suche IC: Leds vom Phy dimmbar machen
OP #1054153
folgendes Problem: ich arbeite mit dem DP83848I Ethernet PHY, welcher
drei Outputs für LEDs aufweist. Gibt es eine Möglichkeit, die Outputs
vom PHY zu verwenden, aber via den Prozessor die Helligkeit der LED zu
dimmen?
Also im Prinzip einen IC, der über I2C oder SPI (besser) angesprochen
werden kann, drei oder mehrere von SPI unabhängigen Inputs besitzt (für
die LEDs), welche mittels SPI Befehl gedimmt werden können und als
Output erscheinen?
Bernd
#1054162
@ Bernd Schuster (mms)
>dimmen?
Wahtscheinlich nicht. Aber wo zu auch? Sooooo noble RX/TX LEDs?
>Output erscheinen?
TLC5922.
MFG
Falk
OP #1054168
auf einer Frontblende sollen halt mehrere leds platziert werden (u.a.
auch die vom PHY) - und alle Leds sollen dimmbar sein.... schön wäre es
natürlich, wenn ich die Phy-Leds nicht über den Prozessor laufen lassen
müsste sondern lediglich über einen weiteren IC.
TLC5922 werd ich verwenden für alle Leds die über den eigentichen
Prozessor gesteuert werden.
Bernd
#1054178
Den kannst du auch für die PHY LEDs verwenden. Es ist eine STROMquelle.
Wenn der Phy die LEDs positiv ansteuert (sie also normal am Phy und an
GND liegen), dann kannst du den GND einfach durch einen TLC-Ausgang
ersetzen. Und schon sind deine PHY LEDs dimmbar, zusätzlich werden sie
dann vom PHY an- und aus geschaltet.
MFG
Falk
#1054214
Output PHY ------>|---Rv-----Output_TLC
                          |-GND
Den RV brauchst du nicht, wenn du den TLC nutzt.
>oder wie genau meintest du das?
Genau wie oben gezeigt.
>Bis jetzt hab ich die leds so beschaltet
>Output PHY------|<---Rv----VCC
Naja, da musst du einen PNP Transistor nutzen, um das Signal in positive
Logik umzuwandlen. Denn die LED leucte hier nur, wenn der PHY LOW
ausgibt. Das geht aber nicht mit dem TLC. Dann die Schaltung wie oben.
MFG
Falk
#1054234
Sind die Ausgänge des PHY nicht open collector und werden für aktiv
einfach auf Masse gezogen? Jedenfalls sind die Pin-Header auf
Servermainboards so beschaltet. Wenn der TLC also GND liefert, müsstest
da ein Transistor zwischen.
Dominique Görsch
OP #1054245
das ist richtig... (dannke für den Hinweis=)
Output PHY ------>|---Rv---collector___Basis--Output_TLC
                                   emittor
                                     C
                                    GND
wäre so der anschluss richtig?
Bernd
