Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LED gegen VCC oder GND?
von Mathias O. (m-obi)
hab mal ne kurze Frage.
Was ist besser bzw. sinnvoller, eine LED vom Portpin gegen VCC oder
gegen GND anzuschließen?
von Otto (Gast)
kommt darauf an, ob er nur Strom aufnehmen oder auch liefern kann -
welcher Controller ?
Otto
von Uwe .. (uwegw)
Wenn dein Controllerpin in beide Richtungen genug Strom liefert, ist es
praktisch egal bzw ne reine Angelegenheit der Software.
Ich schalte die LEDs meist so, wie es grad ins Layout passt: GND in der
Nähe->LED gegen GND. VCC in der Nähe-> LED gegen VCC. Für die
Ansteuerung schreib ich dann Makros oder Funktionen, dann merkt man in
der SW keinen Unterschied.
von Stefan E. (sternst)
Hängt davon ab, zu welchem Chip dieser "Portpin" gehört.
Folgende Alternativen sind allerdings am häufigsten:
1) Es ist egal.
2) Es ist besser, die LED an VCC anzuschließen, und mit dem Portpin nach
GND zu schalten.
Wenn du also 2) wählst, bist du fast immer auf der richtigen Seite.
von Johannes M. (johnny-m)
Das kommt zunächst drauf an, was Du für einen Controller hast. Es gibt
viele Controller, deren Porttreiber nur als Senke Lasten treiben können
(Open Collector- bzw. Open Drain-Outputs) und solche, die weitgehend
symmetrische Push-Pull-Stufen an den Ausgängen besitzen und somit in
beiden Richtungen betrieben werden können (also als Quelle und als
Senke).
Die AVRs besitzen z.B. Push-Pull-Endstufen und können beide Richtungen.
Wenn man viele LEDs an einem AVR betreiben will, dann kann man einen
Teil High-Side und einen Teil Low-Side anschließen, um den Strom auf VCC
und GND aufzuteilen und unter den Grenzwerten zu bleiben.
ich benutze den Atmega16.
von Laias (Gast)
Kurze Zwischenfrage dazu:
Es ist doch auch möglich wenn eine LED über GND an den Portpin des µC
geschaltet wird ,diese über PWM zu dimmen oder?
mfg
Laias
von Manuel S. (thymythos) Benutzerseite
Solange die LED an einem der OCxn Pins hängt geht das sogar per
Hardware.
von HildeK (Gast)
>1) Es ist egal.
Da stimme ich zu.
>GND zu schalten.
Ich vermute, diese Aussage stammt noch aus der alten TTL-Zeit (vor 40
Jahren?). Da konnte ein Ausgang nur 1-2mA treiben, aber 15-20mA
aufnehmen. Daher stammen auch noch viele Low-aktiven Signale (nCS, nOE
Eine normale CMOS Push-Pull Stufe unterscheidet da nicht mehr.
Zusatz:
3.) Es ist besser, die LED an GND anzuschließen, da bei Verwendung von
GND-Flächen diese überall auf der Platine automatisch vorhanden ist.
Suche es dir aus. :-)
von Zorc (Gast)
Nicht vergessen .. eine moderne LED laeuft mit 100uA, man ist mit 7.5k
an 5V dabei. Es gibt allerdings auch Leute, die moechten nicht nur etwas
anzeigen, sondern auch etwas beleuchten, dann kann man das 10fache
durchlassen.
von Jaecko (Gast)
100µA? wo gibts denn die?
Die "sparsamsten" die ich kenn, sind die 2mA-Teile vom Reichelt.
von Thomas K. (Gast)
Hallo!
Also die billigst-0805-LEDs von Schukat (EL17-21/R6C-AN, 3Cent/Stueck)
betreibe ich bei 5V mit 4.7k und die sind mehr als ausreichend hell
(ca.700uA) . Aber auf 100 komme ich auch nicht ;)
Gruss
Thomas
> Jahren?).
Nix 40 Jahre! Es gibt eine ganze Reihe µCs, die z.T. sogar noch
erhältlich sind, die Open-Drain-Ausgänge haben! Ich habe z.B. noch vor
wenigen Jahren mit dem SAB80C537 gearbeitet, und bei dem trifft das auch
zu. Ich weiß nicht, wie das bei den Nachfolgemodellen aussieht, weil ich
schon seit langem nichts mehr mit 8051ern gemacht habe, aber sooo lange
gibt es serienmäßige Push-Pull-Stufen in größerer Verbreitung noch
nicht.
Im Prinzip würde ich zustimmen, aber siehe mein Posting von 21:21,
letzter Satz.
von Bensch (Gast)
an 5V dabei.
Können wir die Berechnung mal sehen?
Es gibt Gründe, die LED mit L zu treiben:
1. alte Gewohnheit...
2. der Teiber hat mehr Dampf gegen Gnd
3. der Teiber liegt nach PowerUp auf H
von (prx) A. K. (prx)
> nicht.
Die O.C. Technik der 8051 war auch in der NMOS Ära nicht universell
verbreitet. So hatten Portbausteine der 70er Jahre, beispielsweise aus
den 8080, 6800/6500 und Z80 Familien, von Anfang an eine
Richtungssteuerung und Push/Pull Stufen, wenngleich durch NMOS-Technik
bedingt und durch TTL-Kompatbilität erleichtert der Pullup-Zweig
wesentlich schwächer war.
Es ging mir ja auch nur um ein Beispiel, das zeigt, dass die
µC-Steinzeit bei weitem nicht so lange her ist, wie manch einer glauben
mag...
Selbst die ersten AVRs (die afaik von Anfang an Push-Pull-Ausgänge
hatten) konnten anfangs auch mehr Saft sinken als sourcen, bis dann
irgendwann symmetrische Ausgangsstufen eingebaut wurden.
von Andy (Gast)
Kleine Randbemerkung:
3.) Der Treiber ist nach dem Powerup auf Eingang geschaltet.
Wenn Du ein npn Schalttransistor an diesen Port angeschlossen hast, um
damit ein Relais zu treiben und einen Pull- up Widerstand auf seiner
Basis hast, kann dies zu ungewollten Schaltvorgängen beim Einschalten
des Gerätes führen. (Es dauert mehrere us-ms bis der Port per Software
als Ausgang 0 konfiguriert ist)
Für eine LED, welche aktiv Strom benötigt um zu leuchten, ist die meiner
Meinung nach nicht relevant, da ein Porteingang kein Strom liefern kann.
von Bensch (Gast)
In diesem Fall ja, aber das kann man nicht verallgemeinern.
Ich werde jetzt nicht anfangen, LEDs wahllos mit L oder H zu schalten,
sondern mach's einheitlich.
von Andy (Gast)
Bin gespannt, weche MCU mir Du nennst, bei der nach einem Reset die
Ports nicht auf Eingang geschaltet sind. Lasse mich gerne belehren. ;-)
Alle klassischen 8051. Die internen Pullups sind dort stets aktiv,
weshalb die Pins gewissermassen als Ausgang "high" zur Welt kommen.
Jeder der daran per ULN2xxx Relais anschliesst freut sich darüber.
von Bensch (Gast)
LEDs kann man ja auch nur an MCUs anschliessen, gell?
Diskutier ruhig weiter, während ich die nächsten 1000 bereits mit L
schalte- und zwar egal an welchem Baustein.
von Ohh (Gast)
Die moderne gruene high efficiency LED im 1206  hat nicht wie ueblich
2.3V, sondern so um die 3.2V. Dh an 5V mit 7.5k fliessen noch 240uA. Die
sind da noch gut sichtbar.
