Hallo, mir ist aufgefallen, dass die meisten Friedhöfe sich auf einem Hügel bzw auf der Steigung von dem Hügel befinden. Warum ist es so?
Damit bei Hochwasser keine Särge durch die Gegend schwimmen.
Eineseits, damit der Weg in den Himmel nicht so weit ist, andererseits, damit der Abstand zur Hölle größer ist.
Jens wrote: > Hallo, > mir ist aufgefallen, dass die meisten Friedhöfe sich auf einem Hügel bzw > auf der Steigung von dem Hügel befinden. Kann ich nicht bestätigen. Ich würde sagen, daß es auf die Landschaft an kommt.
Soweit überhaupt vorhanden sind Hügel schon ein bevorzugter Ort für Friedhöfe. Über den Grund kann aber auch ich nur spekulieren. Entweder ist der Grund praktisch, der niedrigere Grundwasserspiegel, oder spirituell, weil schon im germanischen Glauben Hügel bevorzugte Orte für religiöse Handlungen waren. Bakannt wäre da zum Beispiel der "Blocksberg" (vom germanischen "blozen" = die Götter ehren) (Habe ich zumindest irgendwo mal gelesen)
wenn sie in der senke wären, wäre wahrscheinlich das risiko größer das die leichen sich anaerob und damit seehr viel langsamer zersetzen. wenn dann nach zwei, drei jahrzehnten der betreiber neue grabstellen braucht um auch mit den zukünftig ablebenden noch ordentlich cash machen zu können, die alten grabstellen somit umgebrochen werden sollen, wären die überreste nicht von würmern zu kompost verarbeitet, sondern es würden nahezu konservierte körper ausgebuddelt - die dann wohl ein entorgungsproblem darstellen dürften.
Wesentlich profanerer Grund: Ein Hügel ist landwirtschaftlich weniger gut nutzbares Gelände.
Ist er nicht vielmehr so, dass Kirchen auf Hügeln errichtet wurden? Als zentraler Ort des Glaubens im Ort, herrausragend auf einen Hügel gebaut. An der Küste stehen viele Kirchen auf Wurten (künstliche Hügel) weil die Kirche damals bei Sturmflut der zentrale Sammelpunkt der Dorfgemeinschaft war. Nun, und Friedhöfe liegen häufig dicht bei der Kirche.
