Hallo, ich hab das Franzis Mikrocontroller Lernpaket. Mit Atmel Studio 4 habe ich mehrere Programme erstellt, die ich immer problemlos in den ATtiny13 laden konnte. Seid heute steht immer "Fehler" beim Upload, d.h. der Programmcode lässt sich nicht mehr in den MC laden. Ich hab den MC des öfteren aus den Fassungen rausgemacht und in andere rein. Kann es sein, dass der MC kaputt ist?
Hast du da eventuell die Fuse für externe Clock gesetzt ? Wenn ja dann könntest du mal versuchen einen externen Takt einzuspeisen. Gruss Helmi
ALso mit Fuse oder so hab ich nix gemacht. Ehrlich gesagt weiß ich auch gar nicht, was das überhaupt ist. Bin grad frisch im GEschäft mit MCs :) Da gibts in der Upload-Software den Punkt Bootloader und Fuses. Das musste vor dem ersten Gebrauch gedrückt werden. Ich habs jetzt nochmal gedrückt, aber keine Wirkung. Geht immer noch nicht. Wie gebe ich den extern einen Takt drauf. Und wo muss ich den überhaupt draufgeben?
Pin 2 CLKI must du den Takt einspeisen. Siehst du hier Kapitel "System Clock and Clock Options" http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2535.pdf Gruss Helmi
wie erzeuge ich am einfachsten einen takt? ich hab ja kein elektronik sortiment zuhause.
Ich glaub das einfachste du kaufst dir einfach 2-3 ATtiny13 ;) Läuft den das alte Programm noch? oder macht der µC garnichts mehr?
das alte programm läuft noch. hab mir auch schon gedacht einfach ein paar attinys zu kaufen. kosten ja nur 2 euro
Helmut Lenzen wrote:
> Was hast du denn überhaupt zu verfügung an Bauteilen ?
nur ein paar widerstände, kondensatoren. mehr nicht. somit hat sich das
mit dem takt wohl erledigt
also ich hab nochmal probiert.- das alte programm läuft doch nicht mehr. ich hab über ein schieberegister eine 7segmentanzeige angesteuert. wenn ich den mc wieder einsetz, flackern nur kurz willkürlich die leds auf. das wars. vielleicht durch den fehler beim upload wurde der code zerstört. aber takten muss er ja dann, immerhin passiert ja was
kalte lötstellen auf der lernplatine ist der häufigste fehler.
ja ich weiß. ich hatte am anfang auch eine drin. aber das ganze ist ja die ganze zeit problemlos gelaufen. meinst du wirklich, es kann trotzdem ne kalte lötstelle sein?
kalte lötstellen sind nun mal fies habe auch was gefunden wegen einen softwareupdate http://www.b-kainka.de/lpmikros.htm
dann löt ich nochmal alle lötstellen nach... ich geb danach bericht ab
Hab alles nachgelötet. Nix zu machen. Kommt immer noch Fehler, wenn ich uploaden will
Ja, hab ich probiert. Geht auch nicht. Somit kann man doch ausgehen, dass der MC nen Macken abhat, oder?
Willi Wuff wrote: > das alte programm läuft noch. hab mir auch schon gedacht einfach ein > paar attinys zu kaufen. kosten ja nur 2 euro Also Reichelt will nur 0,80€. Ich würde allerdings zum ATtiny25 (1,25€) raten, die können etwas mehr (2 Timer, Temperatursensor, 64MHz PWM-Takt, ADC mit Verstärkung 20). Peter
kann ich den attiny25 problemlos mit der gleichen software und hardware programmieren und hochladen?
das ist ja blöde, dass man mindestens für 10€ bei reichelt bestellen muss
