hi leute, kurzer umriss: ich suche nach einer alternative zur gnu bibliothek... ich brauche eine implementierung, die schneller rechnet... und auf die 4te nachkommastelle noch genau ist... für eine tabelle ist nicht genug platz im speicher... ...daher meine frage, kennt jemand einen schnellen algorhitmus oder gar eine bibliothek die ich verwenden könnte?? (GNU-C) vielen dank mal :)
hallo, also ich denk mal wenn'st den vollen Sinus (0-45 Grad wegen Symmetrie) brauchst, wirst kaum eine Chance haben etwas merklich schnelleres zu finden da es dafür etablierte Standardverfahren gibt die praktisch überall eingesetzt werden und sehr schnell konvergieren. Wie sieht es mit Speicherplatz für eine Tabelle aus? Vielleicht wär es möglich die zu komprimieren wenn es nur ein wenig an Platz fehlt gr
Gast wrote: > implementierung, die schneller rechnet... und auf die 4te > nachkommastelle noch genau ist... Binär oder Dezimal? **g** > für eine tabelle ist nicht genug platz im speicher... Algorithen bekommst du auch nicht für lau. > ...daher meine frage, kennt jemand einen schnellen algorhitmus oder gar > eine bibliothek die ich verwenden könnte?? Wo du nie dran vorbei kommst ist die Normierung auf einen kleinen Argumentbereich, also erstmal mod 2pi, mod pi, mod pi/2 oder mod pi/4 rechnen. Für den sin selber gibt's 3 Ideen: 1) Taylor um 0 2) Taylor um pi/4 oder pi/8 (dann auch den cos um pi/8) 3) Approximation durch ein Polynom, z.b. 4. Grades. Ansatz ist
Das Polynom wird so gewählt, daß
was also eine Optimierungsaufgabe für die 5 Koeffizienten von p darstellt. Da es sich um ein Polynom handelt, ist es unangenehm, für Argumente die betragsmäßig größer als 1 sind, auswerten zu müssen. Soll der Bereuch daher auf 0..pi/4 beschränkt werden, kommt noch eine analoge Aufgabe für den Cosinus hinzu bzw. man zwelegt das Intervall der Länge pi/2 in 2 der Länge pi/4 und nimmt 2 Polynome, eines für jedes Teilintervall. Als Maß bietet sich an
Das ganze dürfte auf ne Taylor-Entwicklung rauslaufen, deren Entwicklungspunkt etwa in der Intervallmitte ist. Allerdings ist die Funktion per Konstruktion wegen der Minimalität der Norm optimal geeignet für den Zweck. Für die Arithmetik: Wie wär's mit Q-Format in Assembler? Also erst mal checken, welches Q-Format passen würde. 1.15 ist zwar recht easy zu implementieren, allerdings bleiben die (Zwischen)Werte nicht im Invervall (-1,1). Genehm wäre ein 3.29 Q-Format, das immerhin (-4,4) darstellen kann. Bei 3.13 reichen die Nachkommastellen wohl nicht für die Genauigkeit aus. Speziell für den Sinus hatte ich ein 16-er Q-Format mal implementiert, aber wo...?
da kommen wir doch schon näher :) Q-format ist gut... weiss nicht wie sinnvoll, aber dachte an 1.15 aber implementiert die libc des gcc nicht eh schon die taylor-approximation? ich dachte an CORDIC in Q aber ich raff den CORDIC nich, bin zu doof :(
Gast wrote: > aber implementiert die libc des gcc nicht eh schon die > taylor-approximation? Doch. Aber deren Entwicklungspunkt ist 0, wie gesagt. Stell dir einfach vor, du willst den sin durch ein Polynom 1. Grades (also eine Gerade) annähern. Bei Taylor mit Entwicklungspunkt 0 ist das p(x)= x. Wenn du die Gerade so legen kannst, daß zB der über alle Werte genommene Fehler (in der gewählten Norm) minimal ist, bekommst du sowas wie ne Bestgerade an sin in [0, pi/2]. Das approximiert besser und ist aber auch nur ein Polynom ersten Grades. Daran sieht man (entgegen meiner obigen Vermutung) daß diese Approximation keine Taylor-Entwicklung ist, weil sie keine Tangente an sin liefert. Oben ist das Verfahren eben für ein Polynom höheren Grades gemacht. Der sin hat den Vorteil, daß die geraden Terme wegfallen. Die Approximation hat den Vorteil, daß sie sich nicht auf den Punkt 0 fixiert und mit roher Gewalt ;-) so lange rechnet, bis der Fehler/Restterm klein genug ist, sondern der Fehler per Konstruktion klein ist. Ob das im Endeffekt besser/schneller ist, muss man sich anschauen. Zudem implementiert die libc in float und nicht in Q-Format, was aufwändig ist. Des weiteren muss sie sich nicht im NaNs etc kümmern und die floats aus- und einpacken und ist nicht in asm geschrieben.
hmmmm.... in welche richtung empfielt sich nun zu gehen? Q-format steht fest, aber soll ich in Q nun taylorreihen verfolgen oder soll ich mich weiter in CORDIC einlesen (hier soll der geschwindigkeits vorteil in der ausschliesslichen verwendung von additionen und shifts liegen)... ich bewege mich nur im bereich 0..PI/2 danke soweit mal für die infos
Wenn man Stützstellen bei 30 und 60 Grad (zwischen 0 und 90) nimmt, dann ist dies eine Naeherung auf besser als 1.0E-6: wenn z.B. x=75.0*pi/180.0 dann ist 60° zu verwenden mit dx=x-x60 (x60=60.0*pi/180.0) gilt dann: sin(x)=sin(x60)*cos(dx)+cos(x60)*sin(dx) mit sin(x60)=sqrt(3)/2 und cos(x60)=0.5. Für die kleinen Werte dx gilt in der 1.0E-6 Naeherung sin(dx)=dx*(1-1/6*dx^2*(1-1/20*dx^2)) und cos(dx)=1-1/2*dx^2*(1-1/12*dx^2) (Taylorentwicklung) ich bekomme zB. bei 75° s60*(1.0-dx**2*0.5*(1.0-dx**2/12.0))+c60*( dx*(1.0-1.0/6.0*dx**2*(1.0-0.05*dx**2)))-sin(x)=3.9514708150001354e-07
Hier mal die Implementierung aus einer von mir genutzten fixed point (16.16 Format) Klasse.
1 | Fxp32 Fxp32::sineInternal(Fxp32 Value) |
2 | {
3 | // Polynomial length is chosen such that theoretical error < 2*10^(-4)
4 | // Matlab code:
5 | // x = 0:.001:pi/2;
6 | // y = sin(x);
7 | // xn = x ./ pi; %normalize x from (0, pi/2) to (0, .5)
8 | // p = polyfit(xn, y, 4);
9 | // p = p * 2^16; % convert to 16.16 format
10 | const UInt8 PolyLength = 5; |
11 | const Int32 PolyCoeff[PolyLength] = { 0x0000000FL, // 15.137052889215985 |
12 | 0x0003209AL, // 2,049535691178602e+05 |
13 | 0x000034CAL, // 1.351355002615320e+04 |
14 | 0xFFF9AE1CL, // -4.141804497187611e+05 |
15 | 0x0002CA0FL // 1.827989287236855e+05 |
16 | };
17 | |
18 | Fxp32 Temp; |
19 | Fxp32 Result; |
20 | Fxp32 Exp; |
21 | Int8 i; |
22 | bool IsNeg = false; |
23 | |
24 | // Use identity sin(x) = -sin(-x) and make make Value positive, remember sign
25 | if (Value < Fxp32(0)) |
26 | {
27 | Value = -Value; |
28 | IsNeg = !IsNeg; |
29 | }
30 | |
31 | // Use identity sin(x) = -sin(-x) to map 3rd and 4th quadrant to 1st and 2nd
32 | if (Value.m_Value & ConversionFactor) |
33 | {
34 | IsNeg = !IsNeg; |
35 | }
36 | |
37 | // Normalize to range (0, 1]
38 | Value.m_Value &= 0x0000FFFFL; |
39 | |
40 | // Now m_Value maps to the first positive half wave
41 | // Check if 1st or 2nd quadrant, if 2nd use identity sin(pi/2+x) = sin(pi/2-x)
42 | if (Value.m_Value & HalfIncrement) |
43 | {
44 | // This means value >= 0.5, i.e. 2nd quadrant => map to 1st
45 | Value.m_Value = (ConversionFactor - Value.m_Value); |
46 | }
47 | |
48 | // Polynom evaluation in this way:
49 | // Result = X*(X*(A*X+B)+C)+D
50 | // (requires less multiplications)
51 | // Constant term
52 | Result.m_Value = PolyCoeff[PolyLength-1]; |
53 | Result *= Value; |
54 | Temp.m_Value = PolyCoeff[PolyLength-2]; |
55 | Result += Temp; |
56 | |
57 | // Use polynom to approximate sine
58 | for (i=PolyLength-3; i>=0; i--) |
59 | {
60 | Temp.m_Value = PolyCoeff[i]; |
61 | Result *= Value; |
62 | Result += Temp; |
63 | }
64 | |
65 | if (IsNeg) |
66 | {
67 | Result = -Result; |
68 | }
69 | |
70 | return Result; |
71 | }
72 | |
73 | Fxp32 Fxp32::sine(Fxp32 Value) |
74 | {
75 | Fxp32 Temp; |
76 | |
77 | // Normalize Value by dividing by PI (map interval +/-Pi to +/-1)
78 | Temp.m_Value = PiInverse; |
79 | Value *= Temp; |
80 | |
81 | return sineInternal(Value); |
82 | }
Ohne alles obige im Detail gelesen zu haben: Google mal nach "Bezierkurven" oder "Beziersplines". Das ist nichts anderes als ein Polynom (Bernsteinpolynome etc...). Du betrachtest den Sinus als Graph in einem kartesischen Koordinatensystem und rechnest also die x/y Koordinaten aus für alle Werte bis Pi/2. Der Rest ist ja symmetrisch. Du musst für einen Bezierspline einen Startpunkt und einen Endpunkt festlegen (also z.B. (0,0) und (Pi/2,1)). Jetzt benötigst du Stützstellen. Die Stützstellen liegen hier aber NICHT auf der Sinuskurve, sondern sind Punkte im Koordinatensystem die den Verlauf des Graphen beeinflussen. Du nimmst einen Algorithmus zur Berechnung des Splines auf Basis von Additionen und Shifts und fertig. Keine explizite Multiplikation nötig. Ist sehr sehr einfach, ganz wenig Code und recht schnell da keine Multiplikation nötig. Genauigkeit theoretisch beliebig erweiterbar durch Umsaklieren des Koordinatensystems oder Einführung zusätzlicher Stützstellen. google Stichwörter: - Satz von de Casteljau - Fadenkonstruktion Parabel - Bernsteinpolynome - Bezierspline --> Mal eines der zahlreichen Java-Applets zu den Splines im Internet ansehen! Es ist fantastisch was man mit diesen Kurven alles machen kann!! Und superleicht!!
das mit dem splining ist interessant, aber wenn ich dann meinen punkt auf dem sinusähnliche gebilde habe, bin ich noch immer nicht bei dem gesuchten winkel... (asin())
Gast wrote: > das mit dem splining ist interessant, aber Auch nur Polynome, die es auszuwerten gilt. > wenn ich dann meinen punkt > auf dem sinusähnliche gebilde habe, bin ich noch immer nicht bei dem > gesuchten winkel... (asin()) Wenn du sin willst, dann berechne sin. Wenn du asin willst, dann berechne asin.
>Wenn du sin willst, dann berechne sin. >Wenn du asin willst, dann berechne asin. der weg ist mein ziel ;) ich danke allen für eure infos, ist alles sehr wertvoll für mich... danke :)
Ein Polynom 4. Ordnung sollte reichen fuer Genauigkeit 200 ppm Und wenns schneller gehen soll siehst Du da Beitrag Beitrag "float arithmetic" (Jene Programme verzichen auf Behandlung von Sonderfällen)
Blöd gefragt: Externen Sinusgenerator auf den ADC anschliessen und Meßwert verarbeiten...
sin(1000) = sin(280), höher als 360 macht es eh kein Sinn... Ob es schneller ist? Kommt auf die Frequenz und Anwendung an. Vorteil: SW in 10 Min geschrieben, ext. Sinusgenerator kann evtl. auch getriggert werden (Anwendungsabhängig). Wie im vorigen Beitrag gesagt: blöde Idee, aber es kann evtl. auch funktionieren. Wurde uns im Studium nicht jeden Tag eingebläut, auch mal "unübliche" Wege zu gehen, wenn sie den einfacher/besser/störfester/wasauchimmer sind? Gruss: Dennis
danke für die anregung.... ich suche etwas extrem schnelles Je Sekunde muss ich 20000 mal je einen sin() einen cos(mit anderem winkel) und einen arccos ausfürhen... (un jede menge anderes) denke ich muss dann doch 4kb flash opfern für eine tabelle... danke euch allen soweit :)
