HI Also ich möchte mir ggf. eine Schaltung bauen, mit welcher ich einen Laserpointer aus einem Gold-Cap Kondesator betreiben kann. Laserpointer: U=3V +/- 0,3V I=40mA Kondensator: 50F 2,3V Nun zu meinem Problem. Ich bräuchte eine Schaltung eines Step-Up-Wandlers, welcher möglichst einfach im Aufbau ist und mir aus der Ladespannung des Kondenstors 2V-0V eine Ausgangsspannung von 3V erzeugt. Ja ich weiß 0V ist nicht möglich. Aber 2V-1V sollte schon möglich sein. Dann könnte ich 75% der Energie im Kondensator ausnutzen. Ich hoffe mal irgendjemand kennt einen integrierten Step-Up-Wandler welcher meinen Vorstellungen entspricht und möglichst leicht zu bekommen ist.
THX Hab da den Link gefunden. http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/lineartechnology/3401fa.pdf Es handelt sich um einen LTC3401. Naja ist leider nicht unter 6Euro zu finden )-; Aber das müsste ich noch verkraften können. Hmm und es scheint nen SMD-Bauteil zu sein. Es ist in einen MSOP10 Gehäuse. Gibts da vielleicht großere Gehäuse für, wo man so ein MSOP10 Gehäuse einsetzen kann, so dass ich stabilere Anschlüsse habe? Hab auf Seite 13 eine ganz interessante Schaltung gefunden. Vin=0,9-1,5V Vout=3V I=50mA Einziges Problem was passiert wenn bei der Schaltung die Spannung über 1,5V steigt. Weil ich bräuchte was, dass bis 2V oder 2,3V geht.
hi also ich finde den wandler den du dir da ausgesucht hast ok aber nicht super..... aus deinem goldcap bekommst nur nen sehr kleines delta U raus (1,4V) mit dem TPS61002 von TI kannste bis auf 0,3V runter (delta U = 2V)! Je nach art des wandlers brauchste eine spule+2C's ggf. noch nen spannungsteiler für die einstellung der ausgangsspannung bei den adj! Gruß marcel
Danke für den Tipp. Denke die version des TPS61005 währe ganz gut. http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/texasinstruments/tps61005.pdf Es gibt nur ein Problem wo bekomme ich diesen her?
Ich vermute mal es wird schierig so ein IC privat in Mindermengen zu bekommen oder täuche ich mich da?
hi also samplen geht bei ti ganz gut! d.h. heute anmelden und die dinger sampeln (glaube bis 5 oder 10 stück bekommste) und in ca. 3 werktagen sind die teile völlig kostenfrei da. mfg marcel
Ich muss sagen ich kenne mich mit der Seite nicht so gut aus. Ich habe jetst auf Samples geklickt und da gibt die Seite mir mehrere Anbieter der Bauteile an. DigiKey 76 Mouser Electronics 320 Rochester Electronics >1k Asia WPI 320 Die liegen aber alle in America bzw. in Asien. Oder kann man bei Texas Instruments auch direkt bestellen wenn man sich da anmeldet?
hi "add free sample to chart" da musst du clicken! dann registrieren und wichtig anzahl der angeforderten bauteile auf das maximum stellen.......sonst gibts nur einen ic gruß
hi. wollte nur mal sagen dass das mit den Samples von TI prima klappt. Die sind zwar bekloppt und versenden ne Handvoll kleine IC's in nem riesen Karton und zigfach ESD verpackt und gepolstert, aber egal. Gruss Christoph
