Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mikrocontroller Suche
Autor: Florian H. (florian1)
ich suche den richtigen Controller der C8051 Klasse von Silabs für meine
kleine Anwendung.
Ich benutze derzeit einen C8051F020, der aber viel zu viel hat, was ich
nicht benötige (z.B. Poti) und damit von der Kostenseite sehr ungünstig
ist.
Ich brauche ein abgespeckte Version mit dem ich 12 Leds ansteuern kann
(Also min 2 Ports). Zudem bräuchte ich 2 Tastereingänge.
Bin leider Anfänger und komme nicht wirklich damit zurecht, das
geeigente zu finden.
Vielen Dank für die Hilfe
Autor: Timmo H. (masterfx)
Dann such dir doch einen aus!
https://www.silabs.com/products/mcu/pages/default.aspx
Oder willst gleich ein ganzes EvalBoard? Die findest du ja auch auf der
Seite. Das Billigste ist das mit den wenigsten Funktionen, aber
wahrscheinlich immernoch zu viel für dich. Das Problem an EvalBoards ist
dass sie halt dazu da sind Funktionen zu testen und von daher viel
Peripherie nach außen geführt ist. In so einem Fall hilft nur selber
bauen.
Danke für die Antwort...Nur genau hier liegt mein Problem...was ist z.B.
ein small form factor:-) (Tut mir leid, aber bin totaler Anfänger)...
Hab mir als Starproject einfach eine kleine Uhr programmiert, die die
Uhrzeit in Form von Binärzahlen ausgibt...sprich 6 LEDs für Minuten und
5 LEDs für Minuten.Zudem gibt es zwei Taster (einen für Minuten, einen
für Stunden) mit denen ich die Zeit manuell einstellen kann (z.B.
Winterzeit auf Sommerzeit)
Jetzt hätte ich gehofft, dass mir da jmd vielleicht helfen könnte den
billisten und ausreichensten package zu wählen...(toolstich hab ich vom
F020)
Vielen Dank
Kauf dir nen AVR und gut is. ATMega88 kostet dich etwa 2€. Externe
Beschaltung brauchst du praktisch gar nicht (da interner Oszillator).
Gut für eine genaue Uhr wäre ein Quarz vielleicht besser.
Einfach die paar Teile auf Lochraster Löten, billiger gehts nicht.
Warum muss es unbedingt ein 8051 von Silabs sein? Da kleine, günstige
und fertig zusammengebaute Platinen zu finden wird schwer denke ich.
da ich config2.exe verwende (Portbelegung etc) und ich mich nicht mal
andere controller auskenne (leider). Hab eben meine ersten Erfahrung
(Lauflicht Programmierung in c) mit Keil uvision3 und config2.exe
gemacht und dachte mir, da gibt es doch sicherlich eine daughter card
die nicht so "groß" ist wie die F020...sollte Sie 5 Euro kosten, wär des
auch egal...
danke für die rasche Antwort
Autor: Иван S. (ivan)
Florian H. wrote:
> was ist z.B.  ein small form factor:-)
Ein kleiner Formfaktor ;-)
Bei Silabs sind das Chips in QFN (Quad Flat No Leads) und LQFP
(Low-profile Quad Flat Package). QFN wirst Du wahrscheinlich nicht löten
(wollen).
Jeder fängt mal klein an, aber die notwendigen Infos stehen alle auf der
SiLabs Website.
Nimmst Du:
https://www.silabs.com/products/mcu/Pages/MCUParam...
Kriegst Du: C8051F530,531,533,534,536,537 (16 I/O, 20-pinniges TSSOP).
Kleinster ist C8051F537, hat 2kB Flash und 256 B RAM.
Oder magst Du lieber TQFP? Gibt es C8051F001,006,011,016,019
(16 I/O, 48-pinniges TQFP). Kleinster ist C8051F019 mit 16kB Flash und
1280 B RAM.
> Vielen Dank
Keyne Ursach'
Autor: Peter Dannegger (peda)
Den C8051F330 gibts doch im DIP-20.
Peter
Stimmt, den hatte ich vergessen, da der schon bei den Bausteinen mit 17
I/Os gelistet ist und ich nur bei den 16ern geschaut habe. Sinniger
Weise versteckt ihn Silabs dort auch in der letzten Zeile.
Die parametric search von SiLabs ist leider ziemlih unbrauchbar, erstens
komplett in Adobe Flash und zweitens (daher) sehr langsam. TI macht das
bei den MSP430ern wesentlich besser. IMO. YMMV.
Jedenfalls ist der C8051F330 sicher eine gute Alternative, falls der OP
mit SMD nicht zurechtkommt bzw DIP bevorzugt. Respekt an den peda :-)
das hört sich gut an...nur hab ich meine Frage falsch gestellt..was ich
suche ist sowas wie in der PDF zu sehen. Sprich mehr oder weniger schon
ne Platine, an der ich eigentlich nur noch die Pinausgänge
(+Wiederstände) mit den LEDs verbinden muss.Zusätzlich bräuchte ich noch
zwei Taster (aber die kann ich ja ebenfalls einfach an einen Port
anlöten (dürften ja Bitweise adressierbar sein)
Über den USB Toolstick kann ich dann meinen Code draufspielen...Nur noch
für die Spannungsversorgung sorgen und schon sollte ich mein erstes
Projekt geschafft haben...PUH
Ob da jetzt ein F020 oder ähnliches drauf ist, dürfte glaub ich für mich
erstmal unrelevant sein, sofern die Kosten nicht recht größer sind...
Sorry für die schlechte Beschreibung..
P.S.die Platine in der PDF hat halt noch z.B. ein Poti usw. was für
meine Anwendung nicht nötig ist
Grüße
Florian H. wrote:
> was ich  suche ist sowas wie in der PDF zu sehen. Sprich mehr oder weniger
> schon ne Platine, an der ich eigentlich nur noch die Pinausgänge
Sowas nennt sich "Eval(uation) Board". Große Auswahl (für Gewerbliche):
http://at.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=5000...
LG, Iwan
Vielen Vielen Dank...Genau das suche ist...super Seite
