Forum: Offtopic Defelten Fernseher nehmen oder nicht ?
Autor: Alex (Gast)
ich kann mir von jemandem einen herkömmlichen Röhrenfernseher, genau in
der Größe, wie ich ihn gerade suche, abholen.
Leider ist das Gerät defekt, es wird nur noch das halbe Bild gezeigt, in
der Mitte ist ein schmaler, heller Streifen (komprimierte obere
Bildhälfte ?). Habe bereits gelesen, dass die Ursache
höchstwahrscheinlich die Vertikalendstufe ist.
Leider sind keine Unterlagen (Schaltpläne) vorhanden. Ist es
realistisch, auch wenn ich mich mit Fernsehern eigentlich noch nie
beschäftigt habe, das Ding zu reparieren ? Ich wüsste ja jetzt auf
Anhieb nicht einmal, wie ich die Vertikalendstufe identifizieren soll
Danke
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Alex wrote:
> Ist es
Hast du ein Oszilloskop? Dann bestehen Chancen. Ansonsten sieht es eher
schlecht aus und du kannst nur großzügig die Elkos rund um die
Vertikalendstufe (meist ein IC mit 5-13 Pins an einem Kühlkörper,
Bezeichnung + google sollte das IC eindeutig identifizieren können)
tauschen.
Autor: Wegstaben Verbuchsler (wegstabenverbuchsler)
Sofern du weißt, an welchem Ende du den heißen Lötkolben anpacken
kannst, sollte es grundsätzlich möglich sein, solch eine Kiste zu
reparieren. Manchmal sind nur Tranistoren oder Kondensatoren
auszutauschen, und solche Geräte haben häufig modellbedingte ähnliche
Fehler.
Allerdings ist da Hochspannung bis 21 KV drauf, du solltest also schon
wissen, wo du da im Gerät rumfuhwerkst.
Es gibt diverse Reparaturforen, z.b: www.repdata.de, wo du dein Anliegen
schildern könntest, dort gibts auch unter links ein paar Verlinkungen zu
Plänen. Schaltpläne gibts auch noch an verschiedenen Stellen im Web,
bekannt ist www.eservice.info
> Ich wüsste ja jetzt auf Anhieb nicht einmal, wie ich die Vertikalendstufe
identifizieren soll
das ist die Stelle im Chassis mit den bunten Bauteilen ;-)
Autor: Alex (Gast)
Mhh und die Horizontalendstufe z.b. ist ausschließlich mit einfarbigen
Bauteilen bestückt ? :D
Ein bisschen Messtechnik inkl. Oszi ist vorhanden, habe eben mit
Reparaturen wenig Erfahrung und wüsste ohne Schaltplan nicht, wie ich
ansetzen soll.
Autor: Ben ■. (bloxx)
Also da würde ich nicht lange rummachen:
Spannung an der Vertikalendstufe messen (meist +-13V), wenn die fehlt
Spannung verfolgen, und ansonsten direkt den V-Amp tauschen. Je Nach Typ
muss man aber schon schauen, oftmals TDA8177, den bekommt man
hinterhergeschmissen (z.B. Pollin), bei älteren 8175 siehts schon
schlechter aus.
Schaltplan sollte auch kein Thema sein wenn du die Modellbezeichnung
hast,ansonsten www.repdata.de
Autor: *.* (Gast)
Und wenn es ein Schneider-TV mit diskreter Vertikalendstufe ist? ;)
Autor: Paul Baumann (Gast)
...dann muß man bei der Fehlersuche absolute Verschwiegenheit wahren,
schließlich sind die Bauelemente ja auch diskret und reden ungerne über
ihre Fehler. ;-)
MfG Paul
Autor: AC/DC (Gast)
Ohne Schaltpläne, Bildmustergenerator und Oszilloskop
kannste das vergessen. Wer viel mißt mißt Mist.
Man sollte dabei schon wissen was man tut.
Wenn es nicht eilt kannste dir ja die Schaltpläne und
fehlenden Geräte bei Ebay ersteigern. Aber Geduld mußte
haben und billig wirds wohl nicht.
Das Geld kannste dann dir sparen und ersteigerst ein
intaktes Gerät in deiner Nähe. Versand würde zu teuer
werden.
Autor: Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Ich wuerd mir das nicht antun... musst Du selber wissen. Bissel Ahnung
musst schon davon haben, sonst kannst auch nichts ausrichten. Und mit
dem Hochspannungszeug solltest auch halbwegs vorsichtig sein.
Autor: tim (Gast)
"Ohne Schaltpläne, Bildmustergenerator und Oszilloskop
werden."
Hast du eine Ahnung. Einen Fön und einen Schraubendreher braucht's.
Bei dem Fehler ist es mit großer Sicherheit das Vertikal-IC. Bei Grundig
oft TDAxx14b
Autor: Tom (Gast)
Wenn's Dir Spass macht zu basteln - es geht bestimmt auch ohne
Bildmustergenerator. Ist aber offen, ob er nach dem IC-Tausch gut läuft.
Wenn Du billig einen TV haben willst - Röhrenkisten kriegst du im Moment
häufig umsonst oder für sehr wenig Geld. Brauchst Du wahrscheinlich nur
ein paar Minuten an der Elektronikschrott-Sammelstelle rumzuhängen :-)
Autor: *.* (Gast)
> Brauchst Du wahrscheinlich nur ein paar Minuten an der Elektronikschrott-
Ist bei Todesstrafe verboten
Autor: Ups... (Gast)
Das nicht gerade, aber raus rücken wollen die nichts mehr was einmal
bei Ihnen landet. Da muß man schon Konakte haben, dann gehts.
Autor: Alex (Gast)
Ist leider auch hier so ...
>oft TDAxx14b
IC-Bezeichnung des Gerätes habe ich schon ausgemacht, gibt´s bei
Angelika für 1,50 Euro.
Den Versuch wär´s wert.
Autor: *.* (Gast)
> gibt´s bei Angelika für 1,50 Euro.
Die Audio-Video-ICs bei Reichelt sind nicht besonders
vertrauenserweckend.
Autor: Hannes (Gast)
In 20 Jahren Fernseher reparieren habe ich nich nie einen
Bildmustergenerator gebraucht.
Für solche Fehler schon gar nicht. Da reicht oft schon optische /
ohmsche Kontrolle.
Das ist Unsinn.
Autor: *.* (Gast)
> Das ist Unsinn.
Ein IC mit nicht ganz verzinnten Beinen und seltsamen Aufdruck ist also
vertrauenswürdig?
Autor: Warren Spector (jcdenton)
ich hab weder verzinnte beine noch einen aufdruck, und bin äusserst
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
