Lässt sich dieser Motortreiber http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/156128-da-01-en-DUAL_BRIDGE_DRIV_L298N.pdf auf eine Lochrasterplatine mit Raster von 2.54mm aufstecken? Habe im Datenblatt geshen dass die Pinabstände 1.27mm sind und so denke ich es sollte eigentlich gehen. Will mich hier einfach nochmal versichern.
Mit etwas würgen geht's, ist aber unschön. Die Pins sind halt versetzt.
>ist mir egal ob schön oder unschön, muss einfach gehen ;-)
Dann halte das IC schief, sodass nur eine Pin-Reihe in der Platine
steckt. Jetzt musst du es so lange verschieben, bis die andere Pin-Reihe
auch ins Lochraster geht. Jetzt noch um die Hälfte des Weges zurück
drücken, damit sich die Biegung etwas verteilt und festlöten -> Fertig.
Irgendein gewurchtel mit der Flachzange sind nur umständlich und sehen
genauso verbogen aus ;-)
