Hallo! Ich benutze die uartlibrary von Peter Fleury. Die Ausgabe von Strings mit "uart_puts("Hallo Welt");" oder "uart_puts("Hallo Welt");" funktioniert einwandfrei. Was muss ich aber machen, um eine Integer-Variable auszugeben? uart_putc ("%d",Variable); uart_putc (%d,Variable); funktioniert nicht. Ich bekomme eine Fehlermeldung, dass die Funktion "uart_putc" nur einen Wert bekommen darf, aber keine zwei (%d und Variable). Danke, Matthias
Sind bei Peter Pfleury keine Beispiele dabei gewesen? Ansonsten: Verwende die Funktion itoa (...) aus der stdlib.h. Mit ihr zerlegst du die Integerzahl in ein char Array, welches du dann mit der Stringfunktion an den MC senden kannst. Alex
Wenn der Controller nicht zu klein ist, kannst Du Dir auch mal stdio ansehen (printf & Co.).
Eine Suche in der Codesammlung ergab folgendes: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-46127.html Peter
