Hallo, ich möchte nen Frequenzteiler aufbauen. Erstmal mit nem JK FlipFlop. Aus der Logiktabelle werde ich nicht schlau. Braucht der IC eigentlich einen Takt? und wenn ja wie schnell muss der sein? Mein Signal das ich Teile hat eine Frequenz von 32kHz. Grüße Frank
Hallo, > ich möchte nen Frequenzteiler aufbauen. > > Erstmal mit nem JK FlipFlop. ok. Ist einfach. > Aus der Logiktabelle werde ich nicht schlau. Hmmm... üben... ;) > Braucht der IC eigentlich einen Takt? und wenn ja wie schnell muss der > sein? Der Takt ist Dein Signal, das Du teilen willst. Das an CP. J und K fest auf H an Q bzw. /Q kommt Dein /2 geteilter Takt raus. Logiktabelle die Zeile mit Toggle ist die für diese Funktion entscheidende. > Mein Signal das ich Teile hat eine Frequenz von 32kHz. Dann sind es nach dem ersten Flip-Flop noch 16. Wenn ein asyncroner Teiler reicht dann einfach Q des ersten FF an CP des zweiten FF und da kommen dann 8kHz raus. Wenn es ein syncroner Teiler werden muß kommt normalerweise dann Q vom ersten an J von 2. FF und /Q vom ersten an K vom 2. FF. Die CP-Eingänge werden verbunden und bekommen Deine 32kHz. Gruß aus Berlin Michael
