Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik OPV, INU, AD-Wandlung
von Anna (Gast)
ich brauche unbedingt Hilfe für eine Studienarbeit!
Ich soll mit zwei Kollegen eine INU herstellen. Die passenden
Beschleunigungs- und Neigungssensoren haben wir schon ausgesucht.
Nun zu meinem Problem:
Der Mikrocontroller(MSP430)den wir verwenden, wandelt Spannungen
zwischen 0 und 1,5V von Analog nach Digital. Die Sensoren geben
Spannungen zwischen 1,1 und 1,6V (Mittenspannungen 1,35V) aus. Was
schlagt ihr mir für eine Lösung vor, um mit möglichst wenig Bauteilen
und Rauschen den gewünschten Spannungsbereich zu erreichen?
Ist etwas in die Richtung von ina155 oder ad8553 richtig oder ist das
der falsche Ansatz?
Im Vorraus schon mal riesen Dank
Anna
von Matthias L. (Gast)
Differenzverstärker?
von Olaf (Gast)
Der richtige Ansatz besteht darin ein Buch ueber Grundschaltungen
mit Operationsverstaerkern zu lesen.
Ein gaengiger OP der NACH dem lesen eines solchen Buches gut
geignet waere-> TS912
Olaf
von Anna (Gast)
das Problem ist, wir haben keine negative Spannungsversorgung
außerdem brauchen wir beim Mikrocontroller eine saubere Mittenspannung
und wenn wir bei den Sensorspannungen 1,1V abziehen und dann 3fach
verstärken, können wir nicht genau sagen, dass 0,75 die Mittenspannung
des Mikrontrollers ist. Das muss aber gegeben sein, damit die
A/D-Wandlung bestmöglich funktioniert.
Na und? Braucht ihr die?
Nochmal als Hinweis:
Wieviel und welche negativen Spannungen gibt es hier?
Die einzig richtige Lösung ist die hier:
Und?
von Michael L. (Gast)
Hallo Anna,
Du willst von einem Gleichanteil von 1,35 V auf einen Gleichanteil von
0,75V kommen. Das ist eine Differenz von 0,25+0,35V = 0,6V.
Ich würde daher im einfachsten Fall eine Subtrahierschaltung nehmen und
von dem Signal eine Dioden-Flußspannung abziehen.
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/index.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Subtrahierer
Statt einer Subtrahierschaltung kannst Du natürlich auch einen INA...
Differenzverstärker nehmen; dann sind die Eingänge alle hochohmig.
Und statt der Diodenspannung kannst Du auch eine Spannungsreferenz
nehmen wie z. B.
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=A215;GROUPID=2912;ARTICLE=39827;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=31JwYxY6wQAR8AACmrc8Ae6051669dd2c0ccfa8d818f750d68062
und mithilfe eines Spannungsteilers die zu subtrahierende Spannung
realisieren. Die Spannungsreferenz ist temperaturkompensiert und driftet
nicht so sehr.
Bei dem Spannungsteiler solltest Du die 100nF gegen Masse an der zu
subtrahierenden Spannung nicht vergessen, damit es nicht so rauscht,
evtl. zusätzlich 10µF...100µF Elko/Tantal.
Gruß,
  Michael
