Hallo, bin dabei mich mit dem LPC-Stick herumzuärgern. Naja klappt manchmal... habe aus dem Forum hier mit Anregungen das Blinklicht rot-grün nachgebaut. Hat funktioniert. Nun will ich das ganze Timer-gesteuert machen. Aus irgendwelchen gründen blinkt nichts; die beiden LEDs gehen einfach an. Auffällig finde ich auch dass in dem Disassemle-View von Hitop noch Einträge drinnen sind die ich definitiv schon länger rausgelöscht habe. Kennt jemand Probleme mit dem Disassemble? Könntet ihr mal über mein c-File drüberschauen was ich falsch gemacht hab? Gruß Chris
habe folgendes geänder das offensichtlich nicht in Ordnung war: VIC_Controller_basis=VIC_BASE; VIC_Controller_basis->VIC_VectAddress[4] = (unsigned)isr_TMR0; VIC_Controller_basis->VIC_VectPriority[4] = 0x0000000E; VIC_Controller_basis->VIC_IntEnable |= (1 << 4);
..... hab mich selbst verarscht; das Bit-schieben um 5 war vollkommen in Ordnung... also liegts an etwas anderem
- C-Code alleine reicht bei ARM Projekten mit GNU-Tools meistens nicht, um wirklich nachvollziehen zu können, was passiert. Zumindest auch den Startup-Code zeigen. - IRQ global aktiviert? Vgl. Startup-Code, meist zusammen mit Stack-Inits, I_BIT im CPSR des gewählten Modes nicht setzen. - Uff: if (green=='1') ... green = 0; ... green = 1; Das ist sicher nur zur Belustigung - oder? - Indexfehler ja schon selbst bemerkt. - Wo wird IRQ in der ISR 'acknowledged'? (In VICVectAddr schreiben). - Steckt irgendwo noch ein IRQ-Wrapper? Wenn ja, vorherigen Punkt ignorieren. Wrapper-Code zeigen. Bei Wrapper attribute IRQ nicht verwenden. function-attribute für Handler in GCC sind ohnehin möglicher Quell vieler Probleme, ein Wrapper ersparen diese auf Kosten etwas höherer Latenz. - NXP bietet ein paar brauchbare Beispielcodes für LPC23xx/24xx für den Einstieg. Zumindest mal angeschaut? Sind zwar für RealView Tools gemacht aber nicht allzu schwer auf GNU tools anzupassen (z.B. IRQ-Handler Definition ändern, fehlende volatiles ergänzen). - Betr. TTC TTCR grade selbst nicht sicher. Habe ich bisher nicht gebraucht.
