Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik IO-Funkt. für serielle Schn. (8051)
von doublex (Gast)
Moinsen,
ich codiere gerade IO-Funktionen für ein Monitorprogramm. Mit Schritt 2
bin ich gerade fertig. Es sollte ein Nibble (0 bis 0x0F) in ein
ASCII-Zeichen gewandelt und auf die serielle ausgegeben werden.
Diese Funktion siht bei mir so aus:
void outNibble(unsigned char ch)
  if ((ch & 0x0f) < 10)
    outChar((ch & 0x0f) + '0');
  else outChar((ch & 0x0f) + '7');
Als nächstes soll eine Funktion outHexByte() entworfen werden. Diese
gibt den Inhalt eines Bytes als zwei ASCII-Zeichen aus, wobei
outHexByte() die Funktion outNibble() benutzt.
Ich verstehe dabei die Fragestellung nicht. Vielleicht sollen die
Nibbles aus outNibble so geshiftet werden, dass dabei ein Byte entsteht,
also in etwa so:
void outHexByte(unsigned char ch)
   outNibble(ch << 10); //Shift eines Nibbles um 4 Stellen nach links
Als nächster Schritt müsste das Low-Nibble an das High-Nibble angehängt
werden. Ich weiß da auf jeden Fall nicht weiter. Wäre gut, wenn mir da
einer helfen könnte.
von doublex (Gast)
Schon mal Murks.
Wenn ich
outHexByte(0x1f);
 aufrufe, müsste das untere Nibble 0x0F folgendemaßen nach links
verschoben werden:
0000 1111 0x0f * 2
   1 1110 0x1E * 2
  11 1100 0x1C * 2
 111 1000 0x78 * 2
1111 0000 0xF0
Es müsste
outNibble(ch * 16);
 sein. Wenn ich jetzt compiliere und debugge wird ein '0' gesendet. Ich
muss das High-Nibble also nur noch irgendwie speichern.
von Skua (Gast)
Quark!
Du must das obere nibble nach unten schieben
   outNibble(ch >> 4); //Shift eines Nibbles um 4 Stellen nach rechts
   outNibble(ch);
von doublex (Gast)
Alles klar!
