Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu Flashbausteinen. Alle Flashbausteine haben einen Devicecode über den der Flashbaustein identifiziert werden kann. Da gleiche Flashbausteine von unterschiedlichen Herstellern den gleichen Devicecode haben gehe ich davon aus, dass es eine Liste gibt in der alle gültigen Codes eingetragen sind. Leider habe ich im Internet keine Liste gefunden. Kann mir jemand sagen ob es wirklich eine solche Liste gibt und wo man diese herbekommt? Viele Grüße Kevin
Von welchen Flashbausteinen redest du? Parallele Flash, SPI Flash?
Kevin wrote: > Hallo zusammen, > > ich habe eine Frage zu Flashbausteinen. Alle Flashbausteine haben einen > Devicecode über den der Flashbaustein identifiziert werden kann. Da > gleiche Flashbausteine von unterschiedlichen Herstellern den gleichen > Devicecode haben gehe ich davon aus, dass es eine Liste gibt in der alle > gültigen Codes eingetragen sind. Leider habe ich im Internet keine Liste > gefunden. > Kann mir jemand sagen ob es wirklich eine solche Liste gibt und wo man > diese herbekommt? > > Viele Grüße > Kevin Sowas? JEDEC JESD68.01 Common Flash Interface http://www.jedec.org/download/search/jesd68-01.pdf http://www.jedec.org/download/search/jep137b.pdf
So wie ich das verstehe ist in den beiden links nur beschrieben wie die Devicecodes abgefragt werden können. Ich suche aber eine Liste in der, der Devicecode spezifiziert ist. Z.B. Devicecode 236Dh 8 MByte Flash-Baustein Type=SST39VF6401B 128 Sektoren a 64KByte
