Forum: Haus & Smart Home RS485 Bus aufbauen
Autor: Michael Wulz (mwulz)
Ich würde gerne einen eigenen proprietären Bus mit RS485 Spezifikation
mit PIC Microcontrollern und CCS C++ Compiler aufbauen. Ich kenne RS485
von DMX her eingentlich soweit. Mir ist auch die Topologie bekannt.
Ich weiss nur nicht wie dies Programmtechnisch realisierbar ist, dass
mehrere Nodes am Bus schreiben können. Also Multi-Master Betrieb!
Soweit ich weiss müssen da immer alle nodes warten bis der Bus frei ist,
und anschließend senden. Oder gibt es da andere Regeln die man beachten
muss?
Sollte so aussehen:
         | Node 1 |       | Node 2 |       | Node 3 |
               |                |                |            RS485
Ich hab jetzt auf jedem RS485-Transciever (zum Beispiel:
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn65hvd485e.pdf). Dieser Transciever
hat einen Pin für Schreiben, Schreiben-Enable und für Lesen,
Lesen-Enable.
Somit müsste ich ja immer im Lesen-Betrieb sein, damit bekomme ich am
Lesen Pin die kompletten Daten. Sobald der Bus frei ist, kann Schreiben
aktiviert werden um die Daten aus einem buffer auf den Bus zu schreiben.
Ich weiss die PIC - Microcontroller haben einen Hardware UART Stack
eingebaut, welcher das Senden und Lesen von Seriellen Daten ermöglicht.
Wie kann ich diesem UART Modul jetzt sagen, dass es bevor Daten
geschrieben werden den Enable-Pin setzt, bzw. wenn nix geschrieben wird
für Lesen den Lesen-Enable-Pin setzt?
Ich weiss, es gibt hier die ewige Diskussion ob RS485 oder CAN, ich hab
mich für RS485 aus Einfachheit entschieden. Koalissionen möchte ich über
Software ausschließen. Der Node soll ggf. solange warten bis der Bus
frei ist, auch wenns ewig dauert ;-)
Das ganze soll für eine Hausautomation sein, ich möchte meine Gas-Therme
über einen PIC mit meiner selbstprogrammierten Stellmotorregelung und in
weiterer Folge mit der Fussbodenheizung kombinieren. Da laufen also
nicht viel Daten über den Bus, eine Baud-Rate von 4800 Baud sollte hier
glaub ich auch aussreichend sein, Verkabelung ist verdrilltes
Telefonkabel (4 adrig, (2xBus,+15V,GND).
danke im Vorraus für eure Hilfe!
michael
Autor: A. K. (prx)
Und wenn 2 Nodes auf die gleiche Idee kommen, was passiert dann?
mhm......gute Frage.
Klar wenn ein Node Sendet, warten alle zugleich auf freigabe.
Ich würde vorschlagen eine Random-Wartezeit einbauen.
Sodass wenn zwei Busnoten warten würden, diese nie zugleich dann senden.
Einer ist dann immer der Kürzere.
@A. K. (prx): Was haltest du von der Idee??
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Michael Wulz (mwulz)
Braucht du das WIRKLICH? Nicht mal USB hat das.
>muss?
Im Falle einer Datenkollision muss eine variable Zeit gewartet werden,
bis wieder gesendet wird. So macht es Ethernet.
>eingebaut,
UART ja, Stack nein.
Das muss die CPU allein tun. Ist ja nicht das Problem.
Und erfindest damit das Rad neu ;-)
Tu dir selber einen Gefallen. Vergiss Multimaster. Single Master ist um
WELTEN einfacher und ist determinisitsch. Für deinen Krümelkram dreimal
ausreichend. Wenn dann mal stabil läuft und alles spielt kannst du über
(Un)sinn von Multimaster nachdenken.
MFG
Falk
Autor: A. K. (prx)
Nichts.
Nimm an der Bus wird grad frei, und 2 Nodes warten sehnsüchig drauf,
selber mal zu Wort zu kommen. Geht ohne Kollision nur mit
deterministischer Wartezeit, für jede Node eine andere.
Nimm an der Bus ist schon ein Weilchen frei, und 2 Nodes kommen
gleichzeitig auf die gleiche Idee. Da gibt's nun garkeine
Vermeidungsstrategie mehr.
So wird das nix. Entweder Koordination (z.B. token passing) oder mit
Kollisionen leben. Für Letzteres sind RS485-Transceiver eher wenig
geeignet.
Nur: RS485 Multimaster ist seit Verfügbarkeit billiger CAN Controller
wie dem MCP2515 wenig sinnvoll geworden. Seither gilt als Daumenregel:
CAN für Multimaster, RS485 für Single.
Okay, ich hab anscheinend was falsch verstanden.
Mulstimaster ist wenn Mehrere Nodes gleichzeitig schreiben können oder?
Ist klar bei mir muss immer nur ein Node senden und nie 2 gleichzeitig.
Somit ist das Single-Master Betrieb, nur das der Master jeder Node sein
kann.
>>muss?
Jop, dass hab ich auch oben geschrieben, eine Zufallszeit die gewartet
wird.
>>eingebaut,
Sorry, meinte das richtige, schrieb aber Stack ;-)
Aber eine Auslagerung dieses in eine ext. Hardware ist wieder aufwendig
und kompliziert.
Machen, dies nicht viele ;-)!
Ich denke eben, dass ich das falsch verstanden habe.
Michael
> Nichts.
Gut Danke!
Die ist ja immer anders, da sie Zufallsmäßig bestimmt wird.
Okay, da ist der Ball wieder bei dir, du hast recht, dass könnte
passieren.
> geeignet.
Nur wie kann ich ein Token-Passing realisieren?
thx
Autor: A. K. (prx)
> kann.
Es muss eine eindeutige Festlegung geben, welche Node den Hut auf hat.
Per Programm oder per Jumper oder wassweissich. Und diese Node fragt die
anderen Nodes nacheinander ab. Von den übrigens Nodes darf nie eine
ungefragt ihren Senf dazu geben.
>> kann.
Gut, ich muss somit über ein Register im Speicher des Controllers den
Status "Senden-Erlauben" festlegen. Somit hat immer ein Node den
"Token".
Und am Ende des Senden-Erlauben wenn der Bus-Frei ist.
Was muss ich dann machen? Es muss ja immer einer diesen "Token" haben.
Es darf keinen Zustand geben, wo keiner den Token hat. Klar, aber was
passiert wenn ein Node einen Token hat und dann ausfällt?
danke
M
Autor: A. K. (prx)
Du bist glaube ich immer noch beim Multimaster. Diesmal beim Token
Passing. Der dafür erforderliche Verwaltungs- und Testaufwand wird dir
etliche schlaflose Nächte bereiten. Versprochen.
Single Master heisst: Es gibt eine einzige rot angestriche Node, die
Kommandos an eine beliebige der anderen blau angestrichenen Nodes sendet
und deren Status/Daten abfragt. Ist die rote Node abgeschaltet, ist der
Bus solange tot bis du den Pinsel schwingst.
Unaufgefordert sendet nur die rote Node. Die sendet ein Kommndo an eine
blaue Node und wartet endlich lange auf die Antwort. Eine blaue Node
darf nur auf eine solche an sie gerichtete Anfrage antworten, sonst
nicht.
Autor: Matthias (Gast)
Was für ein PIC Controller soll denn zum Einsatz kommen?
Autor: c. (Gast)
Bei Pic´s , 9bit Übertragungen, bit 9 gesetzt = Node-Addresse,
ansonten nur 8bit verwenden, aber 9bit Senden.
So vermeidet man Probleme mit Syncronisation oder sonstigen Errors.
PIC16F877
gruss
M
Okay, wie kann ich das über die integrierte UART realisieren?
Soweit ich weiss kann ich darüber nur 8-Bit Daten senden, oder?
danke
Michael
Gut, ich brauch dann Koffeeintabletten!
Klar, deine Aquarellmalerei ist von mir verstanden aufgenommen worden.
Kann ich dir mit "ACK" bestätigen!
> nicht.
Okay, ich hatte es doch richtig verstanden ;-(
Ich brauche Multi-Master aus dem ganz einfachen Grunde, dass ich diesen
Bus gerne weiter als Hausbus ausbauen möche. Somit bauch ich zu jedem
Geber oder Aktor nur die Busleitung hinlegen. In der Firmware des
jeweiligen Aktors ist dann abgelegt was passiert wenn einer auf die
Taste drückt, oder im Raum die Temperatur zu niedrig wird. Nämlich ein
Befehl an den jeweiligen Node, Gib das Relais xy auf ON. Wenn ich einen
Single-Master habe, sowas kann ich mit single-master nicht realisieren.
Dadurch ich eben nicht x-viele Buskabel verlegen kann (Platztechnisch
nicht realisierbar) wird diese Variante zum Einsatz kommen.
danke
Michael
Autor: A. K. (prx)
Na dann - viel Vergnügen mit Multimaster-RS485.
Kleiner Tip noch: Selbst Token Passing ist nicht unbedingt vollständig
kollisionsfrei. Irgenwie muss man nämlich mit einem verschütt gegangenen
Token klar kommen.
> Token klar kommen.
Jop, wenn nämlich ein master einen Token hat und dann stirbt.
Ich werd mir mal gedanken machen ;-) bzw. eventuell das Token-Ring mal
anschaun (Computernetzwerk) vielleicht kann ich dort was abzweigen !
danke jedenfalls
Michael
Autor: Al (Gast)
Ist eigentlich nicht soo schwierig, wenn man sich ein paar Gedanken
macht und etwas 'sinnlose' Buslast in Kauf nimmt:
- Bus aufbauen mit x Nodes, jeder mit einer eindeutigen Adresse
- alle lauschen am Bus, geben aber nur Antwort, wenn sie gefragt sind
- alle haben einen Timer der abläuft (0,1 ... 1,0 ... 5,0 ... 10s ...
was
  auch immer). Wird ein Node während dieser Zeit nicht angepollt, wartet
  er eine Zufallszeit ab und fängt dann selbst an, alle verfügbaren
  Addressen abzupollen -> ein neuer Master ist geboren
- Eine Übrgabe der Masterfünktion nach einer Zeit X sollte implementiert
  sein, ebenso dass ein Node den Masterstatus anfordern kann, wenn er
ihn
  braucht (z.B. PC)
Natürlich ist dass einiger Aufwand und man muss noch die Nutzdaten
händeln, aber das Konzept funktioniert im professionelllen Bereich ganz
gut (Maschinensteuerung  physikalisch RS485  Protokoll modifiziertes
MODBUS RTU) auch ohne dezidierten Master. Man will damit maximale
Ausfallsicherheit erreichen.
> was
> ihn
>   braucht (z.B. PC)
Sowas hatte ich mir auch ausgedacht.
Nur mit der Weitergabe des Masters noch nicht gerechnet.
Okay, aber ich denke, dass in dem Fall hier nicht so viele NutzDaten
anfallen. Dies sollte also bei der geringen Bus-Geschwindigkeit kein
Problem sein.
Ich werd mir mal zwei PIC's schnappen und das MPLAB starten ;)
danke jedenfalls für die Hilfe!!
Autor: c. (Gast)
Benutze einfach sowas, http://www.hth.com/snap/
würde nicht meine erste wahl sein, aber ok.
Autor: Al (Gast)
Regelmässige Übergabe muss ja nicht sein, ist halt von der
gleichmässigen Ausnutzung her interessant. Bei der angesprochene
Maschinensteuerung ist der Master die Führungsmaschine, die bei Bedarf
weitere Module zu- oder abschaltet. Gleichmäßige Ab- und Ausnutzung ist
da ein Muss.
Allerdings ist ohne Masterübergabe auf Anforderung kein Eingriff von
aussen möglich - der Master lässt sich dann nichts sagen. Es sollte auch
klar sein, dass bei einem Eingriff von auseen (PC) das Pollen mit
übernommen werden muss, sonst Timeout & neuer Master .....
> Problem sein.
Unsere Maschinen arbeiten mit 9600 Baud auf dem Bus, also auch nicht
wirklich schnell ..... Modbus ist halt robust und hat alles was man
braucht: Adressierung, Status, Nutzdaten, CRC-Prüfsumme und es ist recht
gut dokumentiert. Ausserdem sind einige Hilfsprogramme verfügbar.
Nix zu danken ;-)
Welche Maschinen sind das?
Ich kenne den "ModBus", ein Kunde betreibt das Leitsystem von
Papiermaschinen damit!
gruss
Michael
Autor: Markus Xy (markus1748)
Hallo Michael,
für Multi-Master ohne absolut sichere Abfragen, ob der Bus wirklich frei
ist, empfiehlt sich - auch bei niedrigen Nutzdatenraten eine hohe
Übertragungsfrequenz, dann ist der Bus nur kurze Zeit belegt. Ich habe
derzeit bei 115,2kBit/s 13 RS485 Knoten im Multimaster Betrieb am Laufen
- ohne größere Probleme ... Kollisionen gibt es bei mir hauptsächlich,
wenn die Knoten im Debug-Betrieb unnötige Messages ausgeben ...
Grüße
Markus1748
Also ich würde einen PIC24xxxx nehmen. Deren UART hat ne
Hardwaresteuerung für RS485. Die funktioniert sogar ;)
Danke für eure Tipps!
Ich kenne zwar keinen aus der PIC24xxxx Serie, werd mir diese aber mal
ansehen. Hab eh den ICD2, der sollte diese Serie auch debuggen und
programmieren können.
danke
Michael
Naja, das debugging finde ich allgem. bei den Teilen nicht prickelnd.
Aber funktionieren tun die. Ich empfehle den C30 (gibt es kostenlos -
Studentenversion).
Die PIC24 haben ein paar nette Features. Aber auch ein paar unangenehme
Bugs (siehe Errata Sheet).
Auch das IRQ-Handling ist gewöhnungsbedürftig...
Aber irgendwie funktionieren die. ICh hab hier grad ein Projekt mit
PIC24Hxx,PIC24Fxx und DSPIC33xxx am Laufen. Also alles machbar ;)
Autor: ... ... (docean) Benutzerseite
Klar geht das das mit Single-Master.... macht jedes SPS so...
1. Also alle Nodes sind strohdoof, und antworten nur auf Anfragen mit
ihren Daten...
2. Ein Master (z.b. PC) fragt alle Nodes die Eingänge haben ab....
3. Dann rechnet der Master aus was anhand der Eingänge passieren muss..
4. Der Master schreibt alle Daten an die Nodes (die die Ausgänge haben)
runter
5. wieder bei 2. beginnen
JEDE SPS arbeitet so und damit über 90% der Maschinen heutzutage...warum
sollte man das nicht genauso machen?
Autor: lrlr (Gast)
wie macht PHC (peha) das ??
da können alle module (eingänge/ausgänge) usw. (bei Ereignissen)
senden.. (da wird IMHO auch "wiederholt" wenn was kollidiert..)
Autor: A. K. (prx)
Ich verstehe bloss nicht, warum man sich für einfache Steuerungsaufgaben
im Heim/Kleinstserienbereich RS485-Multimaster überhaupt noch antut.
Kommt hier doch alle paar Wochen mal jemand mit der Idee vorbei.
Klar, bei 20000 verkauften Geräten im Jahr mag es sich vielleicht lohnen
mit RS485 günstigere Hardware und komplexere/teurere Software
einzusetzen. Aber hier? Gibt's irgendwelche Horrorvorstellungen vor CAN,
weil man den Fehler gemacht hat, mal bei CANopen reinzusehen?
Autor: gast (Gast)
Möchte mich kurz in die Diskussion mit einklinken, da ich auch gerade
vor einer (wichtigen) Entscheidung stehe - RS485 Single Master oder CAN?
CAN ist zwar alles schön und gut - jedoch ist der Preis um eine Spur
höher, was die Hardware angeht. Was mir im Moment an CAN überhaupt nicht
gefällt ist die riesige Hardware (28-Pin CAN-Controller, dazu 8-Pin
CAN-Treiber); natürlich jeder wieder mit seinem eigenen Hühnerfutter
rundherum.
Bei 485 reicht im Prinzip ein MAX485 ev. noch nen Pullup + Terminierung
und das wars.
Was ich schon angedacht hatte: Anstatt einem Hausbus das ganze in
mehrere Subnetze zerlegen (jede für sich voll funktionsfähig); die
jeweiligen Master sind dann wiederum miteinander vernetzt. Der
Einfachheit halber mit RS485.
Welche signifikanten Vorteile bietet mir das CAN? Außer der vielleicht
minimal schnelleren Telegrammbearbeitung, da Multimaster?
Autor: Michael Appelt (micha54)
ich habe im Moment ebenso die Entscheidung, wie ich diverse Komponenten
mit einem zentralen Master miteinander verbinde. Für I2C sind die
Leitungen etwas lang....
Mit RS485 in der RS422er-Konfiguration habe ich vor vielen Jahren einige
Erfahrungen gemacht: 1 twisted pair vom Master-Transmitter an die
Slave-Receiver und 1 weiteres Twisted-Pair für alle Slave-Transmitter
zurück an den Master-Receiver.
Leitung: 4-adrige Telefonleitung, Leitungslängen über 1000m und 64kBaud.
Protokoll: 2 byte + Daten = Adr+Ctrl(1..32) + N(0...255) + N-Bytes
Sollte im Haus bei den kürzeren Leitungslängen noch deutlich schneller
gehen, ausserdem sind Repeater für mehr als 32 Knoten kein Problem.
Edit: ...und Optokoppler sind kein Problem, da alles unidirektional
arbeitet.
Gruß,
Michael
Autor: picbastler (Gast)
Nun muss ich aber doch mal eine Lanze für CAN brechen. Ich habe auch vor
etlichen Monaten angefangen, so eine Art Hausbus aufzuziehen, und hatte
mich eigentlich schon für RS485 entschieden. Mitten in die komplizierten
Protokoll-Überlegungen (ich wollte auch so eine Art Multi-Master) hinein
platzte die Neugier, wie es denn mit CAN wäre. Und auf einmal wurde
alles ganz einfach!
Man nehme beispielsweise den PIC18F4580, da ist das CAN-Modul schon
drin. Außen noch ein Transceiver dran (8 pin) und fertig ist die
Hardware. Und die Software macht dann richtig Spaß: Man übergibt auf
einem Knoten ein Telegramm an das CAN-Modul, und schon wird es auf allen
anderen Knoten empfangen und kann nach Belieben verarbeitet oder
verworfen werden.
Wer ist der Master, wann darf ich senden und wie vermeide ich
Kollisionen? Alles kein Thema mehr, geht praktisch von alleine. Kein
Vergleich zu dem Gefummel mit einzelnen Bytes über UART. Ich habe immer
ein komplettes Telegramm vorliegen, bestehend aus 29 Bit ID plus 8 Byte
Nutzdaten, damit lässt sich eigentlich alles erschlagen, was im
Einfamilienhaus jemals vorkommt.
Gerade wenn es ein Hobby-Projekt ist und ich wenig Zeit investieren
kann, konzentriere ich mich doch lieber auf die Dinge, die Spaß machen.
In meinem sehr persönlichen Fall ist es so, dass ich mehr Freude daran
habe, mir eine Software-Architektur zu überlegen und die CAN-Telegramme
mit Sinn zu füllen, als mich selbst um die Übertragung der einzelnen
Bytes zu kümmern. Das lasse ich lieber das CAN-Modul übernehmen, dort
haben andere schlaue Leute schon viel Arbeit reingesteckt.
Autor: A. K. (prx)
> CAN-Treiber);
Ein 18pin CAN-Controller tut es auch. Oder ggf. ein 28pin
Microcontroller mit CAN drin, wenn du dich mit Microchip PIC18 oder
PIC30 anfreunden kannst (allerdings ist AVR+MCP2515 billiger als
PIC18F258).
Der Unterschied liegt in der Software. Die paar Cents die du mit RS485
einsparst, die investierst du bei Multimaster-Betrieb in eine sehr viel
komplexere Software.
Was die Kompexität der Software noch weiter erhöht. Wenn es dir eher um
Beschäftigung geht als um Lösungen, dann ist das der richtige Weg.
Es ist nicht das Tempo. Der Unterschied: Multimaster mit CAN
funktioniert, sobald CAN überhaupt funktioniert. Um sicher zu sein, dass
Multimaster-RS485 in allen Lebenslagen funktioniert musst du entweder
bestehende Lösungen übernehmen oder erhebliche Zeit in Tests
investieren, denn Tests auf Aspekte von Gleichzeitigkeit und Reaktion
auf Störungen und Ausfälle sind ausgesprochen schwierig und Probleme so
gut wie nicht reproduzierbar. Bei CAN haben das bereits andere für dich
erledigt.
Und das alles wegen 2€ Preisdifferenz pro Node?
Wohlgemerkt: ich beziehe mich hier auf Multimaster-Betrieb. Wenn das
nicht erforderlich ist, spricht nichts gegen RS485.
Autor: gast (Gast)
@ A. K. (prx)
Danke für die Antwort!
Ich bin eben noch am Überlegen, ob es überhaupt Multi-Master sein muss.
Damit ich nicht unzählige Werte pollen muss, hätte ich das eben auf
kleine Subnetze aufgeteilt.
zB ein Subnetz nur für die Heizung - dann funktioniert die Heizung
komplett unabhänig vom Licht (dezentral halt)
Also die 2€ unterschied sind mir egal, das ist richtig. Da ich mit AVRs
arbeiten möchte, fällt der PIC leider weg - und der AT90CAN128 ist für
die meisten Anwendungen eindeutig zu groß.
Folglich bleibt nur noch kleiner AVR + CAN-Controller + CAN-Treiber.
RS485 würd ich wahrscheinlich eh nur im Single-Master fahren.
Da frag ich mich eben ob ich Multi-Master brauche für eine Haussteuerung
(dann wirds ein CAN); oder ob RS485 Single-Master ausreicht (zur Not
eben unterteilt in Subnetze, damit die Polling-Zeit schön kurz bleibt)
Autor: aha (Gast)
Ich muss hier leider mal auf CAN eindreschen. Die Nutzdaten sind auf 6
Byte beschraenkt. Das mag gut sein, um einem Blinker zu blinken, ein
Licht zu schalten, oder ein Rad zu bremsen. Aber etwas laengeres, ein
gesampeltes Array, ein Filetransfer ist eher muehsam.
Autor: A. K. (prx)
aha wrote:
> Aber etwas laengeres, ein gesampeltes Array,
Klar, CAN ist kein Ersatz für Ethernet, sondern ein Steuerbus.
Wobei sich allerdings durchaus auch alle 8 Bytes für Bulk-Datentransfer
nutzen lassen, denn man kann das Framing in den 29-Bit Adressen
unterbringen. Ich übertrage so beispielsweise den Inhalt eines 4MBit
Dataflash via CAN, wenn erforderlich. Das ist allerdings nicht die
primäre Aufgabe des betreffenden Busses.
Im gleichen Bus verwende ich auch eine LCD-Anzeige, deren Positionierung
via Adressbits erfolgt, so dass auch hier 8 Bytes Nettoinhalt
transportiert werden.
Autor: gast (Gast)
Mir ist gerade ein anderer Gedanke gekommen:
zusätzlich zum RS485 könnte man eine Ader als Signalisierung für
Sendewunsch/freigabe benutzen.
Vorgestellt hätte ich mir das so, dass diese eine Leitung eine
Ringleitung ist, die zB Idle=High möchte nun ein Teiln. etwas senden, so
setzt er seinen Ausgang auf low und wartet, bis dieses Low wieder auf
seinem Eingang angekommen ist. (Das Signal muss durch alle anderen
Teilnehmer hindurch)
Dann wissen die anderen, dass der Bus jetzt belegt ist und Kollisionen
werden verhindert.
Was haltet ihr von diesem Vorschlag?
Was die Verkabelung betrifft natürlich ungünstig, da ja meist ein
2x2x0.8 verwendet wird (wenn man nicht gerade den Schirm als
Masseleitung benutzt)
> verworfen werden.
Deine Idee ist garnicht so schlecht ;-)
Der PIC ist ein 8bit µC und einfach zu handhaben!
Ich hab mit dem PIC18F4550 schon gearbeitet, da ist der 4580 nicht mehr
weit weg ;-)
Werd mir morgen gleich mal zwei bei Farnell bestellen und als
Transciever einen LT1796 dazu. Oder habt Ihr eine bessere Wahl?
Mit welchem Compiler hast du das im MPLAB programmiert, ich mach alles
in CCS C Compiler. Das wird vermutlich auch ein Spass hier einen Treiber
programmieren oder finden ;-)
danke
Michael
Autor: A. K. (prx)
Aber pass auf dass du die Rev B0 kriegst. In die A1 hat Microchip extra
was eingebaut damit einem nicht langweilig wird (die Punkte 5,6,8
gefallen mir ganz besonders).
Autor: aha (Gast)
Falls man genuegend Draehte hat, weil man zB mit einem flachband
arbeitet, so kann man auch RS422 nehmen. Das is im Wesentlichen Dasselbe
wie RS458,, aber fullduplex, ohne Richtung umschalten. Damit lassen sich
sehr gut Master Slave Busse einrichten. In einer Richtung kann der
Master immer senden, in der anderen Richtung antwortet nur der jeweils
angesprochene Slave.
Transceiver? MCP2551, mit 100k an RS gegen GND, damit die Flanken nicht
unnötig steil werden. Steht im Datenblatt. Mein Bus fährt mit 50 kbit/s
(da ich keine gesampelten Arrays übertragen muss, reicht das völlig ;-),
braucht keine speziellen Kabel und verträgt sogar lange Stichleitungen.
Treiber? Ich habe mich am Datenblatt entlanggelesen und die Register
entsprechend gesetzt. Mehr war nicht nötig. Als Anregung könntest du in
den Anhang schauen (suche CanInit, CanSend, CanRecv). Compiler ist
BoostC.
Autor: chris (Gast)
Es würde mich interessieren, was nun der Kostenunterschied zwischen CAN
sowei RS485 besteht, sprich sind es Kostenunterschiede im 3 oder
4stelligen Bereich, wenn man alles durchrechnet ?
Autor: A. K. (prx)
Pro Node:
CAN: MCP2515 + PCA82C250: ca. 3,50€, betrieben via SPI.
RS485: SN75176: 0,30€, betrieben via UART.
Geht natürlich auch teurer, das sind die jeweilig billigsten Teile. So
sind ATmega88+MCP2515 deutlich billiger als ein PIC18F258(0) mit
integriertem CAN.
Aufwand für Abschluss, Verkabelung, Schutzbeschaltung usw. ist praktisch
gleich.
Autor: Jörg H. (idc-dragon)
Das könnt ihr euch in meinem Projekt "OpenHC" abgucken:
http://openhc.wiki.sourceforge.net/
Der Code ist portabel, läuft auch auf einem nicht-Atmel.
PHC arbeitet mit CRC-Prüfsummen, Kollisionserkennung, Bestätigung der
Pakete durch den Empfänger, sowie ggf. Wiederholung. Damit kriegt man es
in den Griff.
Man könnte das angesprochene Projekt damit realisieren, muß das Rad
nicht neu erfinden, außer man will unbedingt...  ;-)
Jörg
Autor: Lutz (Gast)
CAN vs RS485 ist ja ein Dauerbrenner. Wie schon ganz am Anfang jemand
geschrieben hat: Heutzutage Multimaster => CAN, sonst RS485. Man wird
sonst irre. Es wird immer wilder, man glaubt, man hat es, dann kommt
aber Fall 318 und ... Argh!
Es hat natürlich jeder seinen eigenen Ehrgeiz, von Anforderungen mal
ganz abgesehen. Ich habe meinen "Seelenfrieden" in der Planung vorerst
so gefunden:
- Brauche ich wirklich Multi-Master? => Nein
- Welche Übertragungsrate brauche ich? => Einige kbit/s reichen wirklich
aus (und da ist noch viel Luft nach oben, wenn's hart kommt, wird eben
etwas gepuffert, keine echtzeitanforderungen).
- Billig wär sowieso gut.
- Einfaches Protokoll, daß auch ich nach 3 Monaten noch verstehe und
erweitern kann (ohne wieder das CAN-Protokoll lernen zu müssen).
Ich verdrahte sowieso mit CAT 5e, also 8 Adern. Neben der
Spannungsversorgung habe ich also noch locker eine Ader als
Signalleitung frei. Wenn irgendein Node außerhalb der Reihe (zyklische
Temperaturabfragen z.B.) meint, etwas mitteilen zu müssen, zieht er die
Signalleitung einfach runter. Das löst bei allen (inkl. Master) einen
Interrupt aus und sie erwachen alle aus dem sleepmode und können gleich
angesprochen werden. Nun fragt der Master reihum, wer es denn war und
fragt diesen dann ab. Keine wilden Szenarios mehr "und was, wenn dann
...". Himmlisch.
@ Lutz (Gast)
Nobel geht die Welt zu Grunde. 0815 Klingeldraht tuts hier locker.
Dann wäre es ja KEINE zyklische Abfrage, sondern eine _A_zyklische.
Wobei man einfach die Frage stellen darf, wie schnell sich die
Temperaturen oder Messwerte allgemein ändern.
Naja, deine Interruptleitung ist schon wieder wild. Lass die Sensoren
doch einfach nach ein paar Sekunden einpennen (Sleep Mode). Wenn
Ruhe auf dem Bus ist bleibt das so. Wenn irgend jemand Daten versendet,
wachen sie wieder auf (Pin Change Interrupt) und lauschen den Dingen,
die da kommen mögen. Wenn sie nicht angesprochen werden pennen sie
wieder ein. Das kann man auch einfach als Interruptfuntion auf dem Bus
"missbrauchen". Ein Sensor mit "ganz wichiger Meldung" pfeffert einfach
ein paar Bytes auf den Bus. Der Master kriegt das mit, denkt sich
"Hallo, wasn da los" und klappert die Pappenheimer ab.
Poors Man Multimaster ;-)
MFG
Falk
Autor: Lutz (Gast)
Na ja, 100 m für 12,99 € bei Äbäh ist selbst für mich nicht nobel.
Außerdem kann/könnte ich das einmal verlegte Kabel auch etwas
universeller/anders nutzen.
Wie sagt der Jurust so schön: Es kommt darauf an. Es hat natürlich jeder
"seinen" Hausbus vor Augen mit unterschiedlichen features. Zyklisch soll
bei mir das Geplante sein, z.B. Temperaturabfragen alle 5 Minuten und
auf SD-Karte loggen (bitte nicht fragen, wofür das gut ist), check, ob
noch alle nodes dabei sind etc.. Es soll aber auch ereignisgesteuerte
und unplanmäßige Aktivität geben wie z.B. Bewegungsmelder hat ausgelöst,
Rauchmelder etc.
>>"missbrauchen".
Den Gedanken werde ich mal weiterverfolgen ...
Ganz besonders, wenn die Adern knapp werden sollten.
Autor: chris (Gast)
Ich hätte da einen Voirschlag, nur bin ich nicht so fit in der Materie,
vielleicht hilft Falk ja mit.
Mein Vorschlag, Pic cpu´s mit integriertem Vreg (max 15V), also 12V
System,
sowie 2x integriertem comparator als rs485 Empfänger/Sender.
Würde so 1.5 Euro kosten, kein rs485 transceiver, keine psu. Max 49mA,
das
geht. Nun kommt der schwierigere Teil. Wie die 12V sowie die rs485
Ein/Ausgänge vor Überspannung schützen.
Autor: A. K. (prx)
Wird das jetzt ein Wettberwerb darum, wer noch den letzten sinnvoll
investierten Cent durch Software ersetzen kann? Immerhin kostet ein
RS485-Transceiver grad mal 30¢ und erspart manche Schutzschaltung (weil
erstens recht robust und zweitens wenn in Fassung leicht ausgewechselt).
@A. K. (prx)
Hehe, eigentlich nicht. Ich wäre da jedenfalls nicht dabei.
> Immerhin kostet ein RS485-Transceiver grad mal 30¢
Naja, vielleicht die Uralt-Gurke von SN75176. Den würde ich heute nicht
mehr nehmen (wollen). Was halbwegs gescheites in CMOS von Ratiopharm,
ähhh Maxim & Co ist schon sinnvoll.
Eben. Wer den "einspart" ist selber Schuld. Erst Recht in einer
Massenanwendung.
Autor: T. (Gast)
Zum Thema "Einfach"...
ich habe letzte Woche eine CAN Kommunikation zwischen zwei Pic18F4585
aufgebaut. Das Ganze war inkl. Installation des Compilers und der
Entwicklungsumgebung in 4h erledigt. Und wenn man nicht so einen doofen
Fehler beim setzen der Register macht wäre es auch in 2h gegangen.
Und nun kann ich munter Knoten an den Bus hängen und es funktioniert
einfach. Die Prio wird durch die CAN-ID festgelegt. Eigentlich ist CAN
die einfachste Multimaster Kommunikation die ich kenne, fast schon Plug
& Play :-)
Ich unterstreiche somit aus eigener Erfahrung:
SingleMaster -> RS485
MultiMaster -> CAN
Und die paar Cent mehr im Vergleich zu deutlich weniger Stress ist mir
das allemal Wert.
Grüße T.
Autor: gast (Gast)
Das Problem, das ich mit CAN habe ist folgendes:
stell dir vor, du brauchst irgendwo ganz abgesetzt einen digitalen
Eingang (oder was auch immer), der aus irgendeinem Grund direkt am Bus
angebunden sein muss; dann
brauchst du bei RS485+simples Protokoll nen Max485 + 4kB AVR
bei CAN hingegen entweder
 - CAN-Treiber + µC mit integr. CAN-Contr.
 - CAN-Treiber + CAN-Contr. + µC
Rechnet euch da mal die Anzahl der Pins auf dem Layout aus bzw.
überhaupt die Abmessungen der Platine.
Bin jetzt fast gänzlich bei einem Ansatz, der in der untersten Ebene
(also I/O) auf RS485 Singlemaster aufsetzt. All diese Master sind dann
zB AT90CAN128 und übernehmen für sich schon abgekapselte Funktionen.
Alle Master sind dann aber übergeordnet via CAN vernetzt.
So hab ich einen Heizungs-Master, einen Licht-Master, ... die aber alle
untereinander kommunizieren können. Ist denke ich ein guter Kompromiss
zwischen kosten-/platzsparend und Funktionalität.
mfg
gast
Autor: Chris S. (schris)
Microchip hat ganz nette CAN-IO expander, auch eine Alternative.
Weiters gibt es auch eine Soft-Can implementation für AVR, habe ich
auch schon benutzt, da ich ein Gerät gemacht haben, wo 24V Signale
waren,
und laut Spezifikationen ein Can-Bus mit Bausteinen für 24V am
sinnvollsten war, gleichzeitig jedoch bei geringsmöglichsten Kosten.
Autor: gast (Gast)
Das ist aber interessant.
Zufällig einen Link parat? ;-)
Autor: A. K. (prx)
http://caraca.sourceforge.net/
Ist aber offenbar 2002 eingeschlafen.
Autor: gast (Gast)
Hab mir Caraca kurz angeschaut, habe aber leider keine Quellcodes zum
Download gefunden.
Von der Topologie her, ist es im Prinzip eh so ähnlich, wie ich es oben
schon angesprochen habe. Ganz unten die I/Os, dann, darüberstehend, die
Master, die wiederum untereinander vernetzt sind.
Aber ist es nicht Sinn eines CAN, dass (fast) alle Teilnehmer auf
derselben Ebene sind?
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist Caraca angelehnt an CAN
(nutzt dieselben Treiberbausteine), aber nur bedingt kompatibel zum
richtigen CAN, oder?
Danke und mfg,
gast
Caraca benutzt Can 2.0B passive, und kann keine overload-frame.
Anstatt das Protokoll besser zu definieren, haben sich die Entwickler
dazu
entschlossen, die 11bit addresse als eine 6bit Addresse zu verwenden,
und die restlichen 5bits als Funktionscode zu benutzen. Für miche eine
unverständliche Limitierung. Wenn man nun den Caracas code, iso level 3
nicht benutz, dann hat man eine funktionierende Can 2.0B passive, welche
durch ev. Erweitern des layer2 auch die 2.0B aktive beherrschen könnte,
habe ich aber nicht gebraucht. Abgesehen vom overload-frame ist sie
Standard, aber halt nur bei kleineren Geschwindigkeiten, 100khz ist
nicht drinn. Wem aber 10-20k reicht, für den geht sie.
Was ich gemacht habe:
Funktionen mit AVR-AS compiliert, dann decompiliert sowie das Resultat
als inline-C code im GCC als ein .h sowie .c file eingebunden.
Autor: T. (Gast)
> oder
Naja, das liegt an Deiner Festlegung auf den AVR. Ich liebe AVRs, aber
für den Hausbus werde ich auf PICs setzen. Genau aus dem von Dir
erwähnten Grund. Atmel hat eben keine kleinen µCs mit CAN. Microchip
hingegen schon. Und die ersten Erfahrungen mit der 18F Familie und einem
DevBoard und C-Compiler von mikroE sinde absolut positiv.
Mit einem kleinen 28pin SMD PIC (PIC18F2480) mit CAN und einem Transiver
ist die Packungsdichte IMO ok.
Aber das ist meine pers. Sicht, ob das für Dich gilt oder Du mit der
gemischten RS485/CAN glücklich wirst must Du entscheiden. Mir wäre
allerdings die Verwendung zweier Technologien zu stressig.
Grüße T.
Autor: DD4DA (Gast)
RS485 ist ein ALOHA-Netz auf einem Feldbus. Die Hardware kann
Kollisionen nicht verhindern oder darauf selbständig reagieren. Dafür
gibt es Protokolle a-la CSMA/CD. Die funktionieren nach gleichem Muster.
Zuerst auf den Bus hören, dann ein Timer mit Zufallszahl laden und erst
nach Ablauf wird gehört und bei freiem Bus gesendet.
Bei einigen Systemen werden logarithmische, andere lineare Timer.Damit
lässt sich gut mit Kollisionssituation umgehen.
Autor: Route_66 (Gast)
@mwulz
Ich habe genau aus dem gleichen Grunde vor einiger Zeit (Als Controller
mit integrietem CAN noch nicht üblich oder sauteuer waren) die Variante
UART + RS485-Treiber (75176) gewählt. Bin dabei auch auf das
Kollisionsproblem bei Multi-Master gestossen.
Dazu musste ich eine Busbelegungsvariante programmieren, die Kollisionen
erkennt und Datenverfälschungen vermeidet. Es sollten aber auch
Prioritäten möglich sein, um wichtige Meldungen (Alarm) vorrangig zu
behandeln.
Ich benutzte dafür die normalen UART Leitungen TxD und RxD sowie einen
PIN zur Hochohmigschaltung des RS485-Treibers. Der Empfängerteil des
75176 war immer aktiv. Die Variante mit dem 9-ten Datenbit der
Controller für Adressen verringerte die zeitliche Belastung der
angeschlossenen Teilnehmer erheblich. Trotzdem ist das Senden an alle,
an eine Gruppe oder genau an einen Teilnehmer möglich.
Trotzdem sind ganz paar Knoten nur mit einem AT98C2051 ausgerüstet und
machen dabei neben dem Datenprotokoll noch ihre eigenen Aufgaben.
Ich rede immer von der Vergangenheit, weil es inzwischen nicht mehr ganz
so wie oben beschrieben ist:
Ich verwende statt RS485-Pegel CAN-Pegel (!!! Also doch).
Deshalb sind jetzt ausschliesslich PCA82C250 und kompatible am
Zweidrahtbus zu finden.
Am Protokoll habe ich nichts geändert.
Weshalb also der Umbau?
1. Einsparung des zusätzlichen PIN für die Hochohmigkeit
2. Gemischter Betrieb meines alten Protokolles mit dem CAN Protokoll an
der gleichen Leitung, da jetzt entsprechende Controller erschwinglich
sind.
Autor: Maik Geßner (maik81ftl)
Selbe Frage nur andere Hardware-Vorgaben,
Moin @ll
Habe sogesehen selbige Frage wie Themenstarter, nur habe ich 2
unterschiedliche RS485 Systeme. Sender via PLM 7xx von Sabo 2-Wire und
Empfänger via 4-Wire-RS485. Kann ich die tx- und rx- leitungen einfach
weglassen oder muß ich da noch einen Konverter zwischen jagen?
Autor: Daniel Hauck (Gast)
schau dir mal das fhem-projekt und meinen Beitrag an
Beitrag "homematic-wired-I/O-Module im Eigenbau"
Daniel Hauck
