Hallo, habe Eclipse, Winavr etc. so installiert wie im Tutorial hier angegeben. #include "lcd-routines.h" im sourcecode führt aber immer zum Compilerfehler: Description Resource Path Location Type lcd-routines.h: No such file or directory main.c TEST_C1 5C/C++ Problem Im gesamten Filesystems meines Rechners findet sich auch keine Datei lcd-routines.h. Was habe ich falsch gemacht, was fehlt mir ? Dietmar
@ Dietmar S. (jasmin) >Im gesamten Filesystems meines Rechners findet sich auch keine Datei >lcd-routines.h. >Was habe ich falsch gemacht, was fehlt mir ? Wie wäre es, wenn du den Text der lcd.h aus dem Tutorial in eine Datei kopieren würdest, welche lcd.h heisst und sich im Projektverzeichnis befindet?
Falk, natürlich kann ich das so machen.... Ich glaube nur dass meine Installation da schon grundlegend irgendwie schief ist ? Die lcd Routinen müssen doch schon integraler Bestandteil der Installation sein, oder sehe ich das falsch ? P.S.: Wenn wir von lcd-routines.h oder lcd.h sprechen, reden wir dann von identischen include Dateien ??? Dietmar
Dietmar S. wrote: > Die lcd Routinen müssen doch schon integraler Bestandteil der > Installation > sein, oder sehe ich das falsch ? Ja, das siehst du falsch.
Im AVR-GCC Tutorial steht als Überschrift: lcd-routines.c Muß die Datei denn nicht LCD-Routines.h heißen ? Der Name wird doch auch immer als include Datei referenziert ! Dietmar
Ja, aber schau mal hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Programmierung Diesen Code musst du in die lcd-routines.h kopieren.
@ Dietmar S. (jasmin) >lcd-routines.c Genau. >Muß die Datei denn nicht LCD-Routines.h heißen ? Nöö, C ist case sensitive, unterscheidet also Gross- und Kleinschreibung. >Der Name wird doch auch immer als include Datei referenziert ! Sicher. Es sind zwei Dateien, welche man aus dem Tutorial in zwei Dateien im Projektverzeichnis kopieren und im Projektbaum einfügen muss. lcd-routines.h lcd-routines.c Hätte man auch mal fix probieren können, oder? MFG Falk
Im Wiki stand vor 5 Minuten noch eine andere Überschrift als Dateiname !!! @ Falk Probiert habe ich schon genug :-). Jetzt funktioniert es, habe nun 2 Dateien lcd-routines.h lcd-routines.c mit den entsprechenden Inhalten aus dem WIKI. Gehören die besser in mein Projektverzeichnis oder besser in das entsprechenden Verzeichnisse des WINavr, bei mir C:\WinAVR-20080610\avr\include ???
@ Dietmar S. (jasmin) >Im Wiki stand vor 5 Minuten noch eine andere Überschrift als Dateiname >!!! ;-) Nicht soviel Drogen nehmen. Die letzte Änderung ist von 9:40 heute. >Probiert habe ich schon genug :-). LSD brings auf Dauer nicht . . . >Gehören die besser in mein Projektverzeichnis Ja. >oder besser in das >entsprechenden Verzeichnisse des WINavr, bei mir Nein. Es sind keine Standarddateien, sondern projektspezifische. MFG Falk
@ Falk, Sack Zement, es ist noch zu früh für LSD, Alkohol habe ich heute auch eher mäßig konsumiert.... ;-). Ok, die beiden Dateien habe ich jetzt ins Projekt-DVZ kopiert. Frage: Wie passe ich die LCD-Portpins an meine HW Umgebung an ? Ich benötige Db4 = Portc.2 , Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.4 , Db7 = Portc.5 , E = Portc.1 , Rs = Portc.0 In der lcd-routines.h ist folgendes definiert: #define LCD_PORT PORTD #define LCD_DDR DDRD #define LCD_RS PD4 #define LCD_EN PD5 // DB4 bis DB7 des LCD sind mit PD0 bis PD3 des AVR verbunden DDR, RS und EN wie auch den kompletten Port kann ich also auf PortC (oder wohin auch immer) ändern, wie kann ich aber DB4-DB7 ändern, respektive wie kann man das völlig variabel gestalten so das ich beispielsweise auch über diverse Ports verschieden freie Portpins nutzen kann ? Ja, ich verstehe die Include Dateien nicht im Detail, bin ein C Beginner (immer wieder alle paar Jahre ?). Dietmar
@ Dietmar S. (jasmin) >DDR, RS und EN wie auch den kompletten Port kann ich also auf PortC >(oder wohin auch immer) ändern, Ja. >wie kann ich aber DB4-DB7 ändern, respektive wie kann man das völlig >variabel gestalten so das ich beispielsweise auch über diverse Ports >verschieden freie Portpins nutzen kann ? Dann nimm die Bibliothek vom berühmten Peter Fleury. Dort ist das alles einstellbar. Den Code aus dem Tutorial aufbohren/umstricken ist eher aufwändig. http://homepage.hispeed.ch/peterfleury/avr-software.html#libs MFG Falk
Dietmar S. wrote: > wie kann ich aber DB4-DB7 ändern, respektive wie kann man das völlig > variabel gestalten so das ich beispielsweise auch über diverse Ports > verschieden freie Portpins nutzen kann ? Wenn es auch einfacher und Code sparender als von Peter Fleury sein darf: http://www.mikrocontroller.net/attachment/30300/lcd_drv.zip Peter
UI, in der Tat ist das wohl nur ein Bruchteil des Codeumfangs :-). Danke Peter, Du rettest meinen Atmega 8 vorm explodieren ! Dietmar
