Hi, im Datenblatt von AT90CAN128 erkennt man, daß die Fehlerrate von UART unter der 19200 Baudrate und der 8MHz Taktfrequenz 0,2% beträgt. Bedeutet das, daß Fehler im Laufe der Zeit auf jeden Fall vorkommen werden? Gruss Senmeis
Das ist nur der Baudratenfehler. Bis 1% ist o.k. (Daten fehlerfrei) Ab 1% sinkt die Übertragungssicherheit, d.h. Signalverformungen (Leitungskapazität, Treiber-Delay) können Datenfehler bewirken. Ab 5% geht nichts mehr. Peter
Entschuldige, aber ich kapiere das nicht ganz. Der Baudratenfehler 0,2% ist OK für ein Byte, aber für tausende Bytes ist die Abweichung schon groß, da die Fehler sich addieren. Oder verstehe ich das falsch? Oder bei jedem Byte wird der Abtastpunkt neu synchroniert? Gruss Senmeis
Ja, genau.
Aber schon bei 3% Abweichung sind die Chancen gut dass nix mehr geht.
0,2% sind kein Problem.
