Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik DC/DC Wandler mit Mosfet´s
Autor: albert (Gast)
Tag zusammen
wollte mal wissen, ob man mit einem Mosfet eine Spannung von 12 Volt auf
5 Volt senken kann. Bei 12 Volt liegen mehr als 10 Ampere an.
Autor: Falk Brunner (falk)
@ albert (Gast)
>5 Volt senken kann.
Manchmal.
Kaum. Ein Spannung liegt an, ein Strom fliesst. Wahrscheinlich suchst du
einen Spannungsregler. Aber bei 12 auf 5V bei 10A nimmt man
sinnvollerweise einen DC-DC Wandler.
MFG
Falk
Ja ich habe mal im I-net gelesen das ein Mosfet die Spanung (regel,
senken) kann ich meine 12 Volt DC Spannung auf sagen wir mal 5 Volt DC.
Geht das oder geht das nicht ?
Autor: Εrnst B✶ (ernst)
Es gibt viele Schaltungen, um aus 12V 5V zu machen, auch mit 10A
Belastbarkeit. Und mit verschiedenen Wirkungsgraden.
Und ja, in fast allen diesen Schaltungen sind MosFETs verbaut.
Also: JA.
Aber mit nur einem einzigen MosFET ohne Zusatzbeschaltung geht das
nicht,
Also: NEIN.
@  albert (Gast)
Im Prinzip schon, aber bei dem Wissenstand kannst du nur was fertiges
kaufen und nutzen.
MFG
Falk
Wäre aber toll wenn jemand einen Schaltplan hier reinstellt damit ich
mal schauen kann wie viel arbeit das ist . Ich benutze zurzeit nur
schwache Spanungsregler Typ LM die nur 1 Ampere LAst vertragen. Deswegen
möchte ich gern was neues bauen.
Autor: holger (Gast)
>Deswegen möchte ich gern was neues bauen.
Ohne Schaltregler wird das auch etwas sehr grosses.
Alleine der Kühlkörper um die 70W wegzukühlen...
Am kühler wir es bei mir nicht mangeln (habe hier noch einen alten
Kühler liegen ist 30cm lang 10cm breit und tief) wenn der dann noch heis
werden solte wird er dan aktiv Gekühlt mitels Lüfter
Autor: Bernd Rüter (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Na, ich denke, daß es mit einen Transistor einfacher ist.
Da ist bei einem NPN-Typen die Ausgangsspannung ca. 0,xV kleiner als die
Basisspannung. Da reicht eigentlich eine feste Spannung an der Basis.
Da für nimmt man schon seit der uC-Steinzeit sowas wie 2N3055...
In den Datenblättern von 78x05 oder dem L200 gibt es immer wieder
Schaltungsvorschläge für hohe Ströme, da brauchst Du nichts neues
erfinden.
Ein MOSFET stellt einen regelbaren Widerstand dar. Der muß dann ganz
fein auf den Eingangswiderstand des Verbrauchers abgestimmt werden. Das
kann ein sehr dynamisches Verhalten werden.
