Schaltbare Spannungsversorgung eines Motors mit Atmega8
Gast #1056058
hi erstmal,
wie der titel schon sagt möchte ich die spannugsversorgung eines motors
mit hilfe meines atmega8 schalten können, eine regelbare drehzahl
brauche ich nicht. jedoch kenne ich mich in der elektrotechnik nicht all
zu gut aus.
folgender motor sollte zum einsatz kommen:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=229115
problem: für eine maximale effizienz benötigt der motor einen strom von
4,1A bei einer spannung von 6V
jetz kommen bei mir ein paar logische fragen auf..
1.
ich hatte vor einen 9,6V akku als versorgung zu benutzen ...ich würde
dann ja ein vorwiderstand benötigen von (9,6V-6V)/4,1A = 0,87ohm ..gibt
es überhaupt so kleine widerstände die so eine leistung umsetzen können?
oder habe ich hier einen denkfehler
2.
wie ist es überhaupt möglich so große ströme zu schalten?
Gast #1056296
Alles kein Problem!
Den Motor solltes Du mit PWM-Ansteuerung betreiben. Zum Abschalten wird
die Pulsweite auf 0 gesetzt. Für "volle Fahrt" wird die PWM mit ca. 60%
Pulsweite betrieben. Somit brauchst Du keinen Vorwiderstand und hast
optimalen Wirkungsgrad.
Der ATmega8 steuert z.B. einen IRLZ34N (FET) direkt an. Der Motor wird
an +9V und dem Dain des FET angeschlossen. Parallel zum Motor muß noch
eine Freilaufdiode geschaltet werden.
Weitere Antworten liefert Dir die Suchfunktion.
