Hallo Zusammen, muss gestehen, keine gute Übersicht in der Materie zu haben. Ich besitze ein Autoradio mit Kassette und Radio (mit RDS). Mir sind die Kassetten-Adapter zum analogen-Input bekannt. Frage 1) Könnte man nicht direkt im Autoradio das Kabel vom MP3-Player anlöten? (Unter Verwendung eines fertigen, marktüblichen MP3-Players) Würde sich die Qualität verbessern? Frage 2) Besteht die technische Möglichkeit von dem analogem-Signal abzusehen, und direkt MP3 digital in das Autoradio anstelle der Kassette einzuspeisen? (Unter Verwendung eines fertigen, marktüblichen MP3-Players, den man umlötet) Frage 3) Zur Bedienung von MP3- die bestehenden Knöpfe von Autoradio zu verwenden und die Titel am Monitor vom Autoradio auszugeben. Ich Danke im Voraus für Mühe Gruß Alex
1) Ja 2) Nein 3) Ja, über Wechsleranschluss nach Studium und 5 Jahren BE. Für dich heisst das leider: Bleib bei der Kasette oder kauf neu. Klaus.
Das Ausgangssignal vom MP3-Player in das Radio einzuspeisen gibt es viele Möglichkeiten. Am Einfachsten ist es in der Nähe des Lautstärke-Potis (falls es ein analoges ist). Da brauchst du nur das Signal vom Kassettenlaufwerk zu unterbrechen und das vom MP3-Player eizuleiten ... Im Prinzip geht es auch an den Anschlüssen vom Tonkopf. Aber da wirst du mit dem Klangbild nicht zufrieden sein, weil dahinter noch ein Entzerrer für den Tonband-Frequenzgang kommt, den das Signal aus dem MP3-Player nicht braucht. Evtl. kannst du das mit ein par RC-Kombinationen gegenkorrigieren. Etwas Mühe könnte es machen, die Laufwerkssteuerung auszutricksen, so dass die Elektronik trotz der Tatsache läuft, dass keine Kassette drin ist. Hast du schon mal die Verwendung eines HF-Adapters angedacht, bei dem dein Radio "denkt" es würde einen Radiosender empfangen? Frank
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich habe mal einen FM-Transmitter benutzt, bin aber von der Lösung nicht überzeugt. Hätte gerne etwas elegantes und effektives..:) Es klingt Vernünftig auf den Tonkopf und den Rest von dem Kassettenlaufwerk zu verzichten. Vielleicht über ein Schalter zwischen Moden Radio und MP3 wechseln.. Die Ausgaben von Titeln, wäre schon verlockend, könnte über das RDS-Simuliert werden, wenn man den FM-Transmitter umbaut? Ist es Teuer einen MP3-Player, selber zu bauen, wo man die Titelausgabe und die Bedientasten selber programmiert? Platz genug wäre im Radio..:) Danke Alex
mendo wrote: > Die Ausgaben von Titeln, wäre schon verlockend, könnte über das > RDS-Simuliert werden, > wenn man den FM-Transmitter umbaut? Also wenn Du eh noch keinen bestimmten MP3-Player im Auge hast, wie wäre dann sowas: http://www.elv.de/MusicFly-Pro/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_17892 Daran kann man dann belibige USB Geräte anschliessen, wenn die Mp3s über ID-Tags verfügen, sendet der Transmitter diese als RDS-Informationen mit ... MfG Jens
Danke, einen Transmitter habe ich schon.. Ich würde gerne das originale Radio behalten, wegen dem Design bei BMW Das Innenleben, kann aber beliebeig ausgetauscht werden. gibt es irgend welche Bausätze? wäre sowas ein Ansatz? http://www.loetronic.com/embedded-mp3-modules/fallguy-mini.php Gruß Alex
Mhm, also ich weiß dass es Firmen gibt die sich auf sowas spezialisiert haben, also z.B. aus Oltimerradios moderne Radios zu machen. Dort werden auch die alten Bedienelemente zum bedienen der neuen Technik verwendet. Wenn Du eh vor hast so viel umzubauen, vllt. wäre das ja ein Ansatz. Leider hab ich jetzt keinen konkreten Firmennamen parat ... Jens
Jens Krause wrote: > Mhm, also ich weiß dass es Firmen gibt die sich auf sowas spezialisiert > haben, also z.B. aus Oltimerradios moderne Radios zu machen. Dort werden > auch die alten Bedienelemente zum bedienen der neuen Technik verwendet. > Wenn Du eh vor hast so viel umzubauen, vllt. wäre das ja ein Ansatz. > > Leider hab ich jetzt keinen konkreten Firmennamen parat ... > > Jens ja so was in der Art würde mir vorschweben, nur halt selber machen.. vielleicht gibt es fertige Bausteine..
Reden wir mal über deine Fähigkeiten: Kannst du das überhaupt selber oder "macht das jmd für dich"? Was du da vor hast ist alles andere als trivial, ganz besonders, wenn du Teile des Originalradios weiterverwenden willst - Thema "RDS Signal erzeugen". Hand aufs Herz - nen gutes Blaupunkt mit all dem Kram kostet 250€ - dafür kriegst du es selbst NIE hin. Ist das "Design" wirklich so wichtig? Wieso? Klaus.
ich habe mal einen MP3-Player gebaut, der MP3-Lieder von einem USB-Stick abspielte und über den CD-Eingang des BMW-Autoradios einspeiste. Gesteuert wurde das ganze über den K-Bus des BMW. Die Titel wurden im Navi-Display angezeigt.
Klaus R. wrote: > Kannst du das überhaupt selber oder "macht das jmd für dich"? wenn ich ein Schema bekomme, dann könnte ich das Hanwerkliche bewältigen:) > Was du da vor hast ist alles andere als trivial, ganz besonders, wenn du > Teile des Originalradios weiterverwenden willst - Thema "RDS Signal > erzeugen". Das wäre keine saubere Lösung, am vesten wäre den Monitor direkt asteuren, ich versuche gerade Paar alte Radios zu ersteigern, um ins Detail zu gehen.. > Hand aufs Herz - nen gutes Blaupunkt mit all dem Kram kostet 250€ - > dafür kriegst du es selbst NIE hin. Ist das "Design" wirklich so > wichtig? Wieso? ja, aber natürlich sollte sich der Aufwand in Grenzen halten. Wollte erste Rescheschieren, wie komplex das wird.. wenn's zu beweltigen ist ok, sonst weiter nur Radio hören..:) Gast wrote: > ich habe mal einen MP3-Player gebaut, der MP3-Lieder von einem USB-Stick > abspielte und über den CD-Eingang des BMW-Autoradios einspeiste. > Gesteuert wurde das ganze über den K-Bus des BMW. Die Titel wurden im > Navi-Display angezeigt. Dein Radio hatte wahrscheinlich eine Wechsler-Ansteurung..
Alte Blaupunkt Radios hatten hinten immer so einen 5-Poligen DIN Stecker, wo man sowas anschliessen konnte. Ich weiss ja nicht, wie alt Dein BMW ist. Gruss Axel
jedes BMW-Radio hat ab E39 einen CD-Eingang, man muss nur wissen wie man den aktiviert.
ist von 2001, ein REVERSE mit Kassette.. hat keinen Eingang.
kannn man denn da nicht einen "normalen" Kassenten-Adapter mit einem "normalen" MP3-Player verheiraten (d.h. gemeinsam in das Adapter-Kassetten-Gehäuse verbauen). http://www.econdo.de/pics/eco308-600x600.jpg + (beliebiger USB-MP3 Player) = ??? dann braucht man nicht das Radio zu schlachten, und kann dennoch alles hören was man will. Fernbedienbare MP3 Player gibts auch, also dann solch einen in die Kassette reinquetschen
menno, bist du Lernresistend? Klar ist der CD-Eingang nicht einfach herausgeführt, dann könnte BMW ja nichts mehr verdienen..... Such doch mal in den BMW-Foren oder schau mal hier: http://www.alextronic.de/bmw/projects_bmw_mp3.html#_0 oder hier: http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatforum/forum.asp?FORUM_ID=16&CAT_ID=3&Forum_Title=Car+Hifi+%26+Multimedia+%26+Navigation
Gast wrote: > menno, bist du Lernresistend? > > Klar ist der CD-Eingang nicht einfach herausgeführt, dann könnte BMW ja > nichts mehr verdienen..... > > Such doch mal in den BMW-Foren oder schau mal hier: > http://www.alextronic.de/bmw/projects_bmw_mp3.html#_0 > oder hier: > http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatforum/forum.asp?FORUM_ID=16&CAT_ID=3&Forum_Title=Car+Hifi+%26+Multimedia+%26+Navigation o ja das sieht schon heftig aus, werde mal durchlesen, vielen Dank!
oder kauf halt nen radio dass zum design passt - es ist ja nicht so dass alle radios gleich aussehen
gibt es leider nicht, bzw. nur original für 450,- bin gerade dabei das hier zu lesen: http://www.myplace.nu/mp3/hardware.htm wenn jemnad alternative Seiten kennt, wäre ich sehr Dankbar..
Mendo, sonst guck halt mal, ob es "irgendwo" nen Adapter iPod -> Wechsleranschluss gibt. Oder was "selbstgebautes" dazu. Denn normale mp3 Player übertragen ja keine ID3 übers Audiosignal...logisch. Und das mit dem "Ersteigern von Radios" ist ja wohl ein schlechter Witz. Klaus.
Natürlich gibt es andre Lösungen, würde aber gerne, was selber basteln, oroginal kaufen für 450,- oder nachrüstungen von Adaptern, die auch an 150,- kosten kann ich immer. möchte also einen MP3 basteln, der die Radioanzeige benutzen kann und den ich mit vorhandenen Knöpfen bedienen kann.
was gibt es gegen gebrauchte radios einzuwenden? solange kein diebesgut ist doch alles in ordnung...
ein originales von BMW e46 kostet über 350,-.. andere passen nicht von Design her..
Moment...ich guck mal kurz in die Kaffeetasse...das wird nix. Wieso zT wollen alle Leute, die nichtmals Widerstand richtig schreiben können eigentlich immer sofort mit solchen Monsterprojekten loslegen?! Ich meine, nur weil ich mal auf N24 ne Bausendung gesehen hab, bau ich mir mein Haus doch auch nicht selber, oder?! Aber bei Elektronik scheint der Menschenverstand zu Ende zu sein...aber vielleicht ist das auch ZU komplex, als das es der ein oder andere von Anfang an begreifen kann - anders als "Haus, oh, groß, schwer ich dumm...lass ich das besser". Klaus.
Klaus R. wrote: > Moment...ich guck mal kurz in die Kaffeetasse...das wird nix. > > Wieso zT wollen alle Leute, die nichtmals Widerstand richtig schreiben > können eigentlich immer sofort mit solchen Monsterprojekten loslegen?! > Ich meine, nur weil ich mal auf N24 ne Bausendung gesehen hab, bau ich > mir mein Haus doch auch nicht selber, oder?! Aber bei Elektronik scheint > der Menschenverstand zu Ende zu sein...aber vielleicht ist das auch ZU > komplex, als das es der ein oder andere von Anfang an begreifen kann - > anders als "Haus, oh, groß, schwer ich dumm...lass ich das besser". > > Klaus. wieso? ich würd mir ein Haus bauen:) eher ich aber jemanden mit etwas beauftrage, muss ich doch selber wissen was ich will und wie das in etwa geht..
oder verkauf dein bmw und kaufe ein neuwagen. sparst ja dann die kfz-steuer davon kannste dir ein schönes radio kaufen ;-)
murat wrote: > oder verkauf dein bmw und kaufe ein neuwagen. sparst ja dann die > kfz-steuer davon kannste dir ein schönes radio kaufen ;-) ich bin ja für jedes Schwätzhen zu haben, nur würden mich bitte mehr Antworten zu dem Thema interessieren, wenn auch nur um das Allgemeinwissen zu erweitern.
ja, yammp ist doch die beste quelle. wenn du das verstanden hast, besonders wie die id3 darin verarbeitet wird, kannst du dieses wissen ja noch auf rds ummünzen. hat aber weig sinn, weil das unidirektional ist, sprich du hast über rds keinen rückkanal. aber immerhin könntest du die infos aufs disp zaubern. audio kannst du direkt am endverstärker einkoppeln, bzw an der lautstärkereglung. dann einfach radio an auf freq x, dessen ton ausstellen und rds einspeisen (per fm-transmitter, diese billigdinger). größte baustellen: yammp quellcode umbauen, rds generieren. der rest ist verhältnismäßig pillepalle...smd löten - und seien es noch so kranke gehäuseformen - kannst du ja, weiß ich. Klaus.
Klaus R. wrote:
> rds generieren.
eher nicht,
will mal schauen, ob man die LCD Anzeige von dem Radio direkt benutzen
kann.
Das hier ist sicher auch interessant. Ob die Qualität stimmt ist aber ungewiss: http://www.pearl.de/a-PX8503-5440.shtml?query=mp3
Interessante Diskussion... Was spricht eigentlich gegen einen gescheiten FM-Transmitter, bei dem in die vorhandene Struktur nicht eingegriffen werden muss.
Adapter und Transmitter habe ich schon. Will halt einbisschen basteln bei Gelegenheit, sich in die Materie einarbeiten.. es geht nich primär um das Radio..
Es gibt auch Car Pc´s die man gut integrieren kann mit allen Schikanen.
Moin zusammen, ich poste mal in diesen alten Thread, da das Thema ja das Gleiche ist. Ich hab hier nen VW Beta Radio herumfliegen...natürlich mit Kassettendeck. Hinter dem Vorverstärker und Entzerrer im Radio könnte man doch eigentlich einen "normalen" Audioeingang bzw. den Eingang vom Mp3-Player schalten. http://www.shema.ru/0_s/car_audio/grundig/VW_BETA5_Service_manual/VW_BETA5_Service_manual.pdf [Seite 14, mittig / rechts, TEA0676T Pin 1 und 16] Was meint ihr, ist das von den Ein- Ausgangsimpedanzen her ohne weiteren Aufwand möglich? Die Leiterbahnen würde ich durchtrennen und mit einer Kassette zwischen Radio und extern umschalten :)
Der post ist zwar sehr alt, aber ich hab trz. was gefunden ;) http://www.youtube.com/watch?v=qhbXCfMx0Kc Wird höchstwahrscheinlich eine billiegere Alternative sein :)) Mfg.
Bei Grundig Autoradios mit CD-Wechsleranschluss ist sowas ganz easy: Die Bus-Signalleitung vom CD-Wechsler, wird auf Masse geschaltet. Drückt man dann die CD-Taste, erscheint "AUX" im Display und der Audio Eingang vom CD-Wechsleranschuss ist dann Aktiv. Man braucht dann nur noch ein Stecker mit 3,5 mm Klinke, an den CD-Wechsleranschluss zu machen, und kann dann seinen Mp3 Player mittels Ohrhöreranschluss einstöpseln.. Dazu aber bitte nochmal durchlesen in der Betriebsanleitung vom Radio. Bisher ist mir dieses Verfahren nur von Grundig bekannt...
Zwar alt aber nützt vielleicht jmd: Hab jetzt schon bei 2 'antiken' Pioneer Geräten das Kassettenlaufwerk komplett entfernt und ein MP3-Anschluss angelötet. Funktioniert tadellos. Hier eine kurze Anleitung (natürlich alles ohne Gewähr, Garantie, etc!): 1) Radio aufschrauben, Kassettendeck entfernen. Beim Anschluss vom Kassettendeck zur Hauptplatine müssen 2 Anschlüsse verbunden werden (LOAD und ACC). Damit wird dem Radio vorgegaukelt, dass eine Kassette eingelegt ist und man kann zwischen Radiobetrieb und MP3-Eingang wechseln. 2) Audio R/L von Anschluss Kassettendeck zum Amplifier verfolgen. Das Signal wird etwas abgeschwächt, man kann nicht direkt beim Anschluss Kassettendeck anschliessen. Hier muss ein bisschen gepröbelt werden. Dann ein Kabel an den jeweiligen R/L Punkt anlöten. Ein weiteres Kabel an Masse anlöten. 3) Die 3 Kabel am besten an eine schraubbare Einbau-Klinkenbuchse anlöten. 4) Radio im Auto einbauen und eine Klinkenverlängerung an den gewünschten Ort ziehen. 5) MP3 geniessen :)
Ps: Ein Schaltplan vom umzubauenden Gerät ist Voraussetzung!
