Forum: FPGA, VHDL & Co. begriff und anzahl der logic cell
von daniel (Gast)
Virtex 5 => Up to 330,000 logic cell's
was kann man dem entnehmen?
ich kenne LUT's, aber diese haben meistens 4-5 Eingänge.
ist jetzt so eine LUT auch eine "logic cell"?
würde ich and/or/nand/nor/xor/... mit 2 Eingängen nehmen,
dann würden diese trotzdem eine LUT belegen. Aber ich könnte
mir denken, dass diese "Rechnung" nicht ganz Marketingreif ist,
weil das Potential geschmälert wird.
grüsse, daniel
von Falk B. (falk)
Bei Xilinx ist eine Logic Cell eine LUT mit 4 Eingängen, ein FlipFlop +
bissel Hilfslogik.
von Matthias K. (mensch0815)
siehe auch:
www.eece.unm.edu/course/ece338/Lectures/basic-fpga-arch-xilinx.ppt
behandelt aber glaub ich nur virtex2 und virtex4
von Morin (Gast)
Rechnung ist grob: 1 Slice = 2.25 Logic Cells.
Abhängig von der Architektur. Die Rechnung gilt noch für Spartan3 +
Virtex4. Der Schritt schlechthin war dann Virtex5 mit 6-Input-Luts und
4FF pro Slice.
http://forums.xilinx.com/xlnx/board/message?board.id=Virtex&message.id=1133
von Morin (Gast)
Danke für die Info.
von Eric (Gast)
wer hat denn noch einen besseren Link als diesen?
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/33D4F29F1483548586256D740058B428
Ganz konkret interessiert mich die Frage ob es bei dem Durcheinander nur
sprachliche oder auch technische bzw. Firmenspezifische Unterschiede
gibt?
Ich zähle mal auf was es alles (in meinem Kopf) gibt (bin Xilinx
Sparten-3-lastig):
1 CLB = 4 Slices
1 Slice = 2 LUT4 + 2 FF + carry Logic + MUX + bisschen Hühnerfutter (was
dann den Faktor 2.25 erklärt)
1 Slice = 2.25Logic-Cell
Nun die Frage:
Ist ein Logic-Cell = ein Logik Gatter = Logic Gate = System Gatter =
System Gate = Gate?
Was entspricht einem Gatter mit zwei Eingängen und einem Ausgang,
unabhängig ob ich ein NAND, NOR, OR, NOR, XOR abbilde? Ist es ein Logik
Gate oder System Gate oder eine Logic-Cell(die es nicht sein dürfte da
diese eine LUT4 und ein FF hat) ?
Das hier habe ich auch noch gefunden was in Frage stellt das ein
System-Gate ein "echtes" Gate ist:
Beitrag "Logic Cells, CLB, System Gates"
Wie Interessant wird die Diskussion wenn ich jetzt ein Xilinx mit einem
Altera oder Lattice vergleichen will? Was haben die für
technische/marketing Begriffe?
Ich denke die Verwirrung ist jetzt komplett... ;)
Eric
von Joko (Gast)
In Verbindung mit Virtex5 (LUT6) wird die Sache noch spaßiger...
Jochen
von Valerij M. (fpga-dev)
Es ist bei weitem nicht alles so kompliziert, wie es aussieht.
Einem Gatter-Äquivalent, mit dem die Komplexität digitaler Schaltungen
angegeben wird, entspricht ein NAND-Gatter mit genau zwei Eingängen.
Grund: man kann jede digitale Schaltung nur mit NAND-Gattern aufbauen.
Auf eine vierer-LUT (LUT4) kann eine beliebige Funktion mit 1-4
Eingängen abgebildet werden. Kleinste und somit eher verschwenderische
Schaltung ist ein Inverter (=1 NAND-Gatter, so eine Zählweise würde die
FPGA-Hersteller schlecht aussehen lassen...). Grösste abbildbare
Schaltung ist ein 16-Bit-SRAM-Speicher (=32 NAND-Gatter, das entspricht
eher den Vorstellungen der FPGA-Hersteller...). Reale FPGA-Schaltungen
bewegen sich immer zwischen 1-32 NAND-Gattern pro LUT4.
Früher (Cyclone1/2, Spartan1/2 und Co.) bestanden die Logikzellen immer
aus einer LUT4 und einem Flipflop (LUT4+FF-Logikzelle). Aktuelle
FPGA-Logikzellen sind größer und flexibler, deren LUTs können zu einer
LUT mit 5-6 Eingängen oder zu zwei LUTs mit 4-5 Eingängen konfiguriert
werden (als Beispiel). In beiden Fällen steht pro Logikzelle nur ein FF
zu Verfügung. Es gibt also Konfigurationen, bei denen einer LUT ein FF
fehlt! Um die Vergleichbarkeit zu früheren FPGA-Generationen und zu
Konkurenz sicher zu stellen, behielt man die
LUT4+FF-Logikzellenzählweise. Deshalb werden die Kapazitäten aktueller
FPGAs zusätzlich noch als LUT4+FF-Logikzellen angegeben. Dabei
entspricht eine LUT6+FF-Logikzelle etwa zwei LUT4+FF-Logikzellen.
Bei System-Gatter-Zählweise fliessen in die NAND-Gatter-Zählung nicht
nur Logikzellen sondern auch RAM-Blöcke, Multiplizierer und sonstige
Logikressourcen mit ein. Verwendet man bei einem Design diese Ressourcen
nicht, ist diese System-Gatter-Zählweise um Faktor 3-5 unrealistisch.
Gruß,
Valerij
