hey, ich hab folgendes problem ich versuche grad mir ein bisschen das c-Programm näher zu erforschen und bin an folgenden hängen geblieben und zwar benutzte ich das Avr-Studio und den c-Compiler und will ein Zeichen (char) an einem Port ausgeben. Kan mir vielleicht jemand ein beispiel nennen damit ich es mir erläutern kann?
DDRB = 0xFF; // Port auf Ausgang PORTB = charVariable; // Variable ausgeben ferdisch
hmmm schon mal danke.... Aber du musst wissen ich bin blutiger anfänger .... es scheint mir ein bisschen zu simple muss ich nicht beachten das die Schnittstelle nicht beliebig schnell ist?
Na dann gibst du es nicht auf dem Port aus, sondern auf dem UART, siehe AVR-GCC-Howto. Auf einem Port ausgeben, ist das, was dir schon geschrieben wurde.
sry versteh ich nicht #include <stdio.h> #include <inttypes.h> #define charVariable volatile uint8_t charVariable; uint8_t charVariable; int main () { DDRB = 0xFF; // Port auf Ausgang PORTB = charVariable; // Variable ausgeben } das is das einzigste was ich bis jetzt hab
Ein Tipp für den Anfänger: Gewöhne dir schnell eine gute Beschreibung deiner Fragen an. Und wenn du dabei µC-spezifische Begriffe benutzt, dann wende sie richtig an. Jemanden der ein "Steak backen" will oder eine "Suppe braten" will, nimmt man nicht besonders ernst. Deine Frage kann bedeuten, dass du tatsächlich ein Zeichen auf 8 Ausgabepins an einem PORT ausgeben willst, um z.B. auf 8 dor angeschlossenen LEDs eine Binäranzeige des Zeichens zu machen. Dafür ist der Code oben. Oder es kann bedeuten, dass du ein Zeichen bitweise über eine serielle Schnittstelle (UART) versenden Willst. In dem Fall schliesse dich dieser Diskussion Beitrag "Zeichen auf serielle schnittstelle ausgeben" an.
