Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Stromversorgung ATtiny im Fahrrad
Autor: Frank Schlaefendorf (Firma: HSCS) (linuxerr)
ich möchte eine kleine Controllerschaltung mit einem ATtiny2313V im
Vorderrad eines Fahrrades betreiben. Die Schaltung benötigt 2V..5V bei
50..100mA. Mein noch ungelöstes Problem ist die Stromversorgung. Ich
möchte keine Batterie einbauen, sondern ich möchte die Schaltung mit
einem Akku versehen, der im Rad geladen werden soll. Solar scheidet
wegen Preis, Effizienz und Flächenbedarf aus. Meine Überlegungen gehen
in Richtung Induktion, die sich ja im Rad ausnutzen ließe.  Dadurch
könnte der Akku während der Fahrt geladen werden. Ein Paar Versuche habe
ich schon mit kleinen Elektromotoren (als Generator) gemacht. Ich habe
an der Achse des Motor eine Masse befestigt, sodass der Schwerpunkt
ausserhalb der Motorachse liegt. Bei der Bewegung im Rad wird die Achse
dann gedreht. Bei geringen Geschwindigkeiten funktioniert das auch, bei
hohen Geschwindigkeiten, wenn also die erzeugte Energie erst akzeptabel
wirt, wird die Masse durch die "Fliehkraft" nach aussen gedrückt und der
Motor dreht nicht mehr oder nur schlecht. Hat jemand noch eine Idee???
Lässt sich die Raddrehung irgendwie auf einfache Weise an der Gabel
abnehmen? Im Prinzip bräuchte ich einen umgedrehten Nabendynamo.
Autor: Radfahrer (Gast)
Und wieso muss der Nabendynamo umgedreht sein.
Was Du brauchst ist ein Nabendynamo.
Ersatzweise bei knappem Budget einen Speichendynamo.
Radfahrer
Autor: Urgs (Gast)
IM RAD, nicht am Fahrrad.
Eine Möglichkeit wäre, den Dynamo selber zu bauen. Guck dir mal reelight
an. Die Mechanik ist allerdings nicht unproblematisch, und die Kerne
muss man auch erst finden. Wenn Du ein POV-Effekt haben willst, wird die
Leistung wohl auch nicht reichen.
Den Nabendynamo umzudrehen wird wohl nicht gehen. Es drehen sich die
Magnete um die Spulen, wenn ich das Richtig verstehe. Vielleicht kannst
Du einen fetten Schrittmotor zur Nabe umbauen.
Ansonsten vielleicht Schleifringe oder induktive Übertragung wie bei
Propelleruhren.
Autor: Alexander Schmidt (esko) Benutzerseite
Soll das eine Art Propeller-Display werden?
ja, das wird ein display im rad, mit dem schriftzüge, kleine grafiken
etc im drehenden rad angezeigt werden. die mc-schaltung funktioniert
schon, die stromversorgung ist noch das problem. eigenen dynamo zu bauen
ist zu kompliziert, denn es sollen mehrere geräte werden, die einfach
nur in die speichen geklemmt werden sollen. im moment habe ich die idee,
einen kleinen generator an ein doppelarmiges chaospendel anzuschliessen,
dass den generator bewegt. der energieverbrauch ist ja relativ gering,
mal sehen ob das funktioniert.
