Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega8 Hovercraft - Strom
Autor: chumbi (Gast)
hi..
wie im titel schon gesagt habe ich vor ein hovercraft, welches mit einem
atmega8 gesteuert wird, für ein schulprojekt zu bauen.. bevor ich mir
die ganzen sachen kaufe muss allerdings noch eine frage geklärt sein
ich habe vor einen 6V motor mit einem mosfet anzeusteuern, der mosfet
wird mit der pwm meines atmegas angesteuert. der motor wird dann von
einem 9,6V akku versorgt. als mosfet sollte IRLZ34N zum einsatz kommen
ich konnte in erfahrung bringen das der fließende strom eines motors von
der drehzahl und der anfallenden last abhängig ist.
so und nun meine frage...
1. muss ich spezielle kabel verwenden um ströme von 4-10A leiten zu
können? ein klassenkollege hat mir kabel mit einem querschnitt von
mindestens 1,5mm² empfohlen.
2. muss ein kühler am mosfet angebracht werden damit es auf längere zeit
(10-20min) nich wegschmort?
und aus reiner interresse..
..was haltet ihr von dem projekt?
Autor: Otto (Gast)
Hallo chumbi,
1. bis 10A reicht im Prinzip 1mm²
2. wenn Du ihn vernünftig ansteuerst, sollte er es auch ohne schaffen.
Was willst Du steuern ?
Nur die Motoren oder auch die Flugbahn ?
Gruss Otto
hi otto...
erstmal wollte ich mein primärziel erreichen und zwar dass das dingen
einfach nur "schwebt"... danach wollte ich mich um die lenkung kümmern,
welche ich wohl mit nem 2ten motor realisiere mit beweglichen
lenkplatten dahinter
Autor: Otto (Gast)
Gallo chumbi,
das Hoovercraft schwebt, sobald eine ausreichende Luftmenge für das
Luftkissen gefördert wird - oder planst Du eine spezielle Regelung ?
Soll einer mittels Sensoren abgetasteten Strecke gefolgt werden ?
In welcher Programmiersprache möchtest Du arbeiten ?
Gruss Otto
hi..
zum einstieg hatte ich vor das ganze per infrarot mit rc5 zu steuern..
eventuell auf funk umsteigen mit den sender&empfänger platinen die es
bei
pollin gibt
das ganze wird in c programmiert werden
Autor: Otto (Gast)
RC5 kann der Controller "nebenbei" dekodieren - eine RC5-Fernbedienung
hat man meißt auch - ist also das preiswerteste.
Otto
Autor: Micha (Gast)
Hi Chumbi!
Ich habe früher(tm) mal kleine Hovercrafts aus Hartschaum-Platten
gebaut. Allerdings ohne Steuerung :-) Baumaterial waren die blauen
Iso-Platten bzw. Styropor vom Bau. Als Kleber kann man einfach Holzleim
(Ponal) verwenden. Einfach zwei Umrisse ausschneiden, bei einem noch den
Innenteil raus, so das ein Rahmen entsteht und aufeinander kleben. In
der Mitte (bzw. im Schwerpunkt) ein größeres Loch, einen Umlenkspiegel
und davor dann die Luftschraube. Hinten noch ein Leitwerk (die
Luftschraube etwas größer als der Umlenkspiegel). Hat ganz gut
funktioniert, habe es allerdings nie auf Wasser ausprobiert :-). Durch
die Hartschaum-Platten sehr leicht dabei sehr stabil und preisgünstig.
Wenn Du richtig rumbastel willst kannst Du noch eine Schürze aus einer
Plastik-Tüte drunter bauen.
per ASCII ungefähr so:
            L     /     P
            L     |     -[Motor]
            L     |     P   ||
           ===                     ==    -> In diese Richtung fährt es!
Schönes Projekt, Viel Spaß (wo ist eigentlich der nächste Baumarkt ;-)
Styropor klingt gut zum Testen! Habe heute mal versucht eine Schürze aus
etwas stärkerer Plastikfolie zu bauen und muss sagen, dass das nicht
gerade einfach ist.
Naja dann steht dem Projekt ja nichts mehr im Weg! danke
Autor: Micha (Gast)
Nimm die blauen Hartschaumplatten, die lassen sich besser verarbeiten!
Ich habe damals auf den umliegenden Baustellen jede Menge Reste/Abfall
abgreifen können. Alternativ einen m² im Baumarkt kaufen, die Teile sind
echt billig.
Ein Trick bei Schürzen ist innen Stabilisierungselemte einzubauen.
Alternativ kannst Du einen Gefrierbeutel nehmen. Öffnung zukleben und
oben/unten (bzw. die Seiten) an das Hovercraft anpassen. Unten so, dass
noch ein Teil übersteht und in der Mitte ein paar Stege stehen bleiben.
noch ein wenig ASCII-Art:
     ______         ____________         _______
