Hallo alle miteinander. Ich les schon ne ganze Weile alles mögliche hier bei euch mit und muss/will jetzt auch mal um Rat fragen. Ich habe mir vor kurzem das Olimex AVR-USB-162 Board gekauft. Leider will es unter Win Vista nicht erkannt werden. Alles was das gute Programm ausspuckt ist "unbekanntes Gerät". Eine Nachfrage beim Support von Olimex hat bislang nichts brauchbares zu Tage gefördert, bis auf ne HEX Datei mit einem "HID mouse device" das ich mal draufspielen soll. Das werde ich heut nachmittag mal probieren und hoffentlich nicht allzu dumm aus der Wäsche schauen. Sprich ich hoffe es funktioniert dann. Außerdem wollte ich den Bootloader den Atmel auf alle AT90USB162 aufspielt über ISP neu flashen. Bei Atmel selber gibts da auch ne Datei (hängt dieser Nachricht an). Doof nur das ich mit der Endung s90 nichts anfangen kann. Wenn ich die mir mit nem Editor anschaue kommt die mir auch wie eine HEX Datei vor. Meine Frage ist also ob ich die einfach mal umbenennen soll und auf den IC flashen sollte. Im Endeffekt will ich meine geschriebenen C-Programme für den AT90USB162 auf diesem Board testen, was mir bislang verwehrt geblieben ist da Flip nichts findet. Die Treiber wollen sich auch nicht installieren lassen, was mich vermuten lässt das etwas mit dem Bootloader nicht stimmt. Hoffe jemand kann mir helfen und bedanke mich schon mal für die Antwort(en).
Den FLIP hab ich bisher nur unter WinXP benutzt, daher würde ich erstmal vorschlagen das Board mal an einem XP-Rechner zu testen. Und mit den Hex-Dateien ergibt sich dann dummerweise das Henne-Ei Problem. Normalerweise ist werksseitig bereits ein Programm im AT90USBxxx drin, welches dann Software per USB und FLIP nachlädt. Ohne dieses Helferlein braucht es ein spezielles Programmiergerät (z.B. AVR-ISP-MK2) um den Bootloader (so nennt sich die Software im AT90USB) in den Chip zu bekommen.
Sorry, war beim Überfliegen des OP wohl etwas neben dem Ziel gelandet. Merkwürdigerweise gibt Atmel für die großen Chips wie z.B. AT90USB1287 .hex Dateien heraus, bei allen kleineren jedoch besagte .a90 Dateien. Vielleicht gibt es bei den Application Notes auf der Atmel-Seite nähere Informationen dazu.
