Hallo Leute, ich bin blutiger Anfänger und brauche einen Rat von euch. Ich möchte einen Stelltrafo per PC Befehl regeln, d.h. per PC einen Spannungwert eintippen ,z.B. 'u123', der dann einen am Stelltrafo angebauten Getriebemotor dazu bewegt, den Trafo auf 123V einzustellen. Wie kann man soetwas realisieren. Ich habe ein STK-500, einen mega8 und keine Ahnung... Vielen Dank für eure Hilfe
Erster Rat: Spannungen über 40Volt tuen meißt nicht nur weh die könne auch mal das letzte sein was du spürst. 2ter Rat: Das Tutorial auf der Seite hier ist echt ausfürlich. Arbeite dich in die Materie ein. Fang mit einfachem Kram an wie Leds Blinken usw. an. Dann vllt als nächstes wie man die Leds per USART z.b. ansteuern könnte. Wenn du das hast, würde ich mir dann Gedanken machen, was für ein Signal der Motor braucht. Aber immer alles schön der Reihe nach und nich erst das Dach vor dem Haus bauen wollen. Grüße ErgoProxy
Guter Tip! Avr-Controller sind im Netz mit seeeeehr vielen Beispielen vertreten. Einfach bei Google die Registernamen(Datenblatt des IC), oder Schlagworte wie UART oder LED and mega8 eingeben. Ansonsten Foren durchforsten. Einfachste Umgebung: Bascom für C-,Assembler-Quelltexte Winavr oder Avr Studio Flashen über Bascom, Avr Studio oder Ponyprog. Good Luck:-)
Tom Bunder wrote: > Hallo Leute, > > ich bin blutiger Anfänger und brauche einen Rat von euch. Bevor Du an Leistungselektronik und Netzspannung gehst solltest Du vielleicht erstmal die Grundlagen lernen. Sonst kann das leicht ins Auge gehen. Kann ich nur von abraten, das ist nichts fuer ein erstes Projekt.
Das Problem ist, dass ich nicht genau weiss wie man die Zeichen, die vom PC kommen speichert; und vor allem wo, um sie dann mit dem vom ADC ausgegebenen Wert (ist-wert des Stelltr.)vergleichen zu können. Ich benutze AVR Studio
Nachtrag: Der Stellmotor des Trafos wird mit einem seperaten kleinen Schaltnetzteil betrieben. Über eine Treiberstufe wird ein einpoliges Umschaltrelais angesprochen. Der AVR muss also nur linksbefehl, rechtsbefehl und aus als Signal bereitstellen.
Versuchs doch mal mit den Sprachgrundlagen von C z.b.: 1. if for while Schleifen 2. Operatoren 3. Wie benutzt man das zusammen Einfache Vergleichsschleife:
1 | if(wert1 == wert2)//wenn beide Variablen gleich sind ... |
2 | {
3 | //...mach das....
4 | }
Gruß ErgoProxy
Was hast Du denn für einen Ringsteller und hast Du dazu noch eine Regelkarte oder willst Du eben solch eine Regelkarte nachbilden? z.B. gibt es von Thalheimer die MST03 oder die MPRP2000 welche Signale mittels Analogwertvorgabe oder serieller Schnittstelle entgegennehmen. Bedenke bitte auch, dass fast alle Ringsteller keine galvanische Trennung darstellen!
