Stand-Alone EXE
Gast #1056186
als ich das letzte mal für den PC programmiert habe war Visual Basic 6
aktuell. Bevor ich mich jetzt in etwas neues einarbeite habe ich mir die
Kandidaten etwas genauer angeschaut. Eine große und für mich recht
wichtige Frage ist, wie das Endergebnis (die Exe) aussieht.
Wenn ich es richtig gelesen habe kann der C++ Builder und Delphi
statisch gelinkte Exes erzeugen ? Hat mich schon immer bei VB gestört,
daß ohne ein Setup mit dem ActiveX und DLL Kram nichts lief. Gerade bei
kleinen Tools finde ich es sehr wichtig, daß man eine exe einfach auch
mal so ausführen kann.
Hat sich das im .Net Zeialter auch geändert ? Wie sieht es bei den neuem
VB und Visual C++ (Express) aus ? Finde leider überall nur Marketing
gefasel über Effizenz, Rapid Development, ...
Vielen Dank
Jürgen
#1056228
Realbasic ist wohl einen Blick wert.
Kommt VB sehr nahe,und kann (in der Professional Version)
aus einem Quellcode ausführbare Programme für MAC, Linux und Windows
erzeugen.
Unter MAC und Linux ist es tatsächliche eine einzige ausführbare
Datei ohne Abhängigkeiten, unter Windows wurde das leider kürzlich
geändert in EXE + ein Unterordner.
Die Standard-Version gibts für Linux gratis, für die anderen
Plattformen kostet sie glaub so 80 Euro.
Die Professional ist leider sehr teuer, 400 Euro.
Zum ausprobieren gibts eine Demoversion.
http://www.realsoftware.com/products/realbasic/index.php?lang=gr
Gast #1057343
Wenn Deine Anwender einigermassen aktuelle Windows Betriebssysteme haben
und jeweils die Updates und Service Packs installiert haben, dann ist
normalerweise das .NET Framework schon drauf. In diesem Falle brauchst
Du dann nur die .exe weiterzugeben, wie es auch früher schon der Fall
war.
Falls sie das .NET Framework noch nicht drauf haben, können sie es
einfach per http://update.microsoft.com nachrüsten, ist also wesentlich
einfacher als früher mit den Runtime-Libraries.
Von da her spricht meiner Meinung nach nichts gegen eine .NET
Applikation.
Persönliche Seite #1057353
Wenn Downloads in der 20 MByte und mehr-Klasse kein Problem sind, dann
mag das so sein.
Es soll aber immer noch Leute geben, die nicht über
Breitbandinternetzugänge verfügen.
Gast #1057355
> war.
Optimist... in meinem Fall ist das Blödsinn.
Das VB-Runtime (sprich: eine Dll, vbrunXX.dll) kann ich mit der EXE in
ein Zip packen und gut ist. Läuft ohne Installation überall, sogar in
Wine unter Linux.
Das .NET-Gerümpel muss ich runterladen und installieren, wenn das denn
geht (wine!).
#1057357
Es kommt immer drauf an, was du machst. Ich beziehe mich hier mal auf
meine Erfahrungen mit Visual Studio 2005(C++). Wenn du ein ganz normales
Programm schreibst, von mir aus auch noch mit Windows, wird das ohne
weitere DLLs usw. laufen. Danach kommts drauf an, welche Bibliotheken du
einsetzt. Bei Windows-Programmen, die nicht nur aus einem dialogfeld
bestehen, wird ja gerne die MFC verwendet. Die braucht z.B. auch schon
wieder DLLs. Das .NET-GEraffel natürlich auch. Richtig ist, bei aktuell
gehaltenen Windows-Versionen sind diese Dinge installiert. Ob das aber
immer und bei jedem so ist, kann dir keiner sagen. Also wenn du sicher
gehen willst, dass deine Programme bei jedem spofort ohne weiteres Zutun
laufen(z.B. auch wenn kein Internet vorhanden ist), kannst du je nach
Komplexität entweder MFC und NET usw. weglassen, oder du forschst nach,
welche Dateien nötig sind. Diese giobt es meistens bei Microsoft als
sogenannte Redistributable Packages, die kannst du dann mit deinem
Programm mitliefern.
Gast #1058027
Ist heutzutage kein Argument mehr. Wenn es danach geht, dann wäre
jedwede Linux-Distri mittlerweile völlig sinnfrei. Linux lässt sich
nicht mehr ohne die Möglichkeit Updates aus dem Netz zu ziehen sinnvoll
betreiben. Und auch Updates für ein Windows ab 2k aufwärts möchte ich
nicht mehr mit meinem alten 56k Modem pflegen wollen. Dagegen ist das
bisschen .NET Nachrüsterei ein Witz, denn .NET lässt sich bequem aus
einer einzigen Datei nachinstallieren. Für Offline-Updates müsste man da
schon die "Variante" der c't bemühen o.ä. Nee, mal im ernst, .NET ist
doch eine Bereicherung der Windows Plattform und wesentlich
interessanter als die MFC.
Gast #1058078
Erstmal vielen Dank für die Antworten.
In der Zwischenzeit war ich nicht untätig und mein Rechner ist nun um
ein paar IDEs reicher :-)
Da es sich meistens um kleinere Anwendungen handelt sehe ich es irgend
wie nicht ein, warum jemand um eine handvoll Bytes in einem uC
einzustellen, zig MByte runterladen muß (kleines Configtool).  Ich sehe
mich da immer mit Laptop und USB-Stick beim Kunden und dann fängt das
Teil an nach einem Framework zu schreien.
Das es nicht unbedingt so sein muß habe ich heute bei Delphi und dem C++
Builder gesehn.
Schlußendlich wird es wohl der C++ Builder werden, wobei ich bisher mit
der kostenlosen Version Turbo C++ (auch komerziell nutzbar!) alles
hinbekommen habe.
Gast #1058120
Bei DirectX 9 und Java Runtime kräht auch kein Hahn mehr danach die
nachinstallieren zu müssen (Java RT wird z.B. für OpenOffice empfohlen).
Ein .NET Framework 2.0 vorauszusetzen sollte da ebenfalls kein Problem
sein (hab ich letztens auf einem recht alten Laptop mit sehr wenig RAM
installiert. Läuft prima; W2k wurde dadurch nicht langsamer; sogar die
Express Edition lässt sich bei deutlich unter 1 GHz verwenden. Das
einzige wo es mit .NET schwierig wird ist wenn man noch Windows 9x
verwendet. Da geht nix bzw. bliebe dann noch die gute alte Win32 API als
Alternative).
Man erschließt sich mit .NET letztlich auch mehr Anwendungen und für
Linux gibt es MONO in bereits beachtlichem Umfang.
Python-Skripte laufen auch nicht, ohne das man vorher was installiert.
Gast #1059468
> Das einzige wo es mit .NET schwierig wird ist wenn man noch Windows 9x
> verwendet.
Nicht ganz richtig; bis .NET 2.0 (also Visual Studio 2005) gehts auch
mit Windows 9x, habe ich selber so im Einsatz. Allerdings läufts dann
z.B. auf einem 500MHz PC schon sehr langsam.
Ok, ich sehe schon, Du willst ausser der .exe auf nichts anderes
angewiesen sein und vom "Fortschritt" nichts wissen. Dann würde ich Dir
das alte Delphi 4 oder 5 empfehlen. Tolle IDE und sollte alles können
was Du machen willst. Delphi 6 war Schrott, also die Finger davon
lassen!
Gast #1060259
Also Visual C# Express 2005 braucht minimal Windows 2000. Für .NET 2.0
Redist tributable hast du recht, allerdings würde ich das mit W9x nicht
empfehlen. Hatte das auch schon mal unter Win98SE laufen und war damit
nicht glücklich. Unter W2k merkt man aber keine negativen
Begleiterscheinungen. Das Dilemma ist, dass man mit W2k dann wiederum
von Visual C# Express 2008 ausgeschlossen ist und dann zu XP greifen
muss. Auf der anderen Seite würde ich aber bei der Programmerstellung
W2k nicht von vorneherein ausschließen wollen .. (mal so als Anregung)
#1060644
Wenn W2k ein "must" ist, dann halt Visual C# Express 2005 nehmen.
Soooo unheimlich viel Neues und Wichtiges bringt 2008 auch wieder nicht.
Oder sonst auf die eierlegende Wollmilchsau ausweichen...
