Hallo, ich habe einige 470nf X7R SMD(1206) Kondensatoren gekauft. Im Shop wurden sie mit 25V ausgezeichnet, auf der Rechnung stand 16V, auf dem Kerko selbst nichts. Also wollte ich einen Opfern und habe ihn auf Lochraster aufgelötet und ans Labornetzteil angeschlossen. Ergebnis: Bei 30V ist noch nichts passiert. Zweites Netzteil in reihe dazu geschaltet und auch bei 47V passierte nichts. (keine nennenswerten Leckströme). Die Kapazität beträgt noch unverändert 470nf. Ist es normal das (25V Typen vorrausgesetzt) die Teile soviel aushalten. Oder handelt es sich sogar um 63V Typen? Habe leider kein 3. Netzteil um über 63V zu kommen. Bin auf Antworten gespannt. Gruß Thomas
Hallo Thomas, die Lebensdauer der Kondensatoren verringert sich durch Überspannungen exponentiell mit der Spannung. Da die Lebensdauer normalerweise sehr hoch ist - im Bereich von mehreren Jahren -, brauchst Du schon eine gehörige Überspannung, damit sie gleich durchbrechen. Wenn Du Dich weiter kundig machen willst, schau mal nach "Perkulationsmodell" und "Linear-E-Modell" bzw. "Linear-V-Modell". Gruß, Michael
Nein, die Keramikkondensatoren haben kein Problem mit Ueberspannung. Meist funktionieren sie auch noch bei der doppelten oder der dreifachen Spannung. Das Problem ist eher, dass die Kapazitaet abnimmt. Die Kapazitaet ist abhaengig von der Spannung, und oberhalb der Nennspannung nimmt die Ladung pro Spannungseinheit wieder ab.
Leider nicht erst oberhalb der Nennspannung, sondern bereits bei DC>0 !
Deshalb immer die Herstellerangaben beachten, wenn man auf eine gewisse
Mindestkapazität in einer Schaltung angewiesen ist! Ich habe schon Typen
gesehen, die bei der halben Nennspannung 70% weniger C haben, als bei
DC=0
epcos gibt als Testspannung die 2,5 fache Nennspannung an. Arno
Die Abnahme der Kapazitaet mit der Spannung haengt auch stark vom Material ab.
