Hi weiß jemand wie groß ein const char array max sein kann? z.B. const char[] = {}; wieviel zeichen ich nun in diesem array abspeichern kann. Das Programm wird auf einen 8bit-PIC gespeichert. DANKE mal bereits im voraus
Wie gross ist dein RAM? Das wird der begrenzende Faktor sein, moechte man vermuten...
> z.B. > const char[] = {}; > wieviel zeichen ich nun in diesem array abspeichern kann. Gar keine, wenn du es so deklarierst (abgesehen davon, das dort ein Syntax-Fehler ist). Jedes Array in C hat eine konstante Länge, automatisch wachsen können die nicht.
sorry, const char test[]={}; nun sollte es besser sein. Die frage ist nun wieviel zeichen ich hinten in die Klammer eingeben kann. @Matthias: Ich denke auch das es an dem RAM liegt. Bin mir allerdings nicht sicher. Werd das einfach mal ausprobieren. DANKE
> const char test[]={}; > nun sollte es besser sein. Die frage ist nun wieviel zeichen ich hinten > in die Klammer eingeben kann. Soviele, wie Dein Speicher zulässt. Bei von-Neumann-Maschinen (wie MSP430 oder viele ARMe) wird der Compiler das im ROM unterbringen wollen, bei Harvard-Maschinen (AVR) kommt so etwas i.d.R. im RAM unter (obwohl es als const deklariert ist) und belegt für die Initialisierung zusätzlich die gleiche Speichermenge im ROM. Mit Konstruktionen wie PGMSPACE oder ROM (je nach Compiler) lässt sich das aber auch komplett im ROM unterbringen, beim Zugriff sind dann jedoch Hilfskonstruktionen erforderlich, die eben auf das ROM und nicht auf das RAM zugreifen. [Nachtrag] Dein Compiler spielt da auch noch 'ne Rolle - verwendest Du eine codegrößenbeschränkte Version, kann diese Beschränkung auch das Limit sein.
