));
  *data = UCB0RXBUF;
  return TRUE;
unsigned char fram_read (unsigned int addr, unsigned char data_cnt, unsigned char *data)
  unsigned int  i;
  addr_h = addr>>8;
  addr_l = addr;
    return FALSE;
  UCB0TXBUF = addr_h;
  UCB0TXBUF = addr_l;
  for (i = 0; i < data_cnt; i++)
    data[i] = UCB0RXBUF;
  return TRUE;
Autor: Roy ........ (royw)
Vielen Dank für deien Antwort.
Ich habe ma lunsere Routinen verglichen und habe festgestellt das sie
eigentlich sehr ähnlich sind um nicht zusagen das gleiche tun sollten.
Was mir aber auffiel wenn man 2 mal nacheinander ein Frame_Read
ausführt, sind die Daten des 2. Frame Read um eins verschoben.
Z.B. :
EEPROM Zelle 0 enthält 0 , Zelle 1 enthält 1 ... Zelle 15 enthält 15.
1. Frame_Read klappt noch super.
bei dem 2. Frame_Read steht dann in Addr0 ein zufallswert und in Zelle 1
eine 0 in Zelle2 eine 1 ... Zelle 15 eine 14.
Jetzt habe ich herausgefunden das man hinter dem Stop senden einfach den
UCB0RXBUF nochmal lesen sollte.Danach klappt das 2. Frame_Read auch !
(Vielleicht hilf dir das auch)
Vielen Dank für deine Hilfe.
Royw
Mir sind doch 2 Sachen an deinem EEPROM_RandomRead Code aufgefallen
(Siehe Kommentar im Code)
  IFG2 &= ~UCB0TXIFG;
  IFG2 &= ~UCB0TXIFG;
// Wozu RX Buffer lesen?
  rec = UCB0RXBUF;
  IFG2 &= ~UCB0RXIFG;
// Du liest Daten ein obwohl noch kein RX IFG gekommen ist!
  rec = UCB0RXBUF;
  return rec;
Autor: Guest (Gast)
Das Prob kenne ich vom MSP430F149. Liest man den RX Buffer nicht aus
kann es zu Problemen führen, auch wenn das andere hier nicht glauben.
Ich habe Routinen da geht es NUR wenn ich ihn auslese (obschon ich den
Inhalt nicht benötige). Bei anderen Routinen klappt es einwandfrei. Bin
noch nicht dahinter gekommen an was es genau liegt.
Gruss
Durch das lesen wird das RX IFG zurückgesetzt (wenn man die Daten vorher
nicht geholt hat).
Ansonsten hat die F2xx Serie ein anderes I2C/UART Interface als die
F1xx. Sind also nicht direkt vergleichbar.
So ich habe nun eine funktionierende PAGE_WRITE Routine ...
Mit dieser kann ich jetzt den EEPROM beschreiben (auch mit mehr als 32
Byte am Stück)
Ein Problem habe ich jetzt noch , wenn der EEPROM die ersten 32 Byte
schreibt ist im Datenblatt des M24C32 eine Schreibzeit von max. 10ms
angegeben.
Weiterhin ist beschrieben das diese aber in der Regel kürzer ist.
Man kann wohl den EEPROM mit STARTs "beschiessen" solange bis ACK
anstelle NACK kommt.
Wenn ich das aber mit Code zwischen den Sternchen mache geht das nicht.
Hat einer ne Ahnung was ich da falsch mache ?
Royw
unsigned char I2C_EEPROM_FRAME_WRITE (unsigned int addr, unsigned char data_cnt, unsigned char *data)
  P3DIR |= BIT0;P3OUT&=~BIT0;                    // WC auf low
  unsigned int  i,i1;
  UCB0I2CSA = I2C_ADDR_EEPROM;
// Abfrage ob EEPROM ein Acknolege sendet
  do
  { // solange START senden bis ACK kommt
  while (!(IFG2 & UCB0TXIFG));                  // warten bis DS gesendet wurde
  } while (UCB0STAT & UCNACKIFG)
  unsigned int add = addr;
  if (data_cnt>31)
  for (i1=0;i1<=data_cnt/32;i1++)
  { // Schleife für Block (32Byte)
    add = addr + i1*32;
    UCB0TXBUF = ((unsigned char)*((unsigned char*)&add + 1));
    UCB0TXBUF = ((unsigned char)*((unsigned char*)&add + 0));
    for(i = 0; i < 32; i++)
      UCB0TXBUF = data[add+i];
    i = UCB0RXBUF;                          // I2C RXbuffer leeren
    DelayMsI2C(10);
  if (data_cnt%32>0)
  {// und noch den Rest übertragen
      do
        while (!(UCB0CTL1 & UCTXSTT));
    } while (UCB0STAT & UCNACKIFG);
    add = addr + i1*32;
    for(i = 0; i <= data_cnt%32; i++)
  P3DIR |= BIT0;P3OUT&=~BIT0;                    // WC auf high
  DelayMsI2C(10);                          // ca. 10ms warten --> Datenblatt
  return 1;
so habe jetzt auch dafür eine Lösung ...
(Damit konnte ich die Wartezeit von 10ms auf ca. 2.7ms senken .)
Das Problem wiederum daran ist, das anscheinend die Interrupts gesperrt
werden müssen.
Doch leider brauche ich die Interrupts für die UART, um mich mit dem
Gerät unterhalten zu können.
Hat da vielleicht einer noch ne Lösung ?
Royw
    do
  __disable_interrupt();
       UCB0CTL1 |= UCTR + UCTXSTT + UCTXSTP ;       // I2C TX, start + stop condition
      while (UCB0CTL1 & UCTXSTP);                 // wait for STOP condition
  __enable_interrupt();
Hab gerade eien Antwort von TI bekommen, das es nur mit disable der
Interrupts geht. schade ...
