hi, hab hier eine Halogenlampe Halostar starlite 64440 s 12V 50w die ist wohl für 12v Wechselspannung. Kann man die auch an 12v Gleichspannung betreiben, natürlich ohne das sie zerstört wird?
Meines theoretischen Wissens: Ja - Leistung bleibt gleich - Maximal- spannung/Strom ist kleiner... KEINE GARANTIE :-)
Halogenlampen sind im Prinzip wie Glühbirnen sowas wie ohmsche Verbraucher. Nicht ideal, aber sehr gut angenähert. Genaugenommen sind sie Kaltleiter, aber das ist grad egal. Jedenfalls ist 12V Wechselspannung genau so definiert, dass die Leistung an einem ohmschen Widerstand der von 12V Gleichspannung entspricht. Also gehts. Willste damit deinen PC von innen beleuchten? :-D
Was anderes wäre jetzt z.B. wenn du eine Energiesparlampe hättest, die haben massig Elektronik an Bord, je nach verwendetem Schaltwandler braucht man Nulldurchgänge des Stroms. Viele dürften allerdings eh einen Gleichrichter drin haben und danach einen Schaltwandler und einen Zerhacker, der die HF erzeugt, werden also wahrscheinlich auch mit gleichgerichteter Spannung arbeiten, wenn sie nicht so viel Wert auf die Spitzenspannung legen auch mit Gleichspannung. Aber eine Halogenlampe ist wirklich soooo simpel, die merkt keinen echten Unterschied, außer dass man nicht mehr mit einem LDR das typische 100Hz-Brummen messen kann. Den LDR-Lautsprecher-Aufbau kann man übrigens sehr gut an solche LED-Flacker-Lampen halten, da ist Musik drin!
Danke für die Anworten, das ist schonmal gut. Jetzt brauch ich nur noch ein Netzteil was den Strom liefert. Ich will die Lampe für ein Ätzbad benutzen. Die CPU meines Pc muß wohl weiter im Dunkeln arbeiten.
Vom gleichen Hersteller (Osram) und natürlich auch von anderen gibt es genau für diesen Zweck kleine Netzteile, die auf diese Anwendung 12V750W zugeschnitten sind. Bei 1-2-3 meist für wenige Euro plus Versand zu erhalten ,-) hth, Andrew
