Hey, ich habe eine Frage zu Visual Basic, und zwar habe ich einen Text in einer Textbox eingegeben und möchte nun auf bestimmte Bereiche des Textes zugreifen, zum Bsp. auf das 4.te Zeichen. Wie funktioniert das? (Bei Java und einem String gehts ja mit z.B. str.charAt(4) wie würde das hier in VisualBasic gehen)?
Danke soweit. Ich habe noch eine Frage, mit substring scheint es auch zu gehen. Dim s As String ="Hallo" k = s.Substring(0,4) geht auf das h k = s.Substring(1,3) geht auf das a k = s.Substring(2,2) geht auf das l usw (die zahl links nimmt zu, die rechts immer ab. Aber wie funktioniert die Methode substring, was macht sie, wieso klappt das hier so wie ich möchte?
Hollo jo ZielString$ = Mid$(QuellString, StartStelle, AnzDerZeichen) Zeichen$ = Mid$("Hallo", 0, 4) -> "Hall" ' nicht def. bez. Fehler Zeichen$ = Mid$("Hallo", 1, 4) -> "Hall" ' ok Zeichen$ = Mid$("Hallo", 1, 3) -> "Hal" ' ok Zeichen$ = Mid$("Hallo", 2, 2) -> "al" ' ok mfg Klaus
jo wrote: > Danke soweit. > Ich habe noch eine Frage, mit substring scheint es auch zu gehen. Bei Visual Basic ist es wichtig anzugeben, ob es sich um VB Classic, also bis und mit Version 6.0, oder um VB.NET, also VB 2003, VB 2005 oder VB2008 handelt, denn die Dinge sind da sehr verschieden. Ich habe Grund zur Annahme, dass Du VB.NET oder neuer verwendest. Dort funktioniert die Mid$ meines Wissens nicht, sondern wie Du herausgefunden hast die String.Substring(). > Aber wie funktioniert die Methode substring, was macht sie, wieso klappt > das hier so wie ich möchte? Warum schaust Du nicht in der Online-Hilfe nach? Substring markieren und F1 drücken. Oder arbeitest Du mit Editor und Kommandozeilencompiler?
danke für eure Antworten. Weiß jemand, ob das substring, wie ich beschrieben habe, auch in der 6.0 Version funktioniert?
In VB Classic (also bis 6.0) gibt es wie in vielen anderen BASIC-Dialekten MID$.
