ich haette gerne eine LCD Uhr die einigermaßen genau läuft.
Hab mir die zwei Tutorial's durchgelesen (AVR ASM, GCC).
Und mir daraus was gebastelt.
0.01 sekunden * 11059200 MHz = 110592.
daher -> OCR1A = 110591;
und beim Interrupt zaehle ich auf 100 hoch.
Denoch funktioniert die Uhr ungenau, wo ist da mein Problem?
TCCR1B = (1<<CS10 | 1<<WGM12);
OCR1A = 110591;
TIMSK |=(1<<OCIE1A);
TIFR = 1<<TOV1;
DDRB = 0xFF;
PORTB = 0xFF;
sei();
lcd_init();
lcd_clear();
set_cursor(0,1);
lcd_string("Uhrzeit");
while(1)
return 0;
void uhrzeit(void)
lcd_clear;
set_cursor(0,2);
lcd_string(itoa(stunden, str, 10));
set_cursor(2,2);
lcd_string(":");
set_cursor(3,2);
lcd_string(itoa(minuten, str, 10));
//lcd_string(":");
set_cursor(7,2);
//lcd_string(dtostrf(sekunden,1,2,str));
lcd_string(itoa(sekunden, str, 10));
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
//ISR (TIMER1_OVF_vect)
tmp1++;
if (tmp1 == 100) {
sekunden++;
if (sekunden > 59 ) {
sekunden = 0;
minuten++;
uhrzeit();
if (minuten > 59 ) {
sekunden = 0;
stunden++;
minuten = 0;
if (stunden > 23 ) {
sekunden = 0;
stunden = 0;
minuten = 0;
> OCR1A = 110591;
Überlege bitte mal, wie groß OCR1A ist, und wie groß der höchste Wert
sein wird, der da reinpasst!
...und denk dran: du kommst trotz alledem nicht drumherum, die uhr zu eichen! das quarz ist nicht genau, nur (halbwegs) stabil!
Klaus R. wrote: > ...und denk dran: du kommst trotz alledem nicht drumherum, die uhr zu > eichen! das quarz ist nicht genau, nur (halbwegs) stabil! Eichen darf nur eine Eichbehörde anhand eines entsprechenden Normals. Der Anwender an sich kann höchstens Kalibrieren.
Hallo, 11059200 / 1024 (Vorteiler) = 10800 10800 / 100 (für 10ms IRQ) = 108 -> 107 für OCR-Wert bei CTC. Reicht sogar ein 8Bit-Timer. Gruß aus Berlin Michael
Ich hab ein Atmega8, da gibt es bei dem Timer0 kein OCR, oder liege ich da falsch?. mmh wieder overflow nehmen?
Hallo, stimmt, Timer 0 kann damit auch keinen CTC-Mode. evtl. Timer 2 nehmen? overflow hat den Nachteil, daß Du selbst nachladen mußt, bei Vorteiler 1024 ist das aber keine Problem. Der Vorteiler läuft ja weiter, solange also innerhalb der 1024 Takte nach auftreten des Overflow-IRQ der Counterwert wieder gesetzt wird, geht nichts falsch. Gruß aus Berlin Michael
vor allem wurde das wohl nie ausprobiert. tmpl wird hochgezählt, bei 100 wird die ausgabe aufgerufen. aber tmpl wird nie auf 0 zurückgesetzt. wenn die ausgabe aufgerufen wird kann minuten schon auf 60 stehen, die sekunden sind immer 0. aber die sollen ja ausgegeben werden. rufe die uhrzeit() routine am ende von if(tmpl==100) auf und setze tmpl wieder zurück.
Vielen Dank fuer eure Hilfe!
Ich hab jetzt mal
TCCR2 = (1<<CS02 | 1<<CS00);
OCR2 = 107;
TIMSK |=(1<<OCIE2);
ISR(TIMER2_COMPA_vect)
Hab ich irgendwas vergessen? da zuckt sich garnichts mehr?
Also ich hab den Fehler gefunden
ISR(TIMER2_COMP_vect) muss das heiszen.
Aber der Zaehlt die Sekunden viel zu schnell
TCCR2 = (1<<CS02 | 1<<CS00); // vorteiler 1024
OCR2 = 107;
TIMSK |= (1 << OCIE2);
TIFR = 1<<OCF2;
tmp1++;
if (tmp1 == 100) {
sekunden++;
sekunden = 0;
minuten++;
sekunden = 0;
stunden++;
minuten = 0;
sekunden = 0;
stunden = 0;
minuten = 0;
tmp1 = 0;
uhrzeit();
Hallo, > Aber der Zaehlt die Sekunden viel zu schnell > > TCCR2 = (1<<CS02 | 1<<CS00); // vorteiler 1024 Mein Datenblatt sagt: CS22, CS21, CS20 auf 1 für 1024... CS00 und CS02 gehören zu Timer 0, ich habe nicht nachgeschaut, wo da die Bits liegen... Weiter sagt mein Datenblatt noch: WGM21 auf 1 in TCCR2 für CTC-Mode. > OCR2 = 107; > TIMSK |= (1 << OCIE2); > TIFR = 1<<OCF2; ... > uhrzeit(); Außerdem weiß ich nicht, was uhrzeit() macht, man macht Interruptroutinen so kurz wie möglich, falls es die Ausgabe ist: die gehört ins Hauptprogramm. Gruß aus Berlin Michael
Tatsache das funzt langsammer :-) Danke! Nur wenn ich das raus nehme aus dem ISR. da brauche ich irgend was anderes was mir in gewissen zeitabstaenden das LCD aktualisiert. ich koennte jetzt: a) ein weiteren timer verwenden? -> was passiert wenn der interrupt gleichzeitig kommt mit dem anderen der die Uhrzeit zaehlt. b) eine variable aufzaehlen und dann aktuallisieren. oder gibt noch was anderes? Danke fuer die Hilfe!
@ Simon (Gast) >da brauche ich irgend was anderes was mir in gewissen zeitabstaenden das >LCD aktualisiert. Das macht man per Flag im Hauptpogramm. Siehe Interrupt. MFG Falk
Das ist ne idee :-) Ich zaehle ja auch tmp1 hoch bis 100 um 0.01s in sekunden um zu wandeln kann man da auch im haupt programm abfragen wann tmp1 == 0 ist? So wuerde ich jede sekunde einmal aktualisieren.
Ne vergisst es, das geht nicht. da ja tmp1 ne ganze weile 0 ist bis das naechste Interrupt ausloest. Funzt richtig gut jetzt, und recht genau gehts auch. Vielen Dank an alle!
