Hallo, Ich würde gerne den Msp430f2013 über Spy Bi Wire flashen. Problem: ich nutze den MSP-FET430UIF-Programmer. A) Welche Einstellungen muss ich bei der IAR Workbench ändern B) Wie muss die Schaltung aussehen Bisher versucht: Den Schaltplan für Spy Bi Wire aus der Slau138c.pdf verwendet. Einfacher Pinbelegungstest des TI-Jtag-Stecker: über das mitgelieferte Testboard MSP-TS430PM64 (1.1) den GND-Pin als Orientierung genommen, und anhand dessen die Verkabelung mit der Schaltung realisiert. Leider bekomme ich immer die Meldung, das kein Target connected ist. Habe auch im IAR herumgespielt unter Options-Fet Debugger mit den Einstellungen TI USB FET im Debug protocol(Spy Bi Wire). Alles ohne Erfolg. Bitte um Hilfe!!!!!!
>A) Welche Einstellungen muss ich bei der IAR Workbench ändern Naja, eben den TI USB FET auswählen. >B) Wie muss die Schaltung aussehen >Den Schaltplan für Spy Bi Wire aus der Slau138c.pdf verwendet. Vielleicht mal die aktuelle Version slau138k angucken. Spannungsversorgung extern oder vom FET gechecked?
Es war der Kondensator C1, der in der alten Version von TI zu groß war! Danke :-)
