Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik msp430: Binärsequenz ausgeben @ 2Mhz
von matthias (Gast)
Liebe Forumgemeinde,
Versuche mit einem MSP430 (8Mhz) ein Sender für ein DSSS-System zu
realisieren. Dazu sollte dieser eine Binäre (PRN) Codesequenz bei
2.047Mhz, der Länge 2047*1000 ausgeben. Wenn möglich externer Clock.
Da bei DSSS nur zwei "Muster" der Länge 2047 existieren, bieten sich die
DMA-Kanäle an.
Meine Idee war, dass ich pro Muster der Länge 2047 einen DMA Kanal
nutze. Anschliessend kann "nur" noch zwischen den Kanälen gewechselt
werden.
Problem(e):
Single-Modus: Maximale Geschwindigkeit bei 1.25Mhz, oder gehts
schneller?
Block Transfer: CPU Auslastung 100%! (wesshalb eigentlich?), dadurch
kann nicht nahtlos zwischen den Kanälen gewechselt werden.
Burst-Block Modus: Unbrauchbar, da nach jedem 4te Byte ein Unterbruch
entsteht.
Hat jemand eventuell eine Idee, Vermutung oder ein Lösungsansatz?
...oder gleich ein FPGA?
Wie gibst Du denn die Sequenz hardwaretechnisch aus? Durch einfaches
Wackeln an einem Pin? Oder nutzt Du die SPI-Schnittstelle?
von matthias (Gast)
Wackeln an einem Pin, wie du so schön sagst :-) Würde sich evt. SPI dazu
eignen?
Naja, SPI böte den Vorteil, daß eben nur alle 8 Bits lang ein Byte per
DMA übertragen werden muss.
Der DMA-Controller müsste dann so programmiert werden, daß er vom
SPI-Sende-Register gesteuert das nächste Byte heranholt; die
Taktsteuerung wird somit vom SPI übernommen.
Habe das selber noch nicht gemacht, würde es aber in etwa so ablaufen
lassen:
DMA im Single-Transfer-Modus, als Trigger wird 0100 in DMAxTSELx
verwendet.
Möglicherweise ist es sinnvoll, den SPI im Slavemode laufen zu lassen,
denn dann kannst Du einen externen Bittakt nutzen. Die
DMA/SPI-Ablaufsteuerung sollte dann trotzdem so funktionieren.
Einziger Nachteil, den ich sehe: SPI-Transfers sind immer 8 Bit lang,
daher wird es problematisch, 2047 Bits zu übertragen.
von matthias (Gast)
Vielen Dank für deine Inspiration und die ausführliche Anleitung!
Das mit den 8 Bits scheint ein Problem zu sein :/
Falls es keine andere Möglichkeit gibt, passe ich entweder mein System
auf 2048 Bits an oder ich wähle einen anderen Controller. Bei 2048
könnte ich dann keine m-Sequenz wählen :/ ...im Hinblick auf CDMA (bei
mehreren Sendern), ist es schade diesen Standard zu verwerfen.
Mal schauen, jedenfalls vielen herzlichen Dank für deinen Input!
