Ein Frequenzzähler besitzt ein Quarztakt von 1MHz, welcher für die Messung um den Faktor 10^7 geteilt wird. (1) Wie klein darf die eingestellte Frequenz minimal sein damit die Anzeige auf 0,1% genau aufgelöst werden kann? (2) Wie viele stellen besitzt die Anzeige? Danke
dmr wrote: > Ein Frequenzzähler besitzt ein Quarztakt von 1MHz, welcher für die > Messung um den Faktor 10^7 geteilt wird. (1) Wie klein darf die > eingestellte Frequenz minimal sein damit die Anzeige auf 0,1% genau > aufgelöst werden kann? Da gibt es überhaupt keinen Zusammenhang. Die kleinste zu messende Frequenz hängt allein von der Meßdauer ab. Wenn Du 10s warten kannst, sinds 0,1Hz. Und für 0,1% Genauigkeit muß die Meßdauer bei 1MHz mindestens 1ms betragen. Peter P.S.: Ich gehe davon aus, daß Frequenzmesser heutzutage immer mit nem MC aufgebaut werden, für die eine Division zur Umrechung der Periodendauer in Frequenz nur ein Klacks ist. Ein TTL-IC Grab ist einfach zu teuer und zu aufwendig.
