Servus allerseits
ATTiny45 mit internem 1Mhz Oszilator.
Zuerst habe ich die Testschaltung mit Timer0 aufgebaut, da ich dazu
funktionierende Sourcen hatte. Hat auch wunderbar funktioniert.
Da aber 1MHz nicht gerade dazu geeignet ist, um damit vernünftlich PWM
zu backen, habe ich den Transistor von Port B0 auf B4 umgelötet und die
Software auf Timer1 mit PLL umgeschrieben. Das war heute morgen. Jetzt,
nach 8 Stunden bin ich keinen Schritt weiter.
1 | void Timer_1_init( void )
2 | {
3 | //===========
4 | PLLCSR = ( 1<< PLLE); // enable PLL
5 | while(BIT_IS_CLEAR(PLLCSR, PLOCK)); // warten bis PLL locked
6 | PLLCSR |= ( 1<< PCKE); // after PLL is locked, use 64MHz as clock source for Timer1
7 | //============
8 |
9 | GTCCR = ( 1 << PWM1B); // enable PWM
10 | GTCCR |=( 1 << COM1B1) | ( 0 << COM1B0); // OC1B cleared on compare match
11 |
12 | TCCR1 |= ( 1<< CS13) | (1 << CS12) | (0 << CS11) | (0 << CS10); // presc. 64 MHz / 2048
13 |
14 | OCR1C = 0xFF; // max value
15 | OCR1B = 0x00; // compare value
16 |
17 | TIMSK |= ( 1 << OCIE1B); // compare match interrupt
18 | }
Die Interrrupt Routine:
1 | ISR(TIMER1_COMPB_vect)
2 | {
3 | OCR1B = adc_value; // change compare value
4 | BIT_SET(ADCSRA, ADSC); // start a new ADC conversation
5 | }
Bevor ich Timer_1_init() aufrufe, kann ich die LED mit SWITCH_ON und
SWITCH_OFF ein- und ausschalten. Nach dem Init bleibt die LED konstant
ON. Oder, wenn ich COM1B0 und COM1B1 aendere, konstant OFF.
Wenn ich OCR1C verkleinere, wird die Interrupt Rountine dementsprechend
schneller aufgerufen. Das Gerüst scheint also i.O. zu sein.
Waere dankbar, wenn mit jemand einen Tip geben könnte.
Mfg
