Forum: Compiler & IDEs error: subscripted value is neither array nor pointer
Autor: Johannes R. (joohaannes)
Hallo!
Ich möchte gerne aus dem Array
unsigned char Buffer[2][20]
eine Checksumme berechnen:
Dazu habe ich folgende Funktion gemacht:
unsigned char CalcChecksum(unsigned char* buffer)
    unsigned char checksum;
    for(int i = 0; i < 2; i++)
        for(int j = 0; j < 20; j++)
            checksum += buffer[i][j];
    return checksum;
und den Aufruf mache ich so:
CalcChecksum(&Buffer[0][0]);
Beim compilieren bringt er (in der Zeile "checksum += buffer[i][j];")
dann den Fehler:
"error: subscripted value is neither array nor pointer"
Kann mir jemand sagen was ich falsch mache?
Danke im voraus,
Johannes
Autor: Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
buffer ist zeiger auf char, aber du greifst darauf zu wie auf ein
2-dimensionales char-Array.
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Autor: yalu (Gast)
Warum unnötig undurchsichtig?
Ersetze
durch
unsigned char CalcChecksum(unsigned char buffer[2][20])
und
durch
  CalcChecksum(Buffer);
Dann tut's.
Vielen Dank an euch!
Jetzt klappts ...
Autor: Ben (Gast)
Ich hab ein ähnliches Problem:
[QUOTE]202 subscripted value is neither array nor pointer[/QUOTE]
der Code:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define BUFFER_LAENGE 16
int main(int argc, char *argv[])
  int puffer_index;  // eine Index Variable bisher ohne Wert
  int quit = 0;
  char buffer[5][BUFFER_LAENGE];
  while (quit == 0)
    puffer_index = 2;  // Da der auszulesende Text in einer Schleife liegt und der Zeilen Anfang gleich ist, zähle ich ab dem 3. Feld
    while(!feof(file_s))
        while (input[i] != ' ')
          buffer[0][j] = input[i];
          j++;
          i++;
        buffer[0][j+1]='\0';
          buffer[puffer_index][j] = input[i];  // Hier wird der Fehler angezeigt. der puffer_index wird an dieser Stelle das erste Mal verwendet
          j++;
          i++;
        buffer[puffer_index][j]='\n';
        buffer[puffer_index][j+1]='\0';
    puffer_index++;
Wenn ich die Variable puffer_index global definiere und mit einem Wert
vorbelege, wird erst beim zweiten Zugriff der Fehler angezeigt
Woran kann der Fehler liegen?
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Zeig bitte das ganze Programm.
Könnte sich da irgendwo eine zweite Definition für buffer oder input
eingeschlichen haben, die du übersehen hast?
BTW:
Das ist falsch. feof dient nicht dazu, die Schleife zu steuern. Die
Leseschleife wird immer mit der Leseoperation an sich gesteuert. feof
dient dazu, nachdem die Schleife verlassen wurde, festzustellen warum
sie verlassen wurde.
