Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR Butterfly mit ATMega 169PV - Maximalspannung gesucht
Autor: Florian Inside (florianinside)
Hallo Forum!
Nach zwei Jahren der Pause traue ich mich wieder an den Butterfly. Es
geht um eine kleine, aber brisante Frage: Wie viel Volt hält der aus?
Die Bedienungsanleitung, die eigentlich nur eine Werbebröschüre ist,
empfiehlt 3 bis 4,5V. Es ist das wissenschaftlichste Dokument von Atmel
zu diesem Butterfly. Der Butterfly trägt einen ATMega 169. Dieser uC ist
ja eigentlich imstande, normale TTL-Pegel auszuhalten. Und die haben 5V,
die hat meine Schrittmotorplatine und ist eigentlich überall vorhanden.
Also meine Frage: Ist es bekannt, dass das Entwicklungsboard Butterfly
von Atmel mit 5V betrieben werden kann?
Ich danke im Vorraus für die Zeit, sich meiner Frage anzunehmen.
Florian.
Autor: Martin Thomas (mthomas) (Moderator) Benutzerseite
Florian Inside wrote:
> Hallo Forum!
Der Controller kann das "aushalten", ist aber nicht die einzige
Komponente auf dem Board.
5V-Betrieb funktioniert schon. Man sollte sich darüber im Klaren sein,
dass der Dataflash-Baustein auf dem BF damit "out of spec" betrieben
wird aber wenn richtig erinnert noch innerhalb der "absolute maximum
ratings". Über das Display liegen meines Wissens keine Informationen
vor.
Für einen Testaufbau sollte 5V-Betrieb schon o.k. sein. Im Zweifel
Dataflash auslöten. Für etwas "Richtiges" aber besser andere Hardware
wählen.
Falls man den Butterfly als Human-Device-Interface verwenden will,
bietet es sich an, einen weiteren Controller zur Steuerung des 5V-Teils
zu verwenden und den Butterfly per USI und Pegelwandler (bei geringen
Datenraten reichen Spannungsteiler) an den 5V-Controller anzubinden.
Stromversorgung für den BF aus den 5V dann über low-drop-Regler auf z.B.
3,3V. Dann kann man Display und Joystick zur Änderung von Parametern
verwenden und diese an den 5V-Teil übertragen.
