Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PWM verstärken für Burst
Autor: Stefan H. (stefh)
mein Problem ist folgendes:
Ich generiere mit einem ATMega8 (unter anderem) ein PWM Signal. Dieses
Signal möchte ich auf Vpp= 100V bis 200V verstärken, um einen kurzen
Burst- Impuls an eine Ultraschall- Sensorkapsel anzugeben. (zwischen 40
und 100 kHz, 5 Perioden Dauer). Genaue Frequenz und Spannung ist dann
von der US Kapsel abhängig, da habe ich mich noch nicht festgelegt.
Große Einschränkung: Ich betreibe meine gesamte Schaltung per Batterie
(max. 13,8 V) und die sollte nicht alle paar Tage leer sein. Im
Idealfall 2-3 Jahre halten. Diesen Burst benötige ich nur max. 5 mal pro
Tag.
Habt ihr Ideen, wie ich das am geschicktesten realisieren kann? Dass es
geht, weiß ich, weil es fertige Produkte mit dieser Funktionsweise gibt
(nur Schaltpläne gibts halt keine dafür :P )
Ich habe in der Hinsicht leider keine Erfahrung, was Energieaufwand und
Lebensdauer bei den hohen Belastungen betrifft und würde mich über eure
Meinungen freuen.
Stefan
Autor: Frank (Gast)
Mhh,
weiß nicht ob es ICs mit so großer Spannungsversorgung gibt, müsstest du
suchen.
Oder du brauchst nen echt heftigen Transistor.
Aber die Leistung die du verbrätst ist der Wahnsinn.
100-200V das sind im Mittel 150Bananen !??!?
dann sagen wir nehmen einen Strom von 100mA, macht 15 Watt... wow
"coole" Heizung.
Ich würde sagen du gehst mal mit deinem Problem hier hin:
www.elektronik-kompendium.de
Autor: jack (Gast)
>Dieses Signal möchte ich auf Vpp= 100V bis 200V verstärken, um einen
>kurzen Burst- Impuls an eine Ultraschall- Sensorkapsel anzugeben.
Seit wann braucht ein US-Sender(oder Empfänger) 100-200V?
Autor: holger (Gast)
40-100kHz könnte ein simples NF Endstufen IC noch schaffen.
Damit dann auf einen Transformator gehen.
13,8V sagt mir Bleiakku. Der wird ohne ihn zu laden
nicht so lange halten. Egal wie groß der ist.
>dann sagen wir nehmen einen Strom von 100mA, macht 15 Watt... wow "coole"
>Heizung.
Eben. Allerdings brauche ich diese Spannung ja nur für 1/(40kHz)*5
Perioden = 125 us.
Und das 5 mal pro Tag. Dauerhaft die 13,8V hoch zu transformieren und
zur Verfügung zu stellen macht klar keinen Sinn.
Er muss wasser- und gasdicht sein. Also fällt ein "offener" mit simpler
Membran aus. Sowas brauche ich zB:
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/1...
>13,8V sagt mir Bleiakku. Der wird ohne ihn zu laden nicht so lange halten.
Auf die Versorgung habe ich keinen Einfluss. Sie auch für ein GSM Modul
zuständig und dem momentan verbauten Sensor (der nicht wasser- und
gasdicht ist und deshalb muss was Neues her)
Die Batterie ist ein Paket aus mehreren Zellen, weiß nicht genau auf
welcher Basis (muss ich morgen noch mal nachschauen)
Werd mich da morgen mal genauer informieren.
Danke schon mal für eure Antworten!
