Hallo, ich habe ein ganz simples Problem. Will eine FPGA Platine erstellen. Der FPGA benötigt unterschiedliche Spannungen(3,3V, 2,5V und 1,2V). Die Leiterbahndicke soll 35um betragen. Ströme liegen bei maximal 3A, 1,5A und 150mA. Wie kann ich daraus die benötigte Leiterbahnbreite berechnen??? Bin für alle Antworten dankbar. Danke Frank
Aber Achtung: die Zahlen geben an, bei welchem Strom sich die Leiterbahn wie stark erwärmt. Für Wärme ist Leistung nötig, d.h. ein Spannungsabfall und Strom. Wenn du also hübsch diese Werte verwendest, kann es sein, dass zuwenig Spannung am FPGA ankommt :-o Versorgungsspannungen (Vcc und GND) flächig layouten und erst kurz vor bzw. am Pin einschnüren. Entkoppelkondensatoren richtig platzieren.
Ich rechne für den Standardfall mit 20A/mm^2, damit bin ich immer ganz gut gefahren. Bei Dimmern mit 16A habe ich dann 105um Cu zweilagig verwendet und bin auf 15A/mm^2 heruntergegangen um Dauerlastfestigkeit zu sichern.
