Forum: HF, Funk und Felder Ferrit aus Messung herausrechnen
von Thomas (Gast)
ich habe ein Störaussendungs-Messprotokoll (gestrahlt, 30KHz-1GHz)
vorliegen, welche mit einem Klappferrit über einem Kabel gemessen wurde.
Gibt es eine Möglichkeit die Dämpfung des Ferrits (die Impedanz-
Kennlinie habe ich vorliegen) herauszurechnen um zu sehen, ob die
Grenzwerte auch ohne Ferrit eingehalten werden?
Grüße
Thomas
von aha (Gast)
Viel einfacher ist es den Ferrit wegzunehmen und nochmals zu messen. Dh
man sollte bei so einer Messung vor Ort sein.
von Thomas (Gast)
Das wär sicher die sauberste Lösung, würde aber ne Menge Zeit und Geld
kosten.
Wenns ne Möglichkeit gibt das Ferrit rauszurechnen würde ich das gerne
vorher überprüfen.
Grüße
Thomas
von Dirk L. (thamare)
Puh, wenn's um eine Zulassungsmessung geht, würde ich mich da nicht auf
so eine Berechnung verlassen. Die noch dazu ähnlich genau wie Würfeln
sein dürfte.
statt des Ferrits kann auch Kaffeesatz genommen werden
von Thomas (Gast)
Hi nochmal,
es geht nur um Folgendes: Lohn es sich die Messung überhaupt nochmal zu
machen ohne Ferrit oder kann ich es gleich sein lassen, da es allein
schon rechnerisch nicht klappen wird.
Würd mich freuen wenn mir Jemand mit einem Ansatz / Formeln weiterhelfen
kann.
Grüße
Thomas
Du hast ja nur die Impedanz deines Ferrites, was Du dann mindestens auch
noch brauchst sind die Impedanz Deines Netzes/Netzteils und die Deines
Moduls (?). Damit könntest Du evtl. die Dämpfung errechnen, die der
Ferrit zur Leitung bringt. Dann könntest Du annehmen, dass alle
gemessenen Abstrahlungen vom Kabel kommen. (Mal so als Ansatz).
Ich denke kurz gesagt: Wenn Du jetzt schon Spurious siehst, dann
brauchst du es wahrscheinlich nicht versuchen. Wenn Du noch keine siehst
ist es wohl einen Versuch wert.
Dass man bei den Messungen selbst anwesend sein solle habe ich auch
schon schmerzhaft feststellen müssen... :/
von aha (Gast)
Wenn man wissen moechte, ob sich der Ferrit lohnt wuerde ich die Messung
nochmals machen, und mich nicht auf eine Messung verlassen.
von aha (Gast)
Sorry,... ich wuerde mich nicht auf eine Rechnung verlassen.
von Thomas (Gast)
@All
Danke fürs Gedanken-machen, werd die Ergebnisse vorerst mit Ferrit
hinnehmen. Bei einer nächsten Messung wird das Ferrit versuchsweise
weggelassen, dann wirds sich zeigen, obs überhaupt nötig war.
Grüße
