HI Wie kann man Funkwellen erzeugen und empfangen so wie man sie auch in ferngesteuerten Autos findet? Ich hab da auch schon was ausprobiert das hat aber nicht funktioniert: Ich hab eine sehr niedrige frequenz erzeugt, ca.3-40Hz, es an eine antenne von einer Fernbedienung eines ferngesteuerten Auto angeschlossen, und dann wusste ich nicht mehr weiter. Hilfe!
Gesperrt durch Moderator
Ohne Funklizenz erstmal garnicht. Man kann höchstens fertige module
benutzen.
>Ich hab eine sehr niedrige frequenz erzeugt, ca.3-40Hz, es an eine >antenne von einer Fernbedienung eines ferngesteuerten Auto >angeschlossen, und dann wusste ich nicht mehr weiter. Mutig! Warum nicht gleich bei 50-60 Hz mit 10Watt Leistung? :D >Wie kann man Funkwellen erzeugen und empfangen so wie man sie auch in >ferngesteuerten Autos findet? Such mal bei google, an deiner Stelle würde ich ca. 40Mhz aufaddieren :)
wie schon voher geschrieben, wird es wohl um die 40 MHz sein. Vielleicht steht ja auch was auf dem Auto oder der dazugehörigen Fernbedienung. müsste auch einiges im netz dazu geben.
meint ihr damit ich min. ca. 40mhz und ne hohe leisting um sie zu erzeugen
Moin Such dir doch einen Funkamateur an einer Clubstation..in deiner Nähe Es ist doch ein weites Feld mit dem Funk.... Gruß Hal
Also jetzt nochmal ganz von vorne. Ich muss eine hohe frequenz erzeugen ab ca.50hz bis was weiß ich wie viel. Und muss die frequenz mit einer möglichst hohen spannung auf die Antenne übertragen. Aber wie kann man diese Funkwellen eigentlich empfangen, an besten verstärken und verarbeiten?
haxi wrote: > Ich muss eine hohe frequenz erzeugen ab ca.50hz ... > Und muss die frequenz mit einer möglichst hohen spannung auf die Antenne > übertragen. Bau einen Trafo aus einer alten Mikrowelle aus und häng ihn an die Antenne. (Nein! Vorsicht! Lebensgefahr!)
Ja o.k. das mit dem erzeugen hab ich jetzt kapiert aber ist es jetzt mit dem empfangen??????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????!
@haxi, bitte lass es, du tust dir und anderen damit wirklich keinen Gefallen. Tom
Er meint damit das du dich sehr wahrscheinlich selbst grillst bei dem versuch dein Traum vom Funken zu verwirklichen ^^ Mal im Ernst, ist Dir denn klar das du bei Ausreichender Leistung und der entsprechenden Frequenz eher eine Mikrowelle bastelst als einen Funksender/Empfänger?? Ich empfehle was schon gesagt wurde: >Such dir doch einen Funkamateur an einer Clubstation..in deiner Nähe >Es ist doch ein weites Feld mit dem Funk.... Bouni
@haxi, so hab ich auch mit der Funktechnik angefangen. Geh mal auf die Seite http://www.darc.de Das ist der Deutsche Amateur Radio Club. Ein Verband mit ca 80.000 Mitgliedern, die überall in Deutschland sitzen. Es gibt dort genügend Leute, die Dir sehr genau erklären können, wie man so ein Ding bauen muß, damit es auch gescheit funktioniert. Die freuen sich sogar, wenn jemand vorbeikommt und neugierig ist. Frag dort mal an, wo es in Deiner Nähe einen Ortsverband gibt, und wer der Vorsitzende ist. Vielleicht machst Du auch einen Kurs, und vielleicht mal eine Funklizenz, dann kannst Du jede Menge Spaß mit den Funkwellen haben, und zwar ohne daß Dir jemand in die Suppe spuckt. Dann kannst Du weltweit Funk machen (hab heute wieder mit Amerikanern gefunkt), und von der Sendeleistung darfst Du völlig legal bis zu 750 Watt verbraten. Aber keine Sorge, soviel braucht man nicht, wenn man eine direkte Funkverbindung nach USA aufbauen will, das geht oft auch schon mit 50 Watt. Aber Du hast schon recht, Funktechnik und Elektronik ist praktisch identisch... und die Informatik ist die Schwester der Elektronik... Grüße Markus DL8RDS
