zweidimensionales Array von Struktur
Gast #1054772
hab ein zweidimensionales array von einer Struktur
typedef struct test
  float wert;
  int timestamp;
}TEST;
TEST array[x][y];
Jetzt will ich das ganze mit pointer an eine Unterfunktion übergeben und
in dieser bestimmte Werte des Arrays ändern.
Wie mach ich das?
Persönliche Seite #1054797
DB wrote:
> Hallo,
> typedef struct test
>   float wert;
>   int timestamp;
> }TEST;
> TEST array[x][y];
> Wie mach ich das?
typedef struct
  float wert;
  int timestamp;
} test_t;
test_t array[10][10];
void foo (test_t a[][10])
    a[1][2] = 0;
> Stichwort Übergabe von arrays
und Stichwort code convention ;-)
Gast #1058812
Ein Problem bleibt natürlich, wenn die Array-Größe bei verschiedenen
Unterprogrammaufrufen unterschiedlich ist.
Der GCC erlaubt als Erweiterung zum C-Standard auch
void foo(int dim, test_t a[][dim])
Vielleicht hilft dir das ja.
