Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ADC-Werte falsch nur im Watchdog-Interrupt
Autor: Lee (Gast)
folgende Situation habe ich.
1. Ich versetze meinen ATMEGA168 in den Standby-Mode.
2. Der MCU wacht durch den Watchdog-Interrupt auf.
3. In der ISR(WDT_vect) rufe ich eine Funktion read_adc() zur
Spannungsmessung. Und die Werte der Messung stimmen nicht.
Mit der gleichen Funktion read_adc() bekomme ich aber im Programm
außerhalb der WDT-ISR richtige Messwerte.
Kann jemand mir bitte helfen?
Danke für Eure Antworten
Lee
Autor: STK500-Besitzer (Gast)
Alle Werte oder nur der erste nach dem Aufwachen?
Autor: Lee (Gast)
Der erste Wert ist fast immer falsch. Ansonstens wie geschrieben, alle
Werte in der ISR stimmen nicht, eher zu niedrig. Denn ich will mit der
Messung Spannungen auswerten. Wenn sie unter 11,7V liegen, sollen es
piepsen. Aber im Interrupt piepst es immer noch bei Spannungen unter
11,95 V.
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Der erste Wert ist immer falsch, da hier der ADC initialisiert wird.
Warte den ersten Wert ab, verwirf ihn und lass den ADC noch einmal
messen.
Autor: Lee (Gast)
So sieht die Funktion read_adc aus:
uint16_t read_adc(uint8_t adc_source)
  uint16_t adc_result;
  uint8_t count;
  cli();  // stoppe alle ISR
  ADCSRA |= (0 << ADPS2) | (1 << ADPS1) | (0 << ADPS0); // 1MHz sysclk -> ADC-clk = 125 kHz
  // Referenzspannung
  ADMUX |= ADC_VREF_TYPE; // Internal 1.1V Voltage Reference with external capacitor at AREF pin
  // Quelle
  ADMUX |= adc_source;
  // ADC aktivieren
  ADCSRA |= (1 << ADEN);
  // AD-Umwandlung starten
  // dummy readout 5 mal!
  for( count = 0; count < 5; count++ )
    ADCSRA |= (1<<ADSC);      // eine Wandlung "single conversion"
    while ( ADCSRA & (1<<ADSC) );  // auf Abschluss der Konvertierung warten
    adc_result = ADCW;
  ADMUX = adc_source | ADC_VREF_TYPE;
  // Jetzt startet die eigentliche Messung
  adc_result = 0;
  for( count = 0; count < 8; count++ )
    while ( ADCSRA & (1<<ADSC) ) ;  // auf Abschluss der Konvertierung warten
    adc_result += ADCW;          // Wandlungsergebnisse aufaddieren
  ADCSRA &= ~(1<<ADEN);               // ADC deaktivieren
  adc_result = adc_result >> 3;
  sei();  // setzte alle ISR fort
  return adc_result;
Autor: Lee (Gast)
Ich habe
einmal zu viel. Habe die Zeile gelöscht aber es ändert sich nicht an den
Ergebnissen.
Autor: Lee (Gast)
wird auf
  ADCSRA |= (0 << ADPS2) | (1 << ADPS1) | (1 << ADPS0); // 1MHz sysclk -> ADC-clk = 125 kHz
korrigiert, also Frequenzteilerfaktor = 8.
Sorry, war mein Fehler beim Kopieren.
>(0 << ADPS2)
Das kannst du dir auch sparen...
Guck die mal den Artikel zur Bitmanipulation an.
Autor: Lee (Gast)
Ja, aber ich will es für mich ein bisschen deutlicher machen.
