Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Sensor mit Can (A/D Wandler Protokoll und C)
von Mc S. (mcsplanish)
ich habe mich jetzt schon eine Zeit lang hier im Forum eingeslesen und
muss wirklich sagen es gibt hier sehr gute Beitrage die wirklich
informativ sind.
Meine Frage ist sicherlich sehr theoretisch, aber ich möchte mal einen
Überblick bekommen wie ich an nachfolgende Sache am besten rangehe.
Es geht um folgendes:
Ich habe einen Sensor und bekomme analoge Daten (wie so oft bei Sensoren
Ich möchte die Daten auswerten und diese dann über Can übertragen.
Meine Fragen:
1. ich benötige einen A/D-Wandler um die Daten zu digitaliesieren. Kann
ich diese Daten dann einfach z.B. zu einem Datenlogger über Can schicken
oder muss ich mit den Daten, mal abgesehen von den 64bit(aufteilung) die
ich übertragen kann noch etwas machen?
2. ich kann die Daten sicherlich nicht einfach auf den CAN legen. Ich
vermute ich benötige einen Mikrokontroller(Beispiel??), um den
kompletten Frameaufbau(SoF,Indenifier...usw.) des Cans zu verwirklichen?
Meine Daten werden dann doch sicherlich einfach in das Datenframe
gelegt?
3. Wird die Datenrate auch über den Controller bestimmt?
4. Wie sieht so ein Programm in C aus?
5. Muss ich etwas beim Bitstuffing beachten oder spielt das keine Rolle?
6. Wenn ich eine Sofortanzeige realisieren wollte, z.B. eine
LED-Anzeige, kann ich das nicht auch einfach über den Mikrocontoller
machen?
so ich glaube das wars. Ich weiß es war jetzt eine ganze Menge aber ich
hoffe es können ein paar von euch ein paar interessante Beiträge
schreiben die mir das Verständnis ein wenig erleichtern.
Vielen Dank
von (prx) A. K. (prx)
Ja.
Jein. Es gibt I/O-Bausteine mit A/D und direktem CAN-Interface: den
MCP25050. Lohnt aber nur wenn genug zusammenkommen, weil spezieller
Programmer nötig.
Üblicherweise macht man das aber mit Microcontroller zwischen Sensor und
CAN. Ob der CAN Controller darin integriert ist, oder extern, hängt von
individueller Vorliebe und Controllerfamilie ab.
Ja.
Schön. ;-)
Oder was wolltest du wissen?
Nicht dein Problem. Sondern das vom CAN Controller.
> machen?
Kannst du.
Schön. ;-)
hmmmm, das denke ich mir :)
nein, ich wollte mal Beispiel für einen ähnlichen Fall oder noch besser
einfach mal sehen wie so ein Frame-Aufbau in C realisiert wird.
Dein Job ist es, die Register des CAN-Controllers mit ID und Dateninhalt
zu versorgen. Den Frame baut der dann schon selber zusammen.
Schau mal beim MCP2515 rein, der ist recht übersichtlich. Gibt dort auch
die eine oder andere nützliche Application Note zu CAN.
