Hallo, kennt jemand zufällig einen Anbieter in Europa für QFN32-Adapter? Ich müsste einen solchen Baustein auf eine Lochrasterplatine löten und möchte das nur ungerne frei verdrahten (was die Notlösung wäre). Ich konnte im Netz bislang keine Anbieter dafür finden.
Evtl. bei Fa. http://www.roth-elektronik.com Distribution über Farnell. Vielleicht passt folgende http://de.farnell.com/jsp/level5/module.jsp?moduleId=de/238545.xml Ist aber teuer ; besser gleich selbst Adapterplatine erstellen und bei LP Hersteller in Musterauftrag geben ! Dann ist drauf, was man selbst haben möchte.
Die Platinen habe ich sogar hier liegen. Passen aber leider nicht und sonst hat Roth auch nichts im Programm. Danke trotzdem fuer den Hinweis.
http://futurlec.com/SMD_Adapters.shtml 32 pin TQFP Adapter Adapter for standard 32 pin TQFP SMD Parts Features • Solid Construction • Plated Through Holes • Easy to Replace On-Board • Standard LQFP Pin Width - 0.8mm • Dimensions: 42mm Length, 19mm Wide, 1.2mm Thickness Order Now for $0.80
Imba wrote: > http://futurlec.com/SMD_Adapters.shtml > > 32 pin TQFP Adapter > Adapter for standard 32 pin TQFP SMD Parts QFN suche ich, nicht QFP...
spess53 wrote:
> elk-tronic oder so ähnlich.
Leider nur QFN16. Trotzdem danke.
Schmartboart: http://www.schmartboard.com/index.asp?page=products_csp http://www.elv.de/SchmartBoard%C2%AE,-SOP,-4%E2%80%9372-Pins,-Raster-0,5-mm/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_13987
