Tach, ich habe vor eine Ladestation für 6 Blei Akkus (12V/ 2.2Ah) zu bauen: Den Ladevorgang würde ich gerne mit einem zentralen Microcontroller (ATMega32/644) steuern. Jeder einzelne Akku würde auch nach meinen Ideen mit einem Microcontroller (ATMega8)gesteuert/kontrolliert werden (Innenwiderstand, Maximalstrom, Temperatur). Als Bus System zum steuern der einzelnen µC würde ich gerne I^2C –Bus verwenden. Die Bleiakkus sollten mit einer I-U-U0-Kennlinie geladen werden. Darüber hinaus soll eine Entladung möglich sein, um Messmöglichkeiten für den Innenwiderstand und die Kapazität des Akkumulators bereit zu stellen. Die zentrale Steuerungseinheit übernimmt die Darstellung der Messwerte und Parameter und leitet Benutzer-Eingaben über das o.a. Bussystem an die einzelnen Ladeeinheiten weiter. Das Benutzerinterface besteht aus einem LC-Display sowie einem Inkrementalgeber (Encoder). Die Software für die µC würde ich in C realisieren. Such Anregungen zur Hardware/Software Entwicklung. (z.B: Layouts, Links, C- Quellcodes, Erfahrungen) Besten Dank im voraus Mit freundlichen Grüßen Stefan
da stellt sich mir die Frage, wo du schon so genau geworden bist, was du noch für anregungen brauchst ? Wenn du das ding bauen willst mussu schaltplan (und dmait auhc Layout) selber erstellen, nach deinen wünschen. Die C-Quellcodes wirst du vermutlich auch anpassen müssen, routinen für I²C zum beispeiel findest du in der Codesammlung, ebenso wie fürs LCD. Ansonnsten musst du im Datenblatt des Controllers nachschauen. Worauf du achten solltest ist das potential zwischen den einzelnen slaves, nicht dass da durch nen doofen zufall irgendwie hohe ströme über die Busmasse fließt weil du die akkus nicht galvanisch getrennt hast oder die masse zwischen ihnen zu schwach ausgeführt ist. Gruß, Marc
>gerne mit einem zentralen Microcontroller >und leitet Benutzer-Eingaben über das o.a. Bussystem Schwachsinn. Nimm einen µC für alles zusammen. Das Bussystem machts nur unsinnig kompliziert. Du bräuchtest ja ein Protokoll... >einem LC-Display Nimm ein Grafikdisplay, da kannst du Kurven, Trendlinien oä anzeigen. >hinaus soll eine Entladung möglich sein, Vielleicht die Energie beim Entladen gleich zum Laden eines anderen Akkus verwendet werden? Stichwort: Zwischenkreis.
>hohe ströme über die Busmasse fließt weil du die akkus nicht galvanisch getrennt >hast oder die masse zwischen ihnen zu schwach ausgeführt ist. Hat dieses schon bei der Akku größen auswirkungen? Danke für den Tipp!!!
Würde mich über weitere Anregungen freuen!!
Zeichne den Entladevorgang doch einfach noch
auf SD Karte auf um ihn dann später mit Excel
auszuwerten. Dann hast du noch einen Punkt
von dem du ganz und gar keine Ahnung hast
Von ELV gibt es ein solches Gerät unter der Bezeichnung PML9001. Mit etwas Glück findest du die Bauanleitung mit Stromlaufplan und Stückliste bei ELV online. Derzeit wird auch ein PML9000 unter Artikelnummer 320319877572 in der ebucht angeboten.
